INSERT - CHEVALET BASSE
-nico-
Petit posteur
Message par -nico- »
Je suis en train de finaliser un montage de basse de type SG avec un chevalet 3 points Babicz fch3 (http://www.fullcontacthardware.com/fch- ... bson-style). Ce cordier est monté avec des vis M8.
Problème : les inserts ne sont pas fournis et j'ai un doute sur ce que je dois prendre.
Lorsque j'avais monté un floyd il y a quelques années, les inserts étaient uniquement forcés dans leur logement, des pièces de ce type : https://www.amazon.fr/Rivets-Aveugle-Di ... way&sr=8-7
Est-ce adapté pour un cordier de basse ? Où me procurer ce type de pièce ?
Espérant que le sujet n'existe pas déjà.
Nicolas
Re: INSERT - CHEVALET BASSE
salut,
il est bien dit : "-in replacment upgrade for a modern Gibson 3-Point bass bridge (with existing M8 body inserts)."
donc il te faut les insert M8 que tu décris...par contre 25 pièces....
Les inserts que tu as trouvé sont des inserts à sertir, ça se met sur une tôle par exemple. Dans ton cas, il faut des inserts pour le bois, qui aura des cannelures sur toute sa longueur. Ça permettra qu'il soit bloqué sur toute sa longueur.
-nico-
Petit posteur
Savez-vous où je peux trouver ça ?
Il y a bien des inserts en M8 fournis avec des Tune o matic mais j'éviterais bien d'acheter un chevalet juste pour ses inserts.
Je pourrais également mettre des inserts bois à visser mais je n'ai jamais réussi à les placer parfaitement d'équerre et je n'ai pas l'impression que les inserts pour chevalets sur les guitares/basses utilisent ce type de montage.
EDIT :
Ebay propose ça : https://www.ebay.fr/itm/Faber-TPI-MNG-8 ... Swp7Faeafm
Un avis ?
14€ les inserts, ce n'est pas un cadeau!
J'ai trouvé ça:
https://www.ebay.fr/i/121386798587?chn= ... h4EALw_wcB
https://www.ebay.fr/i/121075139111?chn= ... FVEALw_wcB
Il existe surement d'autres modèles, en cherchant bien, on trouve plein de choses sur la toile.
-nico-
Petit posteur
Super !
Merci pour vos retours !!! Je vais passer voir un luthier qui a son atelier pas loin à Nantes, il aura peut être ça en stock ;-)
On est parfois surpris par l'épaisseur du cordier qui a du mal à entrer entre les deux supports horizontaux de l' insert. Ou par l'écartement des mâchoires du cordier qui au contraire ne tolère pas l'épaisseur de l'axe des inserts.
