Guitare Légo
doudsandjo
Nombre de guitares fabriquées : 14
Guitare Légo
Message par doudsandjo »
après les présentations dans le trombinoscope, je post mon futur projet.
Je ne suis pas à mon premier coup d'essais puisque (même si c'est pas des guitares !) j'ai déjà réalisé 6 cigar box guitar et une bidon guitar (avec un vieux bidon de 5 l - Shell)
Electrifier ma National Résophonic etc...
Avec ma formation et d'ajusteur monteur et de mécano en motoculture cela aide un chti peu ^^ ! LOL
Donc un nouveau projet, en effet suis tombé par hasard sur une vidéo, donc j'ai extrait la photo qui suit.
Et donc j'aimerais me lancer dans une telle réalisation (plus particulièrement du corps, puisque le manche et accessoires seraient issus d'une autre guitare) .
Vos avis, vos conseils...
Coté conception, avec la tension des 6 cordes environ 60 kg, des conseilles pour le corps et la fixations du manche ???
J'ai écris à Nicola Pavan le créateur de cette guitare légo (je mets son site plus bas) et attends une réponse...
http://www.pavanwoodworks.com/#about
Merci de votre aide, musical'ment
:siffle:
PS : une guitare qui vaut des briques (de légo, mouhaaaaaa)
Had
Re: Guitare Légo
Message par Had »
Projet original en tout cas ! Mais je dois admettre qu'elle est sympa cette guitare Lego ! :) j'imagine qu'il faut coller les briques entres elles (époxy ?) pour que le corps tienne suffisamment
Re: Guitare Légo
Je collerais une couche de brique sur un corps en bois.
En jointant bien sur toutes les faces, on n'y verra rien.
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Bonsoir,
oui les briques sont collés (avec les tofs que j'ai il semble qu'il a utiliser de la colle type cyanolite , pour ma part je reste sur un corps légo et le reste en vraie guitare (comme la photo ^^). Il faut que sa soit rigolo à regarder et parfaitement jouable !
Sauf la tête qui semble décoré (briques sur bois) de légo !
Sur son site de superbes réalisation notamment une strato recouverte de Jean !
D'après ce que j'ai lu pas d'ossature bois mais que des légo !
Quelques vidéos glanées ici et là.
https://youtu.be/nU7Rw6QNHJM
https://youtu.be/3kTj5c-ckiU
https://youtu.be/pmAza9nCHXM
https://youtu.be/P38IXZkhL1A
RomskiBoy
Re: Guitare Légo
Message par RomskiBoy »
Joli ! :app:
Deux heures plus tard...
... hmm quel con, j'ai même pas lu…
Sur son site il écrit ça (traduction gogle):
"Vous pensez que sous cette couche de lego il ya une sorte de bois qui le soutient, mais vous avez tort. Le corps est entièrement fait de Lego et sans aucune sorte de colle entre les différents blocs. Avant d'arriver au modèle final a été construit un premier prototype qui nous a permis de tester la stabilité de lego."
Si c'était à faire, je ferais le contraire, une couche de bois sur laquelle viennent se fixer toutes les pièces (chevalet, électronique, manche), et un habillage en lego, collé, à l'époxy.
doudsandjo
Re: Guitare Légo
RomskiBoy , oui pour l'habillage, mais apparemment, ce jeune luthier de profession (doué) dit que c'est stable. De plus sur des tofs que j'ai et d'autres articles lu, c'est collé et visé...
A suivre, je prends toutes les remarques idées etc... Merci
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Personne ?
Bizarre, je ne vous cache pas que j'ai posté sur plusieurs fofo adressé meme des mails a des luthier et rien, meme pas de réponse.
Bon il y a peu, donc ils n'ont pas eu le temps, ou alors ils gardent leurs idées pour eux et sans doute impoli ne dédaignent pas répondre... Je ne sais pas quoi penser !
En tout merci encore a ceux qui ont répondu et les autres a venir....
Re: Guitare Légo
Hum.
En étant impatient on devient rapidement malpoli.
Des avis et des conseils tu en as eu, mais ta dernière réponse donne l'impression que tu attends qu'on te confirme ce que tu as en tête :heu:
Je vois mal comment engager une conversation constructive sur cette base.
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Pardon ?!...
Heu, dsl ayant des troubles borderline je m'apperçois pas forcement si je suis impoli, si je l'ai été veuillez m'en excuser.
J'attends pas que l'on me confirme quoi que se soit, je souhaite juste des réponses, des aides c'est tout.
Re: Guitare Légo
essaie, fait des tests...
c'est sur que si tu contacte des luthiers et que tu leur demande si il faut du bois dans une gratte en lego...
dis toi qu'il ont peut être d'autres choses urgente a faire avant de te répondre..
et que la plupart sont peut être a issoudun ou au holy grail, ou qu'il le préparaient..
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Merci 6ri.I
Disons que pour avoir suivi une formation d'ajusteur monteur, j'ai fait aussi de la métrologie, mécanique, propriété, résilience etc... des métaux.
Donc je me pose surtout la question si en lutherie, surtout pour une guitare avec corps plein il y avait des régles de ce genre, de la théorie presque pur de la lutherie !!!
Par avance merci :wink:
Re: Guitare Légo
alors, mon approche de la lutherie : la théorie c'est bien, et c'est important, mais la pratique c'est mieux :)
donc si tu veux faire une gratte lego, vas-y, fait des tests.
si tu veux faire un corps en bois habillé de lego, forcement, ça va marcher, puisqu'une guitare solid body fonctionne, quelque soit la finition.
willoui
Re: Guitare Légo
Message par willoui »
Comme les copains je ferais un habillage de lego sur du bois. Je vois pas bien l intérêt de la faire que en lego.
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Merci de vos réponses, avec celles-ci en effet il serais plus judicieux de rester sur de l'habillage (d'une vieille gratte par ex), meme si je ne vois pas vraiment comment faire car faut que sa est l'air d'etre un corps en légo.
Re: Guitare Légo
Simplement, tu fais un corps carré un peu moins épais que la normale que tu pourras habiller facilement tout en gardant une liaison correcte entre le corps et le manche
doudsandjo
Re: Guitare Légo
oK
bstouffs
Re: Guitare Légo
Message par bstouffs »
A mon avis, le corps "tout-LEGO" doit être possible, tant que les imbrications se chevauchent, et en mettant une grande plaque de Lego à l'arrière du corps pour stabiliser le tout.
A l'endroit des fixations (chevalet, manche, ...), il faudra certainement consolider avec de l'epoxy (?) pour rendre massif les ancrages des vis.
Après, il faut à mon sens se poser la question de la pertinence de la démarche. Une guitare en bois recouverte de Lego ne serait qu'un artifice.
L'intérêt d'un projet comme celui-ci est de composer avec un matériau qui a ses spécificités et qui peut être rendu rigide par simple assemblage. Il faut réduire les "tricheries" au strict minimum.
Benjamin Stouffs
Re: Guitare Légo
Ouais sauf que excepté le coté fun du lego, faire une gratte en lego n'a aucun intérêt que ce soit d'un point de vue acoustique ou mécanique. Autant avoir une base sérieuse et faire varier les formes avec les empilages de légo autour
doudsandjo
Re: Guitare Légo
Lol, débat ouvert...
bstouffs
Re: Guitare Légo
Jaha a écrit :Ouais sauf que excepté le coté fun du lego, faire une gratte en lego n'a aucun intérêt que ce soit d'un point de vue acoustique ou mécanique. Autant avoir une base sérieuse et faire varier les formes avec les empilages de légo autour
Oui, on est d'accord. Mais à partir du moment ou le seul intérêt est le côté fun du Lego, il faut jouer le jeu à fond et se laisser contraindre par les caractéristiques du matériau. Sinon,il n'y a plus d'intérêt du tout, je trouve.
Benjamin Stouffs
