Deuxième projet : EBMM Majesty Artisan
flying baboon
Message par flying baboon »
Bonjour à tous !
Après avoir fait mes premiers copeaux sur une tele recouverte de feuille de cuivre oxydé (pas encore eu le temps de poster les photos, faut que je le fasse), et du coup investi dans des outils, je pense déjà à mon deuxième projet, plus (trop?) ambitieux il faut bien le dire. Je trouve la Music Man Majesty Artisan très belle et je me suis dit "pourquoi pas partir là dessus ?"
Si on résume :
- Corps en acajou
- (mini) Table en érable (j'y reviendrai)
- Manche traversant en érable
- Radius 17"
- Diapason 25.5"
- 24 frettes medium jumbo, normalement en inox mais comme ça a l'air vraiment galère à travailler je pense partir sur des frettes classiques (dorées :green: )
- Deux Hunbucker. Le modèle est vendu avec deux DiMarzio mais je ne suis pas encore fixé là dessus, j'hésite à tester les Fishman Fluence
- La Majesty est vendue avec un Vibrato signature John Petrucci mais je n'ai pas besoin d'un trem donc je vais le remplacer par un bon vieux TOM (ou si j'ai le courage un Schaller Hannes) en doré évidemment pour garder les couleurs d'origine :green:
- Finition : Teinte marron et légèrement vernis pour donner un aspect semi-naturel/mat. Faut que je teste plusieurs teintes marron. Par contre je pense partir sur du Shellac ou de l'huile plutôt que du vernis.
Première étape, le plan.
Pour cela, direction la FAQ et utilisation du super tuto de Tonton_yo-yo viewtopic.php?t=4459. En cours.
Reste le manche. Le site de Music Man donne des infos sur la largeur du manche au niveau du sillet et de la 24ème frette, donc parfait de ce côté. En revanche rien sur la forme du manche, je vais continuer de chercher. Le manche de cette guitare est plutôt réputé donc je vais essayer de le faire le plus fidèle possible à la guitare d'origine.
Deuxième Etape : Commande du bois
C'est la question. Corps et manche traversant en acajou, OK. Par contre table en érable ou pas ?
Quand on regarde de plus près, la table ne recouvre par la totalité du dessus, en fait c'est une micro table au milieu de la guitare.
(bon je passe sur l'aspect "carbone" de la table)
Mais comment faire ça ? Défonce sur 1 cm d'épaisseur du corps, découpage du morceau d'érable au bon format et collage ? C'est la seule solution que je vois pour le moment mais si vous en avez d'autre je suis preneur ! :D Par contre il faut être très précis sur la défonce et la découpe... Sinon je fais full acajou.
Suite au prochain épisode avec plan fini et commande du Template chez Damengo :)
Re: Deuxième projet : EBMM Majesty Artisan
Pour la défonce de l'insert central, la solution la plus abordable et qui donnera de bons résultats si elle est bien maîtrisée, c'est le fraisage complémentaire.
Il faut se documenter, s'équiper et s'exercer pour faire un truc propre, mais ce n'est pas du tout insurmontable.
Ce qui m'a intrigué en revanche c'est le motif en damier qu'on voit par dessus.
En regardant des gros plans, notamment les vignettes de cette page, je dirais que c'est une gravure laser qui est faite avant teinte et vernis.
C'est original et pas si moche ;)
flying baboon
Merci je vais me renseigner pour le fraisage :-)
Oui le motif est plutôt discret et pas si moche. D'un autre côté, à voir en vrai mais sur les photos je trouve qu'il cache un peu l'érable flammé, c'est dommage.
dead
Message par dead »
toujours le même reproche pour moi sur ces musicman, la tête ne va pas avec le corps...
Baritones type Gibson RD
flying baboon
Je ne suis pas fan de la tête non plus, je la trouve trop petite par rapport au corps. Je mettrai une tête style PRS à la place.
ça c'est un beau projet!
je m'installe
Damas
Message par Damas »
Pourquoi "trop ambitieux"?
C'est un beau projet, si tu prends le temps de tout calculer il y a aucune raison que tu n'y arrive pas ;)
Je m'installe aussi :beer:
Junah
Message par Junah »
J'adore le corps de cette gratte. Tu mettras le réglage du truss côté corps ?
Sinon, comme le dit Damas, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas !
flying baboon
Merci ! :-)
Oui je vais prendre mon temps pour bien tout préparer. Ce serait dommage de bacler une si jolie guitare.
Junah a écrit :J'adore le corps de cette gratte. Tu mettras le réglage du truss côté corps ?
Oui moi aussi, dans un style similaire j'aime bien celle là aussi (peut être un futur projet :green: )
Non par contre, je vais mettre le truss rod côté tête, je trouve cela plus pratique et plus accessible que côté corps...
Bon sinon j'avance tranquillement dans le plan du corps, je pense le finir ce weekend.
Junah
Message par Junah »
flying baboon a écrit : Non par contre, je vais mettre le truss rod côté tête, je trouve cela plus pratique et plus accessible que côté corps...
Oui c'est clair, c'est pour ça que je te posais la question.
Après, on ne règle pas le truss tous les jours
pour le motif sur la table, c'est bien gravé lazer
ici à 1:30
https://www.youtube.com/watch?v=Imafg7eHXiM
J'adore la gueule de ces grattes et la tête ne me dérange absolument pas, bien au contraire.
Pour le pavé sur la table, si je devais faire un truc comme ça, je le ferais inclus au manche pour faire un genre de manche semi-traversant.
flying baboon
Ah pas con ! Et en fait je me demande si ce n'est pas ce que Music Man fait. Comme ça en plus ça masque un peu les joints de collage entre la partie traversante du manche et les ailes
flying baboon
Bon, désolé de ne pas trop donner de nouvelles mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer.
Le plan est fini...sur papier... Je vais le transposer sous autocad et je le mettrai dans la partie téléchargement.
Par contre grosse question métaphysique. J'ai possibilité d'avoir du noyer (sec) local à pas cher. Donc j'hésite, soit je reste sur ma lancée de conserver les bois de la gratte d'origine et je garde le noyer pour une autre fois, soit je change l'acajou par du noyer (avec manche en multipli érable/noyer du coup).
Soit j'en fais deux :green:
Faut que je me trouve une meilleure varlope aussi...
Fais en 2 :green:
36seb a écrit :Fais en 2 :green:
j'osais pas faire la proposition :beer:
Dans le doute, fais en 2 :)
flying baboon
Ca va finir comme ça je pense :lol:
