Réglage des rabots en bois à coin.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Einherjarr
Re: Réglage des rabots en bois à coin.
Message par Einherjarr »
Merci pour la méthode! Ça m'a permis de découvrir également ta vidéo sur le racloir. Je teste demain, si je trouve une foutue lime dans mon bordel!
En plus, j'ai maintenant mis une tête sur un pseudo :)
Comment que c'est trop fastoche en fait.
J'ai l'impression que je coince trop fort le coin. Et du coup c'est plus dur à régler.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
36seb a écrit : J'ai l'impression que je coince trop fort le coin. Et du coup c'est plus dur à régler.
A priori je pense pas, mes coins sont tout de même enfoncés fort (il suffit de regarder la marque sur le bois), ils sont littéralement impossible à enlever à la main, c'est vraiment l'intensité du coup de marteau qu'il faut s'entraîner à doser.
Punaise, tu te fait bien chier pour fabriquer du PQ naturel quand même !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ouais mais là c'est du marronnier, c'est tout doux :green:
Chouette vidéo, simple, instructive, juste ce qu'il faut ;)
La tige laiton supporte la contrainte du coin ?
Intuitivement j'y aurais mis de l'acier de peur que ça plie.
Tu veux que ça pli où ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Enrico a écrit : La tige laiton supporte la contrainte du coin ?
Mais elle plie :D Si tu regardes bien les marques sur le coin quand il est sorti, on voit bien que c'est plus noir sur les bords et moins au milieu, la tige prend un petite flèche. Mais c'est pas grave,enfin à l'usage j'ai jamais eu de problème.
Peu importe qu'elle plie, ce qui compte c'est le départ de la tige des deux cotés, c'est là où ça bosse vraiment. Et le coin, par son épaisseur, répartit la pression sur le fer. A la limite on pourrait presque se contenter de deux tétons, de chaque coté (mais le coin aurait peut-être du mal à rester en place).
Pour sortir le fer (raboter plus épais) on peut aussi taper sur l'avant du rabot.
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
Merci M'sieur!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
caribou a écrit : A la limite on pourrait presque se contenter de deux tétons, de chaque coté (mais le coin aurait peut-être du mal à rester en place).
Pas sûr que ce soit très durable au niveau de la l'encastrement sur le bois, les contraintes sont bien plus fortes que sur une tige entière encastrée à ses deux bouts. Mais en théorie ça fonctionnerait effectivement tout pareil.
Junah
Message par Junah »
Merci Christophe :yes:
Jusqu'à présent je tapais devant pour sortir plus de fer, j'essayerai directement dessus pour voir !
Super vidéo! Il faudrait que je prenne des cours d'affutage car mes fers ne rasent pas aussi bien que celui-ci.
