Basse 5C --> Comment obtenir le maximum de polyvalence avec 2 micros Quad-coil
BASS13013
Message par BASS13013 »
Pour faire simple et sans rentrer dans le débat de l'importance relative des micros et de leur positionnement par rapport au reste des éléments constituant nos instruments favoris, je cherche une solution permettant de jouer au maximum la carte de la polyvalence.
En bon Gaseur, je ne cherche pas à avoir une seule basse ( ça va pas non? :lol: ), mais en voir une pour plusieurs usages, au cas où.
Après une longue réflexion, j'ai commandé en profitant d'une grosse promo chez Bestbassgear (50% fdpin) 2 micros bartolini (neck+bridge) en quad-coil splittable.
L'idée est de pouvoir pour chacun faire du P dans les 2 sens, du J dans les 2 positions, et du H. En ajoutant série ou parallèle, et actif ou passif, je pense qu'il ne manquerait plus grand chose. Bien sûr, le positionnement des 2 devra être calculé au mieux, et un Switch à "120 positions" inventé.
Et quel pré-ampli utiliser? Je cauchemarde déjà en pensant au schéma de câblage...
J'ai plusieurs projets en tête, dont une ré interprétation de status s2 5c en cours, mais bientôt une basse "de voyage" aussi en 5c puis une 6c originale inspirée de Leduc mais pas que. Je ne sais pas encore où va finir la configuration évoquée.
Auriez-vous un retour d'expérience sur le sujet, ou des idées? :beer:
Modifié en dernier par BASS13013 le dim. 18 nov. 2018 22:27, modifié 1 fois.
Re: PROJETS BASSES 5C --> COMMENT OBTENIR LE MAXIMUM DE POLYVALENCE AVEC 2 MICROS QUAD-COIL
Genre ?
Ah, zut,
les Bartolini ont 4 bobines...
BASS13013
C'est exactement ça!!! Merci Gema :beer:
Que faut il pour réaliser cette configuration et quelqu'un a t il utilisé quelque chose dans le style?
Il manque des positions sur le schéma donné par Gema, celles où une seule bobine est sélectionnée, celles avec 3 bobines actionnées, etc.
Sans compter les différentes manières de connecter les 2 micros ensembles. Sans compter les inversions de phase.
Une belle usine à gaz en préparation...
3 solutions :
- Boîte à boutons.
- gestion par microprocesseur, tant qu'à faire dans le superfétatoire. Pourquoi pas avec allumage de loupiottes, avec différentes couleurs selon la connection du bobinage ? :green:
- Tu rallonges tes fils de micro et tu te sers d'un breadboard pour tester les combinaisons qui te plaisent.
BASS13013
Re: Basse 5C --> Comment obtenir le maximum de polyvalence avec 2 micros Quad-coil
Best Bass gear ne m'a pas proposé de solution...
Je tourne en rond.
Meeck
Message par Meeck »
Tu dois pouvoir ajouter un allume cigare quelque part .
BASS13013
:lol: J’ai arrêté de fumer il y a longtemps...
Meeck
Message par Meeck »
T'as bien raison
Ce sont tes méninges qui vont fumer avec cette config micro !
tes barto ont bien tous les fils de sortis?
parce que sur les quad delano, tu n'a pas toutes les combinaisons possible, juste en double ou PB il me semble. (de mémoire il sont en 4 fils + tresse)
BASS13013
Il y a effectivement 4 fils +1 tresse... Je serai donc limité?
y'a des chances, faut voir avec la doc des micros.
