guitares Parker
guitares Parker
Afin de ne pas continuer à polluer le topic d'Honorb sur sa recherche , j'en repasse une couche ici , sur les guitares , de Ken Parker , je me pose plein de questions , comment le manche tient ? Comment il arrive à maintenir l'axe avec une seule vis , sachant que les cordes graves tirent plus que les aigus ? Et j'ai zoomé sur ses sillets de chevalets , ils sont très épais pour la plupart et il ne met pratiquement pas de compensation , comment se fesse ???
http://www.kenparkerarchtops.com/kenparkerarchtop.html
Re: guitares Parker
pour la vis toute seul il doit avoir une sorte de goupille teton ect pour bloquer la rotation :wink:
pour le chevalet épais la compensation est dessus il y a une lien qui traine avec un chevalet folk dans le style
Re: guitares Parker
Je pense que tu as raison pour le système de téton Ludo , mais le bras de levier que représente le manche , en rapport à la surface de fixation est quand même énorme , et je continue de me demander comment tout ça peut tenir , en renversement et en alignement . En tout état de cause , ces guitares sont surprenantes .
Re: guitares Parker
mais ce Ken Parker, c'est pas celui qui fait les électriques aussi?
Les Parker Mojo, et autres?
Parce que c'est la même tête, et on dirait que le manche (du moins la tête) est renforcé avec du carbone, comme ils aiment bien faire sur les électriques...
En tout cas, c'est de la tuerie ces guitares... :shock: :shock:
Re: guitares Parker
Oui, c'est bien le même, pour ce qui est du système de fixation du manche, il explique que le tenon qui sert à tenir et régler le manche est super ajusté dans le talon de la gratte. Ensuite, le fait que la partie qui accueille le manche est concave , ça doit suffire à l'empêcher de bouger latéralement je suppose ?? par contre, pour contrer le tirant des cordes je pense qu'il doit y avoir un insert géant :D
Peut être que les mécanos du forum pourraient nous en dire plus...
Re: guitares Parker
A mon avis il y a un genre de tourillon de diamètre assez conséquent et pas en fer blanc... Je présume aussi que cet insert soit de section carrée et que la partie femelle, carrée elle aussi est en métal, ou tout au moins dans un bois bien dur.
Re: guitares Parker
ce qui peut être envisageable aussi, c'est que l'insert ne soit pas sur l'axe du manche. Rien n'oblige, je pense, de le mettre pile poil au milieu, ce qui fait qu'avec la différence de tension entre les cordes graves et les cordes aigues, le manche va tourner.
Si on le met au "point d'équilibre" (centre de rotation du manche), les tensions entre les cordes vont s'équilibrer, et le problème de rotation du manche n'existe plus.
edith me dit qu'on voit bien sur les photos de dos que l'insert n'est pas sur l'axe de la gratte (on le voit avec le bookmatch).
C'est donc bien ça, la différence de tension est compensée par le décalage de la vis du côté des cordes graves.
par contre, ça implique d'être rudement précis, et d'être bien accorder :mrgreen:
edith bis: ce qui m'impressionne, et que je viens de voir à l'instant, c'est le cordier en cuir... :shock: :shock:
en fait non, il est dit que c'est du bronze... :heu:
honorb
Re: guitares Parker
Message par honorb »
Je crois que dans le 'guitariste acoustique' d'il y a deux mois j'ai lu un article sur la fabrication de ces guitares.
Si je le tretrouve je vous citerais les propos du concepteur sur la conception du manche.
Quoi qu'il en soit c'est extrémement novateur et comme d'hab avec un estétisme ..special
Qui faisait. Il a arrété ( ou s'est fait jeté du conseil de la boite ) son role au sein de la marque Parker Guitar et se consacre à la recherche sur les acoustiques.
Copophage de niveau 9.
