la télé-tatouage. FI..NIE....!
jbsam
Message par jbsam »
Bonjour à tous les luthiers amateurs ! :D
Lorsque que j'ai attaqué la jibcaster, un de mes meilleurs amis avec j'ai joué en groupe 10 ans m'a dit " si tu l'as fini on attaque la mienne dans la foulée !"
Et me revoilà ! :wink:
J'ai amené ma création chez un luthier Lyonnais pour avoir une sorte de validation quant à la guitare avant de me lancer pour une autre personne que moi.
Il m'a dit qu'elle était parfaitement réglable jouable, en gros aucun défaut majeur, du beau travail d'amateur. ( Je vous dis pas ma fierté :green: :oops: ). Bon, maintenant il ne faut pas se mentir il y a des petits points perfectibles mais ça fait le charme du fait-main non?? :lol:
Je ferai quasiment du copier coller à part le radius, l'épaisseur du manche à sa convenance,
La vraie différence sera qu'une fois la guitare prête à la finition, le corps part chez un ami de mon ami ( qui est mon ami du coup :lol: ) . Il est artiste, plasticien, touche à tout. Il décorera la guitare en incluant toute la vie de mon pote. À la façon d'un tatouage ou d'un tableau. ( Ça, je sais pas).
Pour l'instant j'avance sur ce que je peux faire avant de définir les spécificités avec mon pote..
Modifié en dernier par jbsam le mer. 28 oct. 2020 18:00, modifié 11 fois.
jbsam
Re: la télé-tatouage
Message par jbsam »
Quelques avancées d'avant les vacances.. ( avec les enfants c'est chômage technique :lol: )
D'ici 15 jours je croise mon pote pour déterminer les spécificités, car je vais être bloqué. ( Largeur manche, inlays, frettes etc...
jbsam
Message par jbsam »
Allez, c'est reparti pour le projet du poto!
Après 2h au zizic store on a déterminé les spécificités. :wink:
Et vous savez quoi ? J'ai pas coupé la touche trop court :siffle: ( pour ceux qui suivent projet II )
Modifié en dernier par jbsam le ven. 17 janv. 2020 18:37, modifié 1 fois.
ValentinD
Message par ValentinD »
Il m'a l'air bien engagé ce manche, nickel :D !
jbsam
Message par jbsam »
Aujourd'hui Passage de la touche à la fraise, et travail de la jonction touche/manche
jbsam
Message par jbsam »
Bonsoir à tous :)
J'ai une petite question concernant la mise en place des repères de touche. Comment procéder vous pour combler les micros espaces si il y en a entre la touche et le repère ? Pour la jibcaster j'ai appliqué une goutte de colle puis de la sciure de touche en tapotant le tout. Faut-il plutôt faire une pâte avec la colle et la sciure avant et appliquer ensuite ?
Merci :wink:
salut,
c'est quoi les repères de touche que tu vas mettre?
jbsam
Message par jbsam »
Ce sont des ronds noirs plastique 6mm, classique
Si tu fore à 6mm tu ne dois rien rajouter...
Je mets une goute de colle à bois dans le trou avant d'enfoncer le dot.
jbsam
Message par jbsam »
Merci, réactif comme l'éclair. Merci gema..
jbsam
Message par jbsam »
Aujourd'hui perçages des mécaniques, mon pote a choisi de l'accastillage doré.. naturellement j'aurais trouvé ça bling voir kitch. Mais de les voir de près , de les monter, je change un peu d'avis :wink:
jbsam
Message par jbsam »
Incrustations des dots et passage dans la boîte à radius
Galbe à la shinto et papier à poncer
Je suis en train de faire des essais de vernis au pinceau sur une chute. Plusieurs couches avec diluant puis vernis seul.
J'ai toujours les minis stries du au pinceau. ( Neuf et de qualité) . Est ce qu'il faut continuer à empiler les couches ? Y a t'il une astuce? Ou c'est peut-être seulement le doigté..
pour les stries dans le vernis, c'est que le vernis ne se tend pas.
Tu laisse peut-être ton vernis sécher dans une pièce trop froide.
jbsam
Message par jbsam »
L'essai se fait à température ambiante maison 21°
J'ai lu dans ton post sur ta télé que tu n'utilise pas une brosse mais un pinceau à vernis.. je ne saisi pas la différence. Quand je tape pinceau vernis sur internet c'est toujours des pinceaux plats .. tu utilise des pinceaux type rechampi ?
TMF
Message par TMF »
Pour appliquer du vernis on appelle ça un spalter.
jbsam
Message par jbsam »
Bon, bin c'est ce que j'ai.. je vais continuer mes essais j'ai peut-être un coup de main à prendre.
Merci les gars
c'est bien un pinceau "spalter", large et plat que j'utilise.
jbsam
Message par jbsam »
Ok, merci pour vos retours.. j'ai le temps , j'en suis pas encore là.. je vais paufiner mes essais ..
jbsam
Message par jbsam »
Collage des sides dots.
Side dot nacre.. custom 10!! :green: Demande express du proprio,
Private joke de notre groupe de musique..
jbsam
Message par jbsam »
Bon.. en avant les boulettes.. :fessee:
Je devais avoir un manche de 21mm 1ere case ,22mm 12eme. Au final , j'obtiens 21 partout.. je me suis comme un débutant ( que je suis) laissé griser par la puissance de la shinto et j'ai créé un creux qui a anéanti mes espoirs de progressivité du manche. :?
En avant les recherches et je m'aperçois que les manches rectilignes existent. Que certains nont créé que des manches de ce type, qui n'ont jamais bougé , meilleur accès aux aigus.. bref. A priori possible.
D'autres parlent de mathématiques et de force , que le truss creusera plus les aigus du fait du manque de matière..
Avez vous des retours personnels sur les manches rectilignes ?
De toute facon je vais au bout car il faut aussi que je teste le vernis au pinceau. La jibcaster est au danish oil sopalin.
Merci. JB
