angle de la tete
angle de la tete
alors que mon projet prend forme dans mon esprit tout doucement,je me posais cette questions.
pourquoi 13° pour l'angle de tete ?y a t_il une fonction particuliere ou alors peut-on mettre quelques poil de plus?ou de moin
- palmitoale
je confirme (expérience vécue) , vu que la tête (car elle est inclinée) dépasse du plan du dos de la guitare (je sais pas si je suis très clair) et donc quand ca tombe, c'est la tête de la gratte qui prend tout, et en plus ca fait effet levier.wil a écrit :les gibson comme les ibanez qui ont la reputation davoir la tete fragile cassent seulement quand elles tombent... sur la tete, donc cest pas pour ca quelle petent, nimporte quelle tete inclinée peterait sur une bonne chutte en arriere ;)
J'ai jamais entendu parler de tête qui pète juste avec la tension des cordes.
Moi j'ai fait tomber ma LP au bout de 2 semaines (Depuis, je ne jure que par les strap-lock) et Miracle, la tête n'a rien dit...ceux sont les mécas qui ont volé en eclats !! Alors c'est pas si fragile que ça, faut pas déconner ;o)
A+
A+
Dino
Mon site : http://www.dino-guitaredefrance.com
Mon myspace : http://www.myspace.com/dino_guitaredefrance
Mon blog : http://dino-guitaredefrance.blogspot.com << Nouveau
- lofo
moi pareil avec ma prs... depuis straplock aussi...
elle est tombée en plein sur la tête (la sangle a laché d'un côté...)elle a mangé une marche en béton bien rugueuse en pleine face...
ben y'a juste le vernis qui a morflé à la pointe de la tête (et pas trop le bois...) du coup il faut que je répare ça... (mais j'ai que du PU, et pas de nitro...), et la tête tient nickel depuis, pas de problème (ça doit faire 6 ou 8 mois)
De ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent...
Vive le feu...
un 5thstring d'argent pour une réplique débile et inattendue
http://www.labside.com
Vive le feu...
oui, mais en general, les tete gibson lachent plus facilement en cas de chutte parceque la tete est dans le meme morceau que le manche, et donc le fil est "haché" a partir du debut de la tete, resultat ca pete toujours la vu quen plus ca fait bra sde levier... mais bon, ma LP maison est faite pareil, et pour linstant jamais eu de probleme, tant quon la fait pas tomber cest bon ;)
et je prend la precaution de ne jamais poser la guitare en reposant sur la tete, je mets toujours un truc sous le manche... ;)
- lofo
sur prs c'est pareil que sur LP... un morceau pour le manche
Vive le feu...
Vive le feu...
- palmitoale
on appelle ça des crash test !
Dino
...plus l'angle est prononcé et plus la tension est répartie sur le manche. Pour un manche réglable, vu qu'il y a la tige qui renforce pour les têtes inclinées on peut choisir, entre 7° et 15° selon l'épaisseur de la pièce que l'on a.
Certains luths ont un angle de 45°, ce qui éliminine la tension sur le manche. On peut voir dans les musées, des luths et autres instruments de ce type qui se sont conservés dans un état impeccable depuis des siècle, et rien n'a cédé.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
- SAS l'Empereur 5thString
- blaireau
Regarde les fender ... la tête est dans le même plan que le manche avec juste un petit décrochement qui revient à un angle, assez faible, mais qui est variable suivant les clefs (l'angle que fait la corde avec le plan de la touche est plus accentué sur la première mécanique et diminue un peu pour chaque mécanique suivante)LEFEVRE a écrit :Peut-on diminuer L'angle de la tete en placent une barre qui fair pression sur les cordes entre le sillet et les clefs?
C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de mettre des "string retainer" pour accentuer l'angle de la corde pour les quatre mécaniques les plus éloignées.
Une autre solution est de mettre entre le sillet et la première mécanique une barre transversale qui va accentuer l'angle des cordes après le sillet.
Tu peux utiliser cet artifice si ta tête à un angle pas assez prononcé, mais conserve en mémoire les paroles de Kamel, moins tu auras d'angle, moins tu auras de répartition de la tension sur le manche.
Je n'avais pas compris la premiere réponce.
En fait je fait une guitare avec un manche conducteur et je ne voulais pas couper la tête avec un angle pour ensuite le retourner et de faire un joint car ma tete est avec six mécaniques en ligne et mon manche qui n'est pas encore coupé fait 45mm d'epaiseur et je crains que je puisse donc faire une tête de 13°.
Le talent d'avoir de la chance existe, encore faut-il avoir la chance d'avoir du talent.
