Question réparation sur manche fissuré
Salut à tous
On m'a confié la réparation d'une guitare (gibson-like) dont le manche (acajou-like) présente une fissure au dos du sillet, classique...
J'ai réparé il y a quelques mois une SG aux dégâts comparables, à la différence près que la fissure, franche, était assez ouverte et (j'oserais dire) propre.
Hors pour cet instrument, il s'agit plutôt d'une fissure qui s'ouvre à peine quand on force (beaucoup) dessus. Elle part des alentours de la première frette, au collage touche/manche, et remonte à la jonction manche tête, au niveau de l'axe médian.
Je ne sais pas comment procéder, en l'état, cordes tendues, la fissure ne présente pas de gêne pour la jouabilité ou la justesse de l'instrument -la tension des cordes ne suffit pas à faire travailler la fissure- mais je crains qu'avec le temps, celle ci ne travaille effectivement et progresse...
J'ai fait quelques photos, pas facile de montrer correctement la dite fissure :
Je ne sais pas trop comment procéder, si ce n'est injecter de la colle diluée à la seringue (euh...si, c'est ce que j'ai pensé faire) ; le problème d'une fissure comparable s'était présentée lors de construction du corps de ma SG Junior, mais les contraintes mécaniques d'un corps sont moindres...
En attente de vos conseils éclairés :idea: :beer:
Meeck
Re: Question réparation sur manche fissuré
Message par Meeck »
bah tu répareras quand ce seras cassé , là , pour l'instant ça tient ... :wink:
si en plus tu peux pas faire rentrer de colle :|
sinon balance un grand coup de saton dans la gratte direction les escalier , et là tu auras surement plus de place pour y mettre de la colle :mrgreen:
Elle a du connaitre cette étape ou un choc comparable connaissant le proprio... Mouais, en fait je crains que cette fissure ne bouge sans le temps, et j'imagine que certains ici ont déjà rencontré le problème :?:
Meeck
Message par Meeck »
dilemme dilemme , laisser tel quel et serrer les fesses de peur a chaque fois qu'on s'accorde ou réparer en risquant de faire un truc pas top :?:
Bah .... il y a peut-être d'autres solutions, mais là je ne vois pas lesquelles ... :roll:
Attendre que ça pète vraiment pour pouvoir réparer, c'est la solution passive (disons momentanément passive parce que le jour ou ça aura pété il faudra bien agir :mrgreen: ) mais qui n'apporte rien, d'autant que tu n'as pas la certitude que la rupture sera propre et facilement réparable :? .
Quitte à attendre cette échéance, avec le risque comme tu le dis qu'avant que ça pète ça n'évolue sournoisement, moi je prendrai la solution que tu suggérais, de la titebond un peu liquéfiée et injectée dans la fente aussi loin que possible, et la seringue est le seul outil qui puisse le faire, c'est d'ailleurs une technique usuelle :wink: .
polo
Message par polo »
Puisque tu peux ouvrir la fissure en faisant pression sur la tête rien ne t'empêche d'injecter de la colle, non ?
blaireau a écrit :Attendre que ça pète vraiment pour pouvoir réparer, c'est la solution passive (disons momentanément passive parce que le jour ou ça aura pété il faudra bien agir :mrgreen: ) mais qui n'apporte rien, d'autant que tu n'as pas la certitude que la rupture sera propre et facilement réparable :? .
Effectivement, je me vois mal dire au poto "attends que ca casse, on avisera ensuite..." :?
polo a écrit :Puisque tu peux ouvrir la fissure en faisant pression sur la tête rien ne t'empêche d'injecter de la colle, non ?
En fait, la fissure ne bouge presque pas, il faut y aller fort pour ouvrir un minimum... Je vais opter pour une injection de colle diluée, je ferai des essai avant, voir si ca passe correctement dans l'aiguille :siffle:
Merci pour vos conseils et avis, maintenant me faut trouver une seringue...
Beren
Message par Beren »
demande au Captain' :lol:
fais toi un montage bien sécurisé pour ne pas marquer le bois mais qui te permette de faire force (avec un boulon par exemple) pour écarter délicatement la fente :wink: ... mais vas y prudemment, le but n'est pas de provoquer une cassure mais d'aider à faire pénétrer la colle.
Mais avant, prépare bien ton plan de serrage de la fissure lorsque tu auras mis la colle pour que ça colle bien :wink: ... le mieux étant de faire des simulation sans colle pour savoir exactement où et comment tu mettras tes serre-joints. Si tu ne le fais pas avant, tu risques les gros em***des une fois la colle injectée .... :triste:
Pour ce genre de collage avec dilution, je ne suis pas sur que la titebond soit indiquée, pour la dilution , c'est plutot colle blanche ou colle animale. Pour ma part, je dirait au pote que dans ce cas, je ne toucherais pas tant que ça ne s'ouvre pas plus pour faire un collage efficace.Là même en forçant, je ne suis pas sur que tu arrive a faire pénetrer la colle assez pour que ton collage serve.
Rome1
Message par Rome1 »
Tu lui fait faire un aller-retour au Japon et hop tu pourras recoller la tête plus facilement :P
ah bon, pourtant la titebond se dilue à l'eau :?: est-ce que ça change ses propriétés adhésives mis à part que le séchage doit être plus long :?:
Rome1 a écrit :Tu lui fait faire un aller-retour au Japon et hop tu pourras recoller la tête plus facilement :P
:shock: :?: :?: :?: :?:
blaireau a écrit :ah bon, pourtant la titebond se dilue à l'eau :?: est-ce que ça change ses propriétés adhésives mis à part que le séchage doit être plus long :?:
Sur conseils de membres du forum, je dilue quasiment toujours la titebond, les collages tiennent bien, rien à redire de ce coté là (il ne faut pas en faire de la flotte non plus :wink: )
aymaleo a écrit :Pour ce genre de collage avec dilution, je ne suis pas sur que la titebond soit indiquée, pour la dilution , c'est plutot colle blanche ou colle animale. Pour ma part, je dirait au pote que dans ce cas, je ne toucherais pas tant que ça ne s'ouvre pas plus pour faire un collage efficace.Là même en forçant, je ne suis pas sur que tu arrive a faire pénetrer la colle assez pour que ton collage serve.
Vouaip... Je vais faire un essai sur une planche de bois fendue, qu'on parvient à écarter un minimum en forçant, si la colle passe bien par l'aiguille et que le collage tient, je tenterai sur le manche :wink:
:mdr17: :mdr17: :mdr17: :app:
Beren
Message par Beren »
en plus, avec un peu de bol, elle sera même remboursé :mrgreen:
sebastus
Message par sebastus »
Oui la titebond ce dilue a l'eau mais pas a plus de 10%, au dessus ça colle plus ça fait juste office de bouche porage, je m'en sert des fois ainsi pour en mettre en bois de bout pour le séchage du bois.
ben à 10 % ça doit déjà être pas mal liquide, en tout cas suffisemment pour passer par une seringue :wink:
blaireau a écrit :ben à 10 % ça doit déjà être pas mal liquide, en tout cas suffisemment pour passer par une seringue :wink:
Le tout pour l'instant étant de trouver la seringue... Elle habite loin la copine infirmière.
Meeck
Message par Meeck »
pharmacie
30 cts :mrgreen:
