cablage HSS pas vraiment commun...
Joecare
- Moyen posteur
J'ai un petit soucis avec le cablage de ma guitare.
Premièrement presentons là:
C'est une ancienne ESP type Strat avec deux simples et un double chevalet.
Avec ça il y a un volume une tonalité:
Chaque micro possède un petit "Switch" de mise en circuit, simple pour les simples, double (cablé en Phase/hors Phase en croisée ) pour le double.
Cette guitare après un long voyage et pas mal de temps sans utilisation a une lutherie très bonne.
Je désire refaire toute l'electronique, qui en ce moment ne fonctionne plus du tout (pas de son)
Il se trouve que j'ai a ma disposition un Double DiMarzio Fred et un potard Push PUll de la même marque.
Sachant que chaque micro de la guitare a été testé, je decide de ne garder que les simples et de changer le double, pas terrible pour le FRED.
le double est actuellement cablé en switch phase/Hors phase.
Comment puis je procédé pour conserver cette posibilité tout en changeant mon Volume pour le Push pull de DiMarzio sur lequel serait cablé aussi le fred en serie/parllèle ?
Voilà j'espère avoir été assez clair pour être compris, sinon n'hésitez pas a me le dire..
Joecare
- Moyen posteur
Re: cablage HSS pas vraiment commun...
bon, ben... je me lance j'ai regrouper les renseignements qui se trouvent un peu ici,un peu là bas... enfin un peu partout.
J 'y suis allé comme un newby motivé, j'ai pas mal galèrer sur l'accastillage à cause des vis rouillées et grippées, il m'a fallu usé de ruses de sioux pour enlever la récalcitarnte du support micro, j'ai demonter toute l' electronique, tester tous les composants, (potards, switchs...) tout a l'air bon a l'exeption du potard volume qui pour un B500K m'indique au max 387 ohms... de toute façon, ça tombe bien, c'est celui qui sera remplacer par le 500k push pull tout neuf..
J'en profite pour faire le grand nettoyage savon de Marseillle, un peu d'eau tiède, un bon rinçage et un bon sechage suivi d'un petit Polish, (oui je sais un peu tôt mais j'ai pas pu resister..) et la voilà toute belle, d'autant qu'elle est toute nue.. Attention, je vous vois venir, il n'y a là aucune corrélation avec une quelconque pensée héroïque..
(oui,oui, j'ai bien dit Heroîque, pas Hérotique..).
ça a l'air de rien mais j'y ai passé la journée.. enfin, ça aurait durer moins longtemps si j'avais pas galerer avec mon imprimante qui ne m'affichait que la moitié des schemas de cablages, obligé de tout sortir en JPEG après un nettoyage des cartouches et autres maintenances chronophages.
Ensuite la visserie qui ne voulait rien savoir..du coup je continue demain..
Il va aussi falloir que j'elargisse le trou pour le nouveau potard, comme quoi rien ne vas simplement sur ce projet.. :triste:
D'ailleurs, c'est vrai que ce qui était une question prend tournure de projet, j'ai vu que des membres étaient passé par là avait lu et ...etaient repartis, bon pas grave, je peux continuer mon monologue des semaines encore, mais si un modo ou un gars de la team pouvait rediriger ce topic vers les projets, il serait peut être plus a sa place et...susceptible de se completer de quelques conseils des membres experimentés.. :siffle:
Merci.
Merci.
- stephane isiar
salut Joe pour ce qui est de l’électronique tu es au bon endroit pour poser une question , mais ce sera difficile de te répondre précis sans photos
(d’où le manque de réponses
si tu dois élargir le trou pour le potard , c'est que tu a pris un potentiomètre type US alors que ta guitare est en type import , ce n'est pas le même diamètre, attention il y a aussi des longueurs différentes de tiges suivant que l'on pose sur une guitare a pickguard ou avec une table (comme une les paul par exemple).
pour ce qui est de ton câblage , deux simples , un double 4fil , sélecteur 5 position , 3 mini switch phase hors phase , 1 tonalité , un volume push pull,,,
il est assez complexe et difficile a trouver tel quel chez seymour ou autre ,,,
je suis tres loin d’être spécialiste de la chose alors je vais m'abstenir , mais il me semble que le push pull permet justement le phase /hors phase sur un micro , du coup je me demande si cela ne fait pas doublon avec un des switch ,,, ?
Joecare
- Moyen posteur
Salut Stéphane.
Tout d'abord merci de t'être arrêter pour prendre le temps de me lire et de me renseigner..
Effectivement, je n'ai pas de photos de la guitare avant démontage, parce que je ne pense pas forcement a en faire, par co,ntre, je fais des petits dessins du cablage,et le gars qui me l'a vendu,il y a très longtemps, m'avait dit que c'etait une ESP, mais c'est sans doute une japonaise, marque inconnue (rapport au diamètre du potard..).
Bon, pour le prix que je l'ai payer a l'époque,on s'en t...
Elle fonctionnait bien et c'est ce que je lui demandais.
Par contre, a l'ouverture de la défonce electronique, tu verras avec le dessin, c'est la grosse surprise, je ne sais même pas comment elle a fonctionné autant de temps sans broncher, a part un bourdonnement qui disparaissait en raccordant la terre de l'ampli directement au radiateur, façon vieux d'la vieille..
d'ailleurs, tiens voilà le petit dessin commenté:
C'est pas jojo, je reconnais...
et voilà celui que j'ai fais pour son nouveau "Lifting"
Il n'y a pas de selecteur 5 position, ça m'aurait limite facilité les choses, il y a 3 mini switchs (deux simple et un double, comme pour les micro.)
du coup le Phase/Hors Phase ne m'interesse pas vraiment, je supprime pour en faire un Série/Parallèle, plus utile pour moi, bien sûr il ne fonctionne que dans la mesure ou le push pull est en double, sinon, ça ne sert a rien...
Je pense que ça ira mieux, mais je ne suis pas très très sûr, j'aimerais pas avoir a tout refaire donc, si je pouvais avoir la validation ou éventuellement les conseils pour améliorer, voir corriger les erreurs ça m'arrangerait bien..
J'en profite pour préciser qu'il s'agit d'un projet de restauration d'une vieille guitare, qui a beaucoup vecue...
je ferais des photos cette fois ci, de la défonce voir si quelqu'un sait me dire de quel bois elle est faite...
Voilà, c'est tout pour le moment
A plus
A plus
Joecare
- Moyen posteur
Bonjour je reviens vers vous..
En regardant de plus près mon cablage une chose me dérangeait...
le point chaud passant par les mini switch, bien sûr j'aurais pu le mettre d'une autre couleur et on aurait compris qu'il s'agissait d'un raccord...mais le cablage me semblait problematique..
J'ai donc refais, mais là, on a les trois cables qui arrivent sur le Potard Volume.
Mes questions:
Ce n'est pas un peu "gros bordel" trois cables sur le même connecteur ?
Est il possible de tous les raccorder entre eux en y soudant un quatrième cable qui lui viendrait se connecter seul sur le potard..?
Mes questions:
Mon avis est qu'il vaut mieux souder les 3 câbles sur le potar, ça évitera de faire un raccord en plus. Les câbles ne sont pas de grosse section, ça devrait passer sur une patte de potar.
Joecare
- Moyen posteur
Merci Mickael..
c'est vrai que si on peut limiter les raccords, c'est mieux..
Sinon, tu valides ce cablage ?
- stephane isiar
pas besoin de rajout de cable, tu denude un des 3 plus long, et tu soude les trois ensemble, tu soude sur la pate juste avec le bout du plus long et bout de gaine thermo pour couvrir
Modifié en dernier par stephane isiar le jeu. 30 sept. 2021 13:45, modifié 1 fois.
Joecare
- Moyen posteur
He oui, merci stephane.. c'est plus simple...
mais le soucis, c'est que je ne sais toujours pas si ce cablage est viable ou pas...
Alors je me tate.. (tout en douceur..
) est ce que je me lance, et je vois et si ça ne marche pas, je déssoude, puis resoude etc..ça me fait un peu c...en plus de me faire peur..je suis avant tout guitariste qui s'interesse a la lutherie et qui aimerai en faire en tant qu'amateur.
Tout bien réflechi, je crois que je vais me lancer...
Joecare
- Moyen posteur
Ouf.... Merci gema1831...
je vais donc pouvoir commencer..
Ensuite j'ouvre un topic pour la suite parce que je vais en profiter, comme elle est toute deshabillée, pour revoir le vibrato, le manche qui tout compte fait a un petit soucis..bref, ce sera ma première cobaye...je sens que ça va être une histoire qui va se faire petit a petit..et à la fin on aura peut être une truc joli et en plus agréable a jouer..
Encore merci a vous pour vos réponses
A plus tard, je vais bosser
- Ptitmarseillais
Bonjour Joecare,
Bienvenu sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture
