Stratoïde
mgn41
Stratoïde
Salut !
Bon, une petite strat pour utiliser les chutes de matos dont je dispose.
Un corps en acajou,
Une touche en Pao Ferro Exotique
Un manche.... La question du jour :
J'ai une planche de 16 d'épais, et voici mon gabarit de case 12 :
Pas de marge. D'autres ont essayé ?
Un corps en acajou,
jbsam
Re: Stratoïde
C'est sûrement techniquement possible car il y a l'épaisseur pour un trussrod et suffisamment de matière dessous. Mais ça risque de faire une touche épaisse non?
Re: Stratoïde
S'il fait une touche de 5mm, ça fait 21 d'épaisseur totale, ça passe!
jbsam
Re: Stratoïde
Oui mais il devrait être au alentour de 25 au talon. Et après il y a le galbe non?
Et donc une touche de 9mm.
- gema1831
Re: Stratoïde
un manche classique fait 19mm à la une et 21mm à la douze. Donc tu es bon avec les 16mm et une touche de 6mm au sommet du radius.
Pour le talon. Si tu adapte le neckpocket au manche, ça passe aussi.
mgn41
Re: Stratoïde
En fait, la difficulté que je vois, c'est que ma planche de 16 est déjà à l'épaisseur définitive. Donc, pour la sculpture faut pas que je touche du tout au centre du manche...
Je mettrais peut-être le truss avec son écrou côté talon de manche pour gagner un peu de gras.
Modifié en dernier par mgn41 le mar. 27 oct. 2020 17:10, modifié 1 fois.
mgn41
Re: Stratoïde
Salut à tous !
je progresse dans les idées à la c*n !!
la nuit dernière, je me dis : pourquois pas une guitare peinte façon Mondrian, c'est original ça !
direction le web et je me dis bêtement g**gle est ton ami.
Erreur ! je tombe sur une guitare du même genre
Fait ch*er !
Je persiste cependant sur mon idée, voilà ce que j'ai en tête (à la modélisation près), plus une incrustation à la Mondrian à la douzième :
Michel,
Fait ch*er !
Michel,
mgn41
Re: Stratoïde
salut !
En analysant le rendu réaliste avec le Mondrian, les détails de sculpture disparaissent à cause des lignes droites.
Si je fais une sculpture de table, autant que ça se voit.
Donc changement drastique de l'idée....
à suivre
à suivre
mgn41
Re: Stratoïde
je partirais plutôt sur une guitare que j'ai beaucoup aimée quand j'étais jeune...
d'autant qu'on est encore confiné, j'aurai un peu plus de temps...
la finition n'est pas encore figée. filets pour sûr, le reste est encore à cogiter..
à plus,
Michel
à plus,
Michel
mgn41
Re: Stratoïde
Bon, je dessine...
mgn41
Re: Stratoïde
salut !
Les plans sont finis, imprimés Echelle 1:1.
Je n'arrive pas à trouver une table de la bonne épaisseur.
Je pense que je vais la peindre, parce que il y a un truc nouveau qui couve (en plus de la strat, de toute façon on est confiné.... attention à bien mettre un 'é' à confiné)
mgn41
Re: Stratoïde
J'ai refait les plans :
en vert clair, le corps
en vert foncé, les chanfreins/congés (expérimentés sur un corps 'mulet')
en rouge, le gabarit mis à disposition (encore merci) par L.A.
J'ai une planche d'acajou, je crains que le truc ne pèse un âne mort.
je vois si je peux trouver du bois cette semaine, sinon acajou massif
aplus,
Michel
aplus,
Michel
nicobass
Re: Stratoïde
Je pense que l’asymétrie du talon est inversée.
Telle qu'elle est, il n'y a aucun gain en terme d'accessibilité aux aigus.
Beaucoup de guitares sont avec un corps en acajou.
Si tu as peur que ce soit trop lourd, tu peux faire des évidements.
Éternel débutant
mgn41
Re: Stratoïde
Merci pour ton message nicobass,
Pour le talon, je suis d’accord avec toi. Ici l’asymétrie est purement esthétique. La jonction corps-manche au centre est au même endroit que sur une strat.
Pour évider, je suis marron : pas de table
nicobass
Re: Stratoïde
Tu peux toujours faire des cavités au dos et les fermer chacune avec une plaque.
Ou sinon, plus compliqué, fendre dans l'épaisseur et recoller les 2 morceaux après évidement.
Éternel débutant
mgn41
Re: Stratoïde
Finalement elle ne devrait pas être plus lourde que ma Washburn.....
mgn41
Re: Stratoïde
Bon ben si on veut faire une guitare, à un moment faut bien couper du bois
Alors c’est parti :
Gabarit de corps en papier :
Pré-ébauche à la ruban (les limites du petit matériel, j’ai pas accès à la corne inférieure, et encore une fois, même avec une lame de 6, la scie s’essouffle dans les petits rayons)
Passage au rouleau de ponçage, et débosselage à la cale à poncer Quart de rond avant et arrière (r 9,5). Ça a un peu cramé, et un arrachement (même endroit avant-arrière) dans un contre fil.
C’est tout pour aujourd’hui pour l’usinage.
Prochaine étape les chanfreins de l’avant.
A plus
Michel
Alors c’est parti :
A plus
Michel
mgn41
Re: Stratoïde
de retour à l'ordi.
Hier soir j'ai remarqué un truc sur le gabarit de manche de LA :
l'angle de positionnement des mécaniques fait que les cordes partent en "éventail" entre le sillet et les mécaniques.
Pour ma part, j'ai redessiné ma tête pour avoir les cordes parallèles.
mgn41
Re: Stratoïde
Premiers coups de râpe...
Entre les plans, la simu, et le ruban sur le corps, je me pose des questions sur mon dessin. Je vais peut-être simplifier les chanfreins et lui laisser une bouille strat.
Pour la finition, oubliez le début du post.... teasing inside :wink:
PS : si un modo passe dans le coin, merci d’avance de mettre le sujet au bon endroit (si c’est à la poubelle, tant pis)
Édit: si l’un de vous sait où trouver du ruban de designer, je prends
Re: Stratoïde
Voilà qui est fait.mgn41 a écrit :PS : si un modo passe dans le coin, merci d’avance de mettre le sujet au bon endroit (si c’est à la poubelle, tant pis)
La poubelle était pleine, j'ai opté pour les projets en cours
On m'avait conseillé cette marque, je ne sais plus où j'ai acheté mais ça fait très bien le boulot: https://www.finessepinstriping.com/edgemgn41 a écrit :Édit: si l’un de vous sait où trouver du ruban de designer, je prends
C'est fait pour alors oui ça peut prendre des virages serré et ça retient bien la peinture
