Chevalet non raccordé à la masse
reeko44000
Message par reeko44000 »
Bonjour a tous,
je viens vous demander conseils et avis, suite a un probleme de buzz assez désagréable! je n'arrive pas à m'en débarrasser malgré mes reprises de cablage...la grosse erreur que j'ai fait est d'avoir oublier de reprendre mon chevalet à la masse. J'ai l'impression que c'est pourtant plus qu'obligatoire. J'ai changer mon micro chevalet ce week end, (je suis monter en gamme) et le phenomene s'amplifie! je me demande donc comment rectifier le tire, et reprendre mon chevalet!
j ai également vu qu'il fallait tapisser les cavités de cuivre. Legende ou reel interet?
Merci de vos retours d'experience, ce buzz me pourrit la vie :lol:
Re: chevalet non raccorder à la masse
salut,
c'est quoi comme chevalet?
reeko44000
un tune o matic
... pas simple...
TMF
Message par TMF »
Blinder les cavités peut-être utile en fonction de l'environnement, ça ne peut pas faire de mal.
Raccorder le chevalet c'est un emplâtre sur une jambe de bois.
Si ta guitare buzze sauf quand tu es en contact avec les cordes, ta guitare buzze :wink:
Il y a un sujet récent ou tout est redit par Dagda et d'autres.
Attention, déboulage de Dagda dans 5,4,3,2....
Toujours pas de Dagda? Il doit être encore à l'apéro, il passera tout à l'heure :beer:
Revois tout ton câblage, il y a surement une boucle de masse quelque part. Déjà, il ne faut pas utiliser la tresse de masse comme 0V, ça crée des ennuis. Et toutes les masses doivent se raccorder en un seul et unique point. Tu as des photos du câblage?
Mickaël a écrit :Toujours pas de Dagda? Il doit être encore à l'apéro, il passera tout à l'heure :beer: ...
il est accroché à sa balançoire ... :green:
reeko44000
Salut, désolé j'ai pas eu le temps de vous envoyer ca hier, et la je suis speed encore ce soir! j'ai mis du scotch alu dans mes cavités de micro, je n'entends pas de net amélioration...peut être une légère, mais c'est tout...
voila les photos, dites moi ce que vous en pensez
merci
y-a-t'il du blindage dans la cavité électro?
d'autre part, tu as des masses sur plusieurs POT. Il faudrait en choisir un et garder celui-là comme point de rencontre de toutes tes masses.
Inversion des fils au niveau du jack ?
Si tu veux voir l'impact d'un raccord du chevalet à la masse tu peux le faire à l'arrache avec un fil torsadé à la ouaneugaine à chaque bout et qui passe par l'extérieur. Si ça change rien c'est qu'il faut chercher ailleurs.
Edit: on ne voit pas bien, mais j'ai l'impression que le câblage n'est pas identique entre le potentiomètre bas gauche et le bas droit sur ta photo ?
gobi34
Message par gobi34 »
Et avant que Pedro n'arrive... il faut mettre l'infinitif et le participe passé à la masse... :fessee:
Re: Chevalet non raccordé à la masse
C'est la conjugaison qui était à la masse :p
gobi34
A la masse genre : reset. Quand on ne sait pas si un verbe du 1er groupe est à l'infinitif (-er) ou au participe passé (-é.e.s), on essaye de remplacer par un verbe d'un autre groupe: voir, prendre, endormir, viendre ... etc... :green:
édit : merci Enrico "non raccorder"... ça piquait les yeux :app:
reeko44000
Bonsoir a tous,
non ma cavité électro n'est pas blindée. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire gema, tout mes potards sont relié entre eux oui. il ne faudrait pas?
Si, les POT doivent être relié entre eux. Mais tu soude la masse d'un micro sur un POT et l'autre micro la masse est sur l'autre POT.
Les masses se rejoignent en un seul point.
EDIT : même la masse du Jack.
reeko44000
OK!!! Merci Gema! Donc je dois ramener les masses des deux micros et du jack sur le meme POT! Je fais ca des ce soir et je vous tiens au courant.
reeko44000
Bon bah mauvaise pioche...j'ai raccordé les 2 masses de micro sur le meme POT ca change rien.je vais essayer de blinder ma cavité electro demain, on verra...si quelqu'un a d'autres idées, n'hésitez pas : )
A bientôt
reeko44000 a écrit :Bon bah mauvaise pioche...j'ai raccordé les 2 masses de micro sur le meme POT ca change rien....
A bientôt
tu as tout relié là?
reeko44000
ah non, j'ai juste ramener les deux masses de micros ensembles.je dois les ramener au point centrale? Pas de soucis, je fais ca demain, c'est l heure de l'apéro la...lol.Merci Gema.Je te tiens au courant!
reeko44000 a écrit :... je fais ca demain, c'est l heure de l'apéro la...
pas de problème, je suis moi aussi à l'apéro...
