Safe T planer et équivalents
Glooby
Message par Glooby »
J'ai vu en faisant des recherches sur le forum et dans les commandes groupées en cours que certains avaient déjà un safe T planer ou s'apprêtaient à acheter son clone. En ce qui me concerne, c'est plutôt un unsafe T planer! :pac:
Je précise que j'ai l'original acheté chez Stewmac.
Une perceuse à colonne n'étant pas d'origine conçue pour encaisser des efforts horizontaux, il arrive fréquemment que mon cône de mandrin se barre de son logement, tombe et se met par conséquent à tourner comme une patate en bousillant ma surface. J'ai le problème équivalent dans une moindre mesure avec les cylindres ponceurs quand je force un peu trop dessus. Ai je une perceuse de merde (Fox F11-991)?
Est ce qu'il y a un système de blocage vertical du cône que je n'ai jamais vu? Ou est-ce tout simplement le genre d'objet à utiliser avec une extrême précaution et un effort très réduit? Ce qui le rend par conséquent moins efficace et moins rapide qu'une défonceuse avec une fraise de gros diamètre et une table en U, ce que je finis généralement par faire!
Je tenais à mettre ce message, idéalement pour trouver une solution à mon problème ou dans le cas échéant à servir d'avertissement à ceux qui comptent faire cet investissement.
Re: Safe T planer et équivalents
Je connais plusieurs personnes qui en on un de Safe-T-planer et qui en disent du bien, par contre il est probable que ces personnes disposent d'une bonne perceuse à colonne, bien costaude...
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
le safe t planer est concu pour fonctionner a 4000t/min donc perceuse a fond
je lui ai deja fait prendre des passes de 5 mm sans probleme
pour les perceuse a colonne peu chere (-200 euros) le cone est souvent mal fini, j'en ai eu l'experience
aller chez un bon mecano avec la perceuse, la plupart du temps, il suffit de repasser un alesoir pour cone morse, depuis ce temps plus de probleme
le cone male et femelle doivent etre aussi tres propre et sec sinon il ne se coince pas
j'espere avoir ete utile
sakurazuka38
Message par sakurazuka38 »
J'ai vu la commande groupée et j’hésite encore à me lancer.
Quels sont les avantages par rapport à un dispositif de table à surfacer aspirante ?
Bah... C'est pas la même chose?
La table aspirante, elle te maintient ta pièce, et le safe-t-planer (ou équivalent) te l'usine. Je ne comprend pas trop la question?
Après, si c'est rapport à l'outil, l'avantage est la taille. Parce qu'avec une fraise de 16 ou 20, c'est long de surfacer un corps. Alors qu'avec un outil qui fait (58/60 de diamètre, quelque chose comme ça?) beaucoup plus, tu gagne un temps fou. Après, je n'en ai jamais utilisé, c'est pour ça que j'en commande un d'ailleurs. Et pour moi, l'avantage est la taille.
moradin
Message par moradin »
salut ,après t'a cette solution de fraise a surfacer pour défonceuse.
http://www.hmdiffusion.com/Fraises-a-su ... -455-p.htm :siffle:
Ca reste du diamètre bien inférieur au safe-t-planer (35 pour la plus grosse), pour un prix supérieur. Après, il y a d'autres choses à voir, c'est sûr, ça ne fait pas tout. Mais pour ma part, ça ne vaut pas le coup.
LGDA
Message par LGDA »
Quand on n'a pas de perceuse à colonne, ça peut être utile :D
Youne
Message par Youne »
Et monter un Safe T planer sur une défonceuse ?
ça va peut être tourner trop vite :con:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
LGDA a écrit :Quand on n'a pas de perceuse à colonne, ça peut être utile :D
Oui, je ne dis pas le contraire. ;)
C'est pour ça que j'ai précisé: "dans mon cas".
Youne: si tu es joueur, tu peux tenter, mais personnellement, je ne te filerais pas un coup de main pour recoller le puzzle de tes mains et autres. :siffle:
A mon avis, c'est dans les boyaux de youne qu'il va falloir faire du puzzle...
Les boyaux, la guitare, l'atelier et la maison avec.
Le T safe planer fonctionne très bien même à des vitesses inférieures à 4000 t/min ( je l'utilise à 2800). Par contre évidement faut la bonne perceuse.
Youne
Message par Youne »
Boarf, je suis un Metalleux les boyaux ça me connais ! :lol:
Je :arrow:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
J'ai remarqué le retour du safe-T planner sur stewmac, et à un prix résolument plus bas qu'avant. Jugez vous même: 44€, et 25€ le jeu de "lames" de remplacement.
