Conseils peinture Nitrocellulosique Kit Harley Benton Les Paul
justin
Moyen posteur
Message par justin »
Bonjour à tous !
Je me lance dans un projet : une Les Paul en kit de chez Thomann (Harley Benton). Je l'ai assemblée pour vérifier l'ensemble. Je ne vois pas de défauts apparents. J'ai eu quelques souci sur le câblage (soudures à refaire) mais rien qui ne fait trop peur.
https://www.thomann.de/fr/harley_benton ... pstyle.htm
Je voulais me lancer dans la peinture... mais j'ai lu un peu tout et son contraire. J'ai besoin de votre aide. Je souhaite pendre ma LP en noir, avec une peinture nitrocellulosique en spray (https://www.emma-music.com/colorant-liq ... 2x32730894). L'objectif c'est d'en faire une belle LP full black brillant.
J'ai besoin de conseils et de confirmations... :
  • 1. J'ai lu que dans ces kits la guitare est déjà recouverte d'un bouche pores. Effectivement, elle parait bien lisse mais est-ce vraiment le cas ? Je ne vois pas l'info dans la notice. Le manche aussi ?
    2. Faut-il la poncer avant (corps et manche), sachant qu'il y aurait déjà une couche de bouche pores ou de fondur... ?
    3. Dois-je obligatoirement mettre une couche de primaire ? par ex ça : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 2x32720033
    4. Une fois peinte, dois-je mettre une couche de vernis ? J'ai lu que le vernis était déjà dans ce type de peinture mais pas sûr de l'info.
Je veux bien votre aide :) !
Je vous remercie par avance.
Drake24
Re: Conseils peinture Nitrocellulosique Kit Harley Benton Les Paul
Message par Drake24 »
Bien l'bonjour,
justin a écrit :1. J'ai lu que dans ces kits la guitare est déjà recouverte d'un bouche pores. Effectivement, elle parait bien lisse mais est-ce vraiment le cas ? Je ne vois pas l'info dans la notice. Le manche aussi ?
J'suis possesseur d'un kit T-style de chez HB que j'ai bien transformé maintenant. Je peux t'assurer qu'il y a une belle couche de fondur sur tout le corps et même sur le manche. Ça me fait beaucoup de copeaux blancs au racloir, avec une odeur particulière de vernis ou truc du genre (ça sent pas le bois en tout cas :lol: )
justin a écrit : 2. Faut-il la poncer avant (corps et manche), sachant qu'il y aurait déjà une couche de bouche pores ou de fondur... ?
Pars du principe qu'il faut poncer entre chaque couche. Une sous couche, teinte, peinture, vernis accrochera toujours mieux sur une surface dépolie que sur une surface parfaitement lisse. Après pas besoin d'attaquer la guitare au grain 120. J'pense qu'un grain 400-600 doit être suffisant pour obtenir un bon état de surface.
justin a écrit : 3. Dois-je obligatoirement mettre une couche de primaire ? par ex ça : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 2x32720033
Je pense que c'est mieux. Une couche primaire prépare à la peinture, meilleure adhérence et meilleur contraste. Il me semble que les peintres en carrosserie mettent toujours une sous couche avant peinture, et même sur les murs de ta maison, en général on met une sous couche avant de peindre. Donc a mon avis c'est utile oui ^^
justin a écrit : 4. Une fois peinte, dois-je mettre une couche de vernis ? J'ai lu que le vernis était déjà dans ce type de peinture mais pas sûr de l'info.[/list]
Si tu pars du principe qu'une peinture c'est un medium + pigment, je dirais que tu a pas besoin de venir en plus. Après tu serais pas le premier à vernir une peinture je pense.
Sur les deux derniers points je ne suis pas sur à 100%, je ne suis pas encore à la finition de ma guitare, donc je me suis pas trop renseigné. C'est juste ce que je pense avoir compris. Je laisse les vétérans du forum me corriger et prodiguer leur savoir :)
En tout cas bon courage pour ton projet !
Alors, d'après mon expérience qui n'a rien d'immense, je suis d'accord avec tout ce qui précède et j'ajouterai :
- ponce systématiquement avec une cale sinon tu va faire des creux qui ne seront pas jolis avec les reflets. Poncer va éliminer les peaux d'oranges et autres joyeusetés.
- le primaire est une couche un peu plus grasse et épaisse et va te permettre de faire un fond vraiment nickel, il est nécessaire,
- si tu veux que ça brille et que c'est beau, le vernis est à mon avis indispensable, tu en fais trois quatre couches, tu l'oublies pendant au moins 3 semaines et ensuite tu vas le poncer de plus en plus fin puis le polir; c'est ça qui va faire que ça brille et que c'est beau. Il faudra juste faire attention à ne pas percer en ponçant !
Enfin, il est notoire que la peinture ou le vernis se tend mieux quand il fait chaud. Un erreur courante consiste à chauffer la pièce après peinture ce qui a pour effet de faire polymériser la peinture en surface et d'emprisonner de la peinture moins dure dedans. Si tu ne chauffe pas assez ça va être merdique. Le bon plan est de chauffer la pièce avant de peindre, de peindre et de laisser la pièce se refroidir, ainsi la peinture se tend par l'intérieur et c'est mieux. Le pote qui m'a appris ça appelle ça peindre à chaleur descendante, ça marche très bien.
Ne pas oublier les fondamentaux : éliminer toute la poussière possible dans l'environnement, pas de courants d'air…
Pour terminer arme toi de courage et d'humilité car c'est super frustrant et difficile à faire propre !
justin
Moyen posteur
Merci Drake24 ! Merci Pronto !
Je vais donc me lancer dans le ponçage de la bête !
@Drake24, tu penses que c'est utile de virer le fondur avec un racloir ou le ponçage peut suffire ?
@Pronto, merci pour ces conseils de température. Je vais essayer !
Bon après, aucune prétention. Je n'ai jamais fait ce genre de réalisation, c'est mon tout premier projet. Hâte de m'y mettre. Je me lance dans les semaines qui arrivent et je partagerai mes retours sur ce forum.
Drake24
Non non, pas besoin de racloir ! Moi je l'utilise parce que j'ai complétement retravaillé la forme de la guitare. Dans ton cas, pas besoin de virer le fondur (il est là pour sceller le bois), je poncerai avec une cale et un grain 400 uniformément toute la guitare (sauf la touche hein :D ). Puis après ta couche de primaire, ponçage au 600-800 jusqu'à que ta surface soit parfaite et après peinture et vernissage. Une lumière rasante peut t'aider à voir les défauts de ponçage.
Après je rejoins Pronto, arme toi de patience car les finitions c'est toujours frustrant. Prend le temps de bien préparer tes surfaces, c'est primordial, car le moindre défaut sur ton premier ponçage se verra même après toutes les couches de peinture/vernis. Une bonne finition c'est 90% de préparation et 10% "d'action". Alors oui, c'est long, et chiant, mais le jeu en vaut la chandelle !
Et si tu as des doutes, prend un bout de planche rabotée et entraine toi avant :D
Spit
Message par Spit »
pourquoi vouloir virer le fondur?
à mon avis peindre par dessus est une bien meilleure solution le fondur fera office d'une belle couche de fond bien lisse
justin
Moyen posteur
Spit a écrit :pourquoi vouloir virer le fondur?
Grrrrr c'est toute la question ;)
Je vois les deux avis sur les forums... et je n'arrive pas à avoir une réponse tranchée...
Le fondur sert à préparer le bois avant finition, peinture ou vernis. Ça permet d'avoir une surface lisse et homogène. A la limite, tu le ponces pour le dépolir et donner une accroche a la peinture, mais ne te prends pas la tête à l'enlever. Il faudra alors que tu mettes un primaire avant de peindre.
Glooby
Message par Glooby »
Tu veux faire une peinture opaque donc garde le, il faudrait potentiellement l'enlever pour un autre genre de finition.
Mais ça ne te dispense pas de poncer un peu pour préparer la surface comme mentionné plus haut
stephane isiar
Message par stephane isiar »
si tu voulais le bois teinté il te faudrait l(enlever mais pour une peinture opaque ou un vernis bois naturel , tu le laisse
justin
Moyen posteur
Merci à tous pour vos réponses. Je vais poncer un peu sans aller à tout enlever !
Je vous tiens informés de ma progression. Je ne démarre pas tout de suite, j'ai encore 2 ou 3 semaines de rush.
Je prendrai bien mon temps et appliquerai vos conseils avisés !
justin
Moyen posteur
Salut à tous
Je reviens vers vous. J'ai terminé mon petit projet de LP à base du kit Harley Benton.
J'ai donc suivi les conseils et commencé par poncer légèrement la guitare avant d'appliquer une sous couche grise (https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 2x32720033). J'ai poncé régulièrement si j'avais des coulures. J'ai passé 3 couches.
justin
Moyen posteur
Ensuite je me suis attaqué à la peinture noire (https://www.emma-music.com/colorant-liq ... 2x32730894). J'ai fait 4 couches.
Je me suis permis quelques retouches au feutre... (sacrilège... ?) le contour était difficile à faire...
justin
Moyen posteur
Pour finir, j'ai appliqué un vernis nitro transparent en spray (https://www.emma-music.com/vernis-nitro ... 2x32730959). 3 couches.
J'ai changé l'ensemble de l'électronique. J'ai acheté ce kit (https://www.emma-music.com/cablage-comp ... 2x32729395). J'ai changé les micros aussi. J'ai pris le kit Seymour Duncan sh2/sh4 (https://www.emma-music.com/seymour-dunc ... 2x32732921).
justin
Moyen posteur
Quelques modifs aussi dans l'habillage : contour de micros noirs, boutons noirs et bouton de sélecteur noir aussi.
Voilà le résultat final !
Glooby
La finition est propre, brillant sur les côtés et mat sur la table ou ce n'est qu'une impression?
justin
Moyen posteur
C'est juste une impression. C'est brillant sur la table aussi mais ça l'est un peu moins... Il faudrait que je la lustre un peu plus peut être...
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Elle est classe, amis le verni à un rendu satiné sur les photos.
Bonjour Justin,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
