Ca va bien les enfants ? Moi ca roule, periode de rush, mais avec le sourire !!
Je sais que le forum n'est pas forcement dedié a mon probleme, mais comme y'a souvent des ames de bon conseil dans le coin, je me dis que ce serait dommage de pas en profiter...
Donc voila mon petit souci, j’ai besoin d’amplifier le chant, et pour ce faire j’utilise la solution un peu cheap de l’ampli guitare. Un peavey studio pro 112.
Je sais que ce n’est pas la solution ideal, mais bon on fait avec ce qu’on as.
Mon problème c’est de savoir comment je fait mes branchements et comment gérer les volumes pour éviter tant bien que mal, les problèmes de Larsen et éviter de faire tout cramer.
Entre les line in, les boucles d’effet, main mix out, je m’y perds un peu, et j’ai peur de faire une bêtise.
Voila le chaînage :
Micro chant dans Table de mixage EURORACK UB1202
(http://www.behringer.com/EN/Products/UB1202.aspx)
Dans la boucle d’effet je branche un multi effets, pour que ça profite à tous les micros (master et backing vocal)
Je regle les niveau des preamp pour les micros, et le main mix de la table pour eviter de depasser le 0db.
Je sors de la table par la prise main mix left (donc mono a priori) que je branche dans le peavey.
Et c’est là mon problème ?
Je branche ça dans l’entrée guitare, donc dans le preamp ?
Ou je le branche dans le « effect return » de la boucle d’effet ?
Ma crainte c’est de mal gérer le signal et d’envoyer dans l’ampli un signal non approprier, trop violent qui risquerait de faire sauter l’ampli !
A priori le signal qui sort de la table de mixage est un signale preamplifier, donc normalement je n’ai cas le pluger dans la section puissance de l’ampli (effect return)?
Envoyer un signale preamplifier dans un preamplie, ca me semble un peu bizar, mais c’est peu etre plus indiquer que d’attaquer la section puissance avec un signale non adapter ?
Si vous voulez bien m’éclairer, ce serait sympa les enfants
Voila merci d’avance pour vos lumiere, et bonne nuit a vous...
A+
