Kit strat de Tom
besbes15
Kit strat de Tom
Message par besbes15 »
Bonsoir,
Cf. ma présentation : nous attaquons mon fils et moi la construction du kit strato de Gear4Music reçu pour son anniversaire.
C'est celui avec le corps en frêne, manche en érable.
Déballage : le corps est en 3 parties collée et semble bien fini, le manche aussi, pas de défaut apparent, les frettes pas mal finies.
Accastillage de base, on verra plus tard si on investit dans des upgrades, mais l'idée n'est pas de dépenser des sommes folles sur cette base, c'est avant tout pour se faire plaisir et un peu la main.
L'idée quant à la finition est bien avancée, je me pose des questions mais j'y reviendrai.
Mais ce soir, premier montage à blanc :
Je m'y attendais, certains pré-perçage ne sont pas top mais rien de rédhibitoire je pense (un des 6 trous pour le chevalet/vibrato un peu large, et trous pas hyper droits pour les 2 vis qui fixent le peigne à ressorts.
Sur le chevalet toujours : dans l'un des trous visant à acceuillir le bout d'un ressort, il semble manquer une petite rondelle en plastique qu'on trouve dans les autres pour réduire le diamètre (2ème trou en partant du haut à droite sur la photo) :
-> Problème ?
On passe à la liaison manche corps : pas mal de jeu tant qu'on a pas vissé.
Et effectivement, Si d'un côté cela est plutôt bien ajusté, on a un beau petit jeu de l'autre :
-> Va falloir penser à faire quelquechose ? Ou pas... ?
Sinon après juste avoir posé une mi-grave pour voir, va forcément y avoir du réglage... Là on a une action plus que basse, voire négative :?
Voilà pour ce soir, nous attendons avec impatience vos retours et conseils ;)
Modifié en dernier par besbes15 le jeu. 17 oct. 2019 09:48, modifié 3 fois.
gaffophone
Re: Kit strat de Tom
Message par gaffophone »
Bonjour
Les images ne passent pas chez moi, je vois des pictogrammes “sens interdit”.
Jean-Baptiste
Ca passe chez moi. Je vois les images (sous Chrome).
joedassin
Message par joedassin »
sous Chrome aussi, mais je ne vois rien...
beau projet avec le fiston
(sous firefox et pas d'image non plus)
besbes15
Ca devrait être mieux pour les photos (compliqué avec google), dites moi.
joedassin
oui ça va mieux pour les photos ! je laisse les membres expérimentés répondre à tes questions...
oui, je peux voir les photos
stephane isiar
Message par stephane isiar »
le jeu du neck pocket devrait être comblé par les couches de vernis du manche et du corps.(ce qui va déplacer chouia le manche par rapport a actuel , vu que le jeu n'est pas centré .
les petits insert plastique des logements de ressorts, a mon avis enlève les tous , cela fera des bout de plastique en moins dans la chaine du sustain , et je n'ai pas souvenir qu il y en ait normalement .
barbak112
Message par barbak112 »
Super projet, hâte de voir la finition du kit!
SylvesterStaline
A déjà posté
Message par SylvesterStaline »
Beau projet, j'ai hâte de voir la suite!
C'était pas ma guerre froide
gaffophone
Pour l’ajustage du manche, tu peux aussi coller une petite languette sur le côté qui baille et rajuster. Mais ça se verra.
Jean-Baptiste
Pas forcément beaucoup si il utilise un placage de frêne en le collant côté corps. Comme ça a été dit faut pas oublier de bien centrer le manche avant cette opération.
besbes15
Les avancées du WE : pas grand chose :oops:
On a finit le montage à blanc et effectué un réglage "à peu près" du vibrato et de l'action, quelques notes d'Hendrix et de Frusciante (ben c'est une strat :sif:), et démontage du tout...
Les cavités sont "larges". De quoi envisager d'autres configs de micro je pense...
Pas vu d'autres problèmes que ceux évoqués précédemment. Va falloir que je rebouche l'un des 6 trous du vibrato et le reperce proprement (trop large là, la vis tourne dans le vide).
Pour le petit jeu du neck pocket, pas encore pris de décision.
Sinon, le design est à peu près arrêté, y'a eu du dessin, et un premier gabarit pour la tête. Ce sera une peinture rouge opaque.
Bon la peinture je ne suis pas trop équipé, du coup après avoir lu pas mal sur le sujet ce WE, je m'orienterais vers du nitro en bombe.
Du coup ça ferait :
- Bouche pores (j'ai de l'enduit de lissage bois de en stock, ca suffira ?)
- Sous couche blanche nitro
- Rouge nitro
- Vernis
Pour le manche, Tom veut une finition satinée et le laisser plutôt naturel. (C'est sa volonté la plus arrêtée : pas de manche vernis brllant)
Et là ce serait peut être Tru Oil ou Danish Oil + laine d'acier, je me rencarde encore...
Je commence à établir la liste des trucs à commander. A vos avis et commentaires ;)
besbes15
Alors on avance...
On a poncé, poncé, bouché les pores, poncé, mis du fond dur, poncé, découpé la tête, poncé, et enfin attaqué les finitions.
Du côté du manche : un ou deux petits éclats à la découpe malgré les précautions prises, premières coches d'huile danoise en cours.
Pour ce qui est du corps, le ponçage au déballage du kit était plutôt grossier, le passage d'un enduit bouche pores a révélé pas mal d'irrégularités.
Ceci-dit il reste des défauts : la première couche d'apprêt blanc les met en évidence.
Mon bouche pores n'était sans doute pas assez liquide pour les petits pores et sillons :?: et on aurait du encore plus affiner le ponçage. Mais bon, on apprend, ca ne semble pas si mal et ce serait sans doute bien pire sans ce qu'on a fait jusque là.
Préparation :
Après 2 couches fines de sous-couche blanche :
Je pense qu'il va en falloir encore au moins 2 ou 3 avant de passer à la couleur...
besbes15
Ca avance côté finitions...
Avec un challenge supplémentaire : Tom voulait un filet blanc sur la tranche. Je n'étais pas très chaud, ça me semblait compliqué et surtout un peu risqué.
Donc masquage avec l'aide maman après découpe artisanale du ruban à la bonne largeur (lame de cutter coincée dans 2 pièces de bois et maintenue à l'établi par des serres joints, et on tourne le rouleau de scotch à plat. FInalement c'est propre)
Le plus difficile a été la courbure que génère les chanfreins sur le haut de la guitare (l'autre côté rapport à la photo)
Bilan après les couches de rouge et dé-masquage :
Alors ouf de soulagement, c'est pas la cata. Mais encore une fois c'est pas parfait, des deux côtés du neck pocket, je pense que la tension engendrée par la forte courbure a provoquée des micros décollement de l'adhésif.
L'autre côté :
Si quelqu'un passe par ici et a une idée de cache-misère :oops:
Ça a de la gueule! Pas d'idée, à part peut-être essayer soit de nettoyer le rouge avant qu'il ne soit vraiment sec à coeur, soit faire des retouches de blanc, soit refaire tout le filet en masquant le rouge.
Pour la retouche, ça peut se tenter au feutre à peinture style Posca© mais il faut être sûr qu'il ne réagira pas avec le vernis
Tu peux balancer un coup de blanc sur une surface plastique qui te sert de palette de peintre et faire tes retouches au pinceau. Ca va le faire.
Au pinceau fin et à la main, tu fera disparaître tous les défauts, à la seule condition qu'il te reste de la peinture et que tu puisse l'utiliser ainsi. Sinon trouver la bonne teinte en acrylique (le seul truc à peu près compatible avec n'importe quoi).
Le coup du posca est à tenter, il existe d'autres marques, certaines laque sont vraiment bien, mais dur dur de trouver le blanc de ton apprêt.
Bon je vois que Pedro a la solution, je suis trop lent.
gobi34
Message par gobi34 »
Si j'étais moi, J'essayerais d'enlever le rouge tranquillement avec une lame de scalpel
