1ere montage : Peinture et montage d'une Strat
MarvinS
Moyen posteur
Message par MarvinS »
j'ouvre ici un topic pour permettre le suivi du montage d'un strat. Cela faisait longtemps que je lisais avec envie les récits d'autres forumeurs qui montaient / modifiaient leur guitare et je me lance enfin.
C'est une première pour moi, donc je vais tout découvrir et je suis preneur de tous les conseils.
Pour un 1er projet je fait l'impasse sur toute la partie lutherie et je le monte donc une strat à partir de pièces que j'ai achetée petit à petit sur le net. J'espère du coup que je ne suis pas trop hors-sujet avec le forum.
Un corps AZ by WSL récupéré sur eBay :
Un manche qui "serait" un Squier récupéré sur Zikinf. Je joins une photo du numéro de série, si quelqu'un sait le lire et me renseigner un peu plus.
Des pièces diverses achetés sur GFS et eBay :
Un kit de micro GFS Texas :
J'en ai eu pour un total de 260€.
Je vais poncer et repeindre le corps, poncer la tête du manche et y mettre un decalco et tout monter.
MarvinS
Moyen posteur
Re: 1ere montage : Peinture et montage d'une Strat
Début des travaux lundi soir avec le ponçage du corps.
J'ai fait ça à la main avec une calle à poncer. Le vernis était heureusment très fin, donc c'est allé assez vite et sans trop forcer. Je me suis arretté là, c'est presque prêt :
On se rend compte que les bords sont plus clair, car le bois a été teinté en orange pour faire l'effet sunburst.
Par contre je me suis rendu compte qu'il y avait 2 très fines fissures sur le corps au niveau où arrive le manche.
A votre avis c'est grave ? Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça ? Sur le forum de Guitariste.com on me conseille de mettre de la "cyanolite", êtes vous d'accord. Cela va t'il coller le bois à l'intérieur et pas juste en surface ?
willoui
Message par willoui »
Salut.
Elles ne sont pas bien belles ces fissures, attend d autres avis mais la cyano ne me semble pas le mieux.
En plus je pense que la table est un placage donc attention a ne pas le percer.
juldebull
Grand posteur
Message par juldebull »
Je ne suis pas spécialiste non plus mais c'est vrai qu'elles ne sont pas jolies ces fissures ...
Courage
"Demain c'est aujourd'hui en pire" (Les Cadavres)
MarvinS
Moyen posteur
Bon j'ai finalement collé les fissures à la cyanolite. Les fissures étant très serrées, je n'ai pas pu faire entrer de sciure dedans. J'ai essayé des les écarter en mettant une tige en bois conique dans les trous des vis du manche, mais ça n'écartait rien et je n'ai pas voulu trop forcer.
Mais la cyanolite à l'air d'avoir bien pénétré le bois, on verra si ça tient bien.
Jai poncé l'excédent de colle qui était resté sur le corps et j'ai commencé à passé de l'appret.
1 couche, séchage pendant 2 heures et une 2eme couche.
Depuis je laisse sécher. Prochaine étape le ponçage de l'appret pour le rendre bien lisse.
1er couche :
2e couche :
jesscser
Message par jesscser »
tu confirmes, la gratte sera peinte??
pas facile tout ça...
MarvinS
Moyen posteur
Oui, je vais mettre un blanc cassé genre Vintage White ensuite.
MarvinS
Moyen posteur
J'ai commencé le ponçage de l'appret :
Comme je m'y attendais, supprimer les traces du pinceau se releve assez compliqué. Il y a des grosse crevasses.
Avez-vous des conseils pour en venir à bout ?
Poncer au maximum quitte à atteindre la limite du bois ?
Repasser une couche d'appret pour épaissir la couche et avoir plus de marge pour le ponçage ?
Faire la peinture au rouleau déjà plutôt qu'au pinceau et oui, ponce tout et prépare bien la surface du bois avec tout ce qui s'impose ... bouche pore en pâte, fondur, ...
Je crois que tu as sauté pas mal d'étapes ;)
MarvinS
Moyen posteur
L'appret fait aussi bouche-pore (enfin c'est ce qu'il y a écrit sur le pot).
En lisant la FAQ j'avais cru comprendre qu'il fallait mettre soit du fondur soit de l'appret suivant ce qu'on voulait faire (teinte du bois : fondur, peinture : appret). C'est pas ça ?
Les traits que tu as c'est parce que tu as chargé à mort en peinture ou ce sont les veine du bois?
jesscser
ca ressemble quand même a des belles grosses traces de pinceau.... dans un premier temps, je dirai gros ponçage, et remettre de l'après en chargeant beaucoup moins
MarvinS
Moyen posteur
C'est chargé à mort de peinture :mrgreen:
Le bois était bien lisse avant. C'est pour ça que je demandais si il vaut mieux poncer au max l'appret ou si il ne vaudrait pas mieux "remplir" ces crevasses, puis bien lisser par dessus.
Vache t'as chargé, un vrai boulot de plaquiste :xfiles:
Faut remettre tout ça a plat.
En entassant des couches par dessus, ça va pas converger vers du mieux.
Bebop
Message par Bebop »
Qu'est ce que c'est comme apprêt que tu utilises?
Si ton bois brut était lisse à la base, tu peux effectuer un bon ponçage à la cale
sur les parties plates pour égaliser les traces de pinceau. Si le bois réapparait par endroits
après avoir poncé ce n'est pas très grave dans la mesure ou tu vas certainement passer une
autre couche d'apprêt.
MarvinS
Moyen posteur
C'est un pot "enduit de préparation" de la marque Liberon :
Je vais donc bien poncer à la cale et suivant le résultat je repasserais une couche fine d'appret. De préférence au rouleau plutôt qu'au pinceau, donc.
:mer:
MarvinS
Moyen posteur
J'ai peu enfin travailler de nouveau sur ma strat ce week-end (pas facile de trouver le temps avec une petite fille de 3 mois).
J'ai donc repris l'appret. J'ai bien poncé pour rendre tout bien lisse. Je suis même revenu au bois à certains endroits.
Puis ensuite nouvelle couche, mais au rouleau. Le résultat est bien plus propre comme cela :
Ensuite ponçage au 180, puis 240 et j'obtiens enfin une couche bien lisse :
Du coup j'ai commencé la peinture. 2 couches espacées de 4 heures et depuis je laisse sécher.
Je suis content, le corps commence à prendre sa teinte creme. Je n'ai pas réussi à éviter une coulure mais je pense rattraper cela au ponçage, dès que j'aurais le temps de m'y remettre.
Voici le corps qui sèche, non poncé :
A suivre...
MarvinS
Moyen posteur
J'ai continué à travailler dessus hier soir. En fait les coulures, c'est irratrapable sans que ça se voit. Et ensuite la peinture ne dissimule rien, c'est à dire que tous les tout petits défauts du corps ressurgissent encore plus avec la peinture.
Du coup j'ai reponcé toutes les parties qui n'étaient pas bien lisses, puis j'ai repassé un petit coup partout pour ouvrir la peinture et je suis reparti sur 2 nouvelles couches. Ça sèche depuis, mais le résultat est bien plus propre. Par contre en blanc crème il reste des parties mal recouvertes, donc je vais encore repasser 2 couches de peinture avant d'attaquer le vernis.
Je me rends bien compte à quel point il faut faire un travail énorme de ponçage et de préparation avant de peindre pour avoir un bon résultat. Je ne m'y attendais pas autant.
Je n'ai pas fait de nouvelles photos, il n'y avait rien de plus à montrer.
