Perçage guitare électrique pour emplacement sélecteur
a.j.du
- Petit posteur
Bonjour à tous.
J'ai une ESP M-II que j'apprécie et que j'aimerais modifier.
Elle est équipée, pour le moment, d'un sélecteur 3 positions style LP et d'un bouton de volume.
Je voudrais me re-servir de l'emplacement du sélecteur pour ajouter un bouton de tone et percer la table (au dessus de la cavité électronique en fait) pour y installer un 3 position style Telecaster (donc une fente d'environ 40mm par 2mm).
Sauf que je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai demandé à un luthier de ma ville si c'était faisable, lui ne préfère pas intervenir dessus car, pour lui, c'est trop risqué.
En sachant que la guitare va être dévernie puis repeinte, il faut que le travail soit propre, mais s'il y a une craquelure, ça n'est pas un drame...
Bref... que fais-je ? je tente un autre luthier ?
Ou bien il y a une méthode plus adaptée qu'une autre pour faire ce genre de choses ?
En sachant que je ne serais pas à l'origine de la modification personnellement ; j'ai des amis plus compétents que moi en matière de travail manuel.
Merci par avance !
Aurélien.
Merci par avance !
Aurélien.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Perçage guitare électrique pour emplacement sélecteur
Bonjour, à priori s'il y a là place dans la cavité (c'est surtout ça la contrainte en fait) pour y placer ce sélecteur, je ne vois pas ce qu'il y a de risqué. Guitare masquée au scotch, défonceuse avec fraise bien affûtée, ça fait un travail très propre même sur bois déjà vernis. Mais si en plus il est prévu de refaire la finition, ce serait l'occasion de faire l'opération à ce moment.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Pour quelle raison a t-il dit que c'était risqué ?
- gema1831
Salut Aurélien,
je vois que ESP à cette configuration dont tu parle. Il est fort à parier que la défonce électro sur la tienne convient à cette modif
Je ne vois rien de risqué dans cette opération.
Gema
Gema
- gema1831
Re :
tu auras d'autre avis, mais pour la mienne j'ai fais une série de petits trous de 2mm bien aligné, puis relié les trous avec un couteau (pas le couteau de cuisine, hein)! et paufiné la liaison avec une fine lime plate.
Gema
EDIT : depuis j'ai repris la fente (la ligne du dessus sur la photo)
Gema
- gema1831
Re - re :
Tiens, tant qu'on y est... Pourquoi ne pas utiliser le toggle switch que tu as et juste le déplacer (genre entre les deux POT et un poil plus bas)?
Au lieu d'y mettre un 3 Way Switch genre Fender...
a.j.du
- Petit posteur
Il craignait de faire un éclat dans le vernis, je pense.FingersOnFire a écrit :Pour quelle raison a t-il dit que c'était risqué ?
Oui, chez ESP, c'est une configuration "classique", notamment pour les signatures Hammett. Et ayant l'intention de transformer ma ESP en KH-like, je voulais ajouter ce fameux sélecteur (puis, l'absence de tone, ça me chagrine, malgré tout...).
J'ai donc contacté un autre luthier, d'une autre ville, qui lui me le fera en express et pour une quinzaine d'€ (moins cher que s'il avait fallu que je trouve une fraise adaptée, les divers accessoires pour faire l'intervention et surtout, le bonhomme qui se sente de faire la chose d'ici à vendredi !).
Merci en tout cas pour votre aide !
Si vous êtes curieux de voir le résultat final (je vais "momifier" la guitare... les fans de Metallica comprendront !
- gaffophone
Ah ben oui, on est des gros curieux !
Jean-Baptiste
- gema1831
On est bientôt vendredi.... On va pouvoir voir la modif
a.j.du
- Petit posteur
Malheureusement, vous ne verrez pas le résultat... car il n'y a rien à voir !
Le luthier que j'avais contacté avait compris de travers et ne s'attendait qu'à faire un simple "trou" et non pas un perçage du style sélecteur télécaster.
Je n'ai donc pas pu faire la modification, et devait déposer la guitare vendredi après midi quoiqu'il arrive chez le peintre (elle est partie pour 3 semaines de "traitement" !).
Je ferai donc cela après, mais je crois que je devrai me rabattre à un 3 positions style LP dans la mesure où il y aura la peinture, le vernis, et que personne ne se sent très motivé à faire une intervention comme ça sur guitare vernie.
Il n'y a pas de drame (évidemment et heureusement), mais bon, ça change un peu mes plans.
Si cela vous intéresse, je vous posterai les photos de la peinture au fur et à mesure de l'évolution des travaux.
Dans l'idéal, voilà le résultat escompté :
https://images.reverb.com/image/upload/ ... ouhjph.jpg
En espérant que tout cela rende bien !
- racingniko
je ne comprends pas le soucis, avec une fraise bien affutée, il n'y aura aucun éclat!!!
le fraisage ce dessous, réalisé avec un gros bousin de diamètre 10mm a juste laissé un bord nickel!
qui est le peintre qui va te faire la déco?
a.j.du
- Petit posteur
Ça me semble effectivement jouable, seulement, pour le moment, aucun luthier ne m'a dit pas de soucis...
La guitare est en peinture pour le moment, ce qui me laisse un peu de temps pour trouver quelqu'un qui pourrait me faire cela proprement.
Vous avez de bonnes adresses en région Rhône-Alpes de luthier qui ne verrait pas de difficultés à faire cela ?
Merci !
Merci !
