Quelle finition pour des corps avec table en spalted fragile?
BASS13013
Message par BASS13013 »
Je crée un sujet à part pour évoquer la finition de mes 2 basses qui sont en "phase terminale".
Les tables de ces instruments sont superbes, mais en spalted.
Elles sont donc très fragiles dans le sens où le moindre choc, ou appui un peu ferme, crée une marque.
Et j'ai 2 autres tables à venir avec les mêmes spécificités.
Suite à de nombreuses lectures ici et ailleurs, je pensais partir sur une finition à la z-poxy.
Celle-ci devrait m'assurer une très bonne résistance en protégeant au maximum le bois.
Par contre, je redoute un aspect "plastique" qui ne me conviendrait pas.
En effet, je suis plutôt partisan de verni mat ou satiné...
J'ai plutôt bien réussi 2 projets de rénovation avec un verni fin satiné, puis poli.
Mais je crains que cette technique ne protège pas suffisamment ces nouvelles basses.
Je vais faire des tests sur des chutes, mais j'aimerai avoir vos retours d'expérience sur le sujet.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Quelle finition pour des corps avec table en spalted fragile?
BASS13013 a écrit :...
Salut.
Tu peux très bien partir sur une finition à la Z-Poxy et passer un verni mat où satiné par dessus
BASS13013
Merci Gema, je vais donc testé ça.
Je pense que l'idée de Gema pourrait éviter l'effet plastique de la résine epoxy.
mgn41
Message par mgn41 »
Salut !
J’ai fait un truc dans le genre :
Bouche pore
Gomme-laque en bonne épaisseur (que tu peux dépolir)
C’est très dur
reynald917
Message par reynald917 »
Ah ben tiens, c'est marrant, c'est justement la question que je me posai pour ma guitare en cours :wink:
C'est vrai que c'est beau mais vraiment fragile et en plus le spalted n'absorbe pas le vernis de manière uniforme :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
BASS13013
Je fais mes premières armes avec de la Z poxy.
Pas facile du tout pour obtenir un beau résultat...
Si je gère à peu près correctement le vernis classique, là c'est beaucoup plus compliqué!!!
L'aspect à 1 mètre de distance est flatteur:
Le dos
La table
Par contre de près, c'est très irrégulier.
Et encore, c'est la deuxième couche après un égrénage un peu fort de la première.
Il y a de la peau d'orange assez profonde, j'espère que la 3ème couche fera mieux la blague.
Je n'ai pas trouvé de super tuto sur le net, donc je galère.
Si vous avez des conseils ou des techniques, je suis preneur!
Comme ça sèche très dur et que c'est la misère à poncer, il faut vraiment en mettre pas trop épais.
Kenzo avait fait une vidéo où il utilisait une raclette: http://kenzo-lutherie.e-monsite.com/pag ... -d-atelier
Pour ma part j'ai fait à la carte de crédit pour un résultat comparable.
Quand la surface n'est pas plate, c'est une autre histoire.
Had
Message par Had »
Le Z poxy se ponce pour remettre tout ça à niveau (même si en effet c'est costaud à poncer), et pour une dernière couche propre, il se dilue dans de l'alcool, tu peux diluer à 50/50 et faire une couche très fine.
BASS13013
J’avais vu ce type de vidéo qui correspond à un bouche-pores. En fait il y a très peu de résine qui reste sur l’instrument. Cela suffit-il à assurer une dureté suffisante? En ponçant, il reste toujours des parties brillantes à l’intérieur des pores. J’ai un peu peur que ces trucs restent pour la finition.
BASS13013 a écrit :il reste toujours des parties brillantes à l’intérieur des pores
C'est le concept même du bouche-porage: on comble les trous et crevasses microscopiques du bois avec un produit neutre, garnissant et compatible avec la finition.
Une fois ce produit sec, on le ponce jusqu'à avoir une surface lisse, propre et sans aspérités.
Sur cette surface on peut appliquer un vernis.
Le produit est choisi pour sa compatibilité avec le vernis: ce dernier accroche et se marie avec lui; il ne se voit pas à travers.
Tu utilises un bois échauffé qui est par nature spongieux et fragile.
Dans ce cas, l'idée de bouche-porer avec de la résine epoxy c'est non seulement de combler les manques mais aussi de durcir et renforcer la surface.
Certains poussent jusqu'à utiliser l'epoxy comme finition, i.e. comme vernis au delà du bouche-porage, mais ce n'est pas obligatoire.
Dans ce cas il est préférable de terminer par une couche de PU pour éviter le blanchiment de l'époxy avec les UV.
