Un petit soprano: fini. Recap page 6
banjo980
Message par banjo980 »
Ca fait 3 ans que je suis persécuté par une collègue pour un ukulele (c'est un peu le bon endroit ici, y en a partout...)
Comme je n'ai plus rien sur l'établi... c'est parti:
Dos et éclisses dans des chutes d'érable ondé de ma première LP
Table en acajou
Manche... on verra bien
Merci la calibreuse pour la mise à épaisseur à 1.6, objectif 1.5 après ponçage
La table:
les éclisses seront taillées là.
Le voulais en faire la table initialement, d'où le joint. Mais j'aurais du faire les éclisses en acajou... bof
Et voici le fond:
Modifié en dernier par banjo980 le jeu. 25 mai 2023 18:26, modifié 10 fois.
Le diable veille...
Re: Un petit soprano
TOP un Uku,
Je m'installe
Whisteul
Message par Whisteul »
Sauf erreur de ma part tu habites à Tahiti Banjo ! Dans quelques semaines je vais y déménager, il faudra que je passe dire bonjour :)
banjo980
Whisteul a écrit : jeu. 5 janv. 2023 21:58 Sauf erreur de ma part tu habites à Tahiti Banjo ! Dans quelques semaines je vais y déménager, il faudra que je passe dire bonjour :)
Ben oui ce sera obligatoire!!!
Tu sais où tu seras logé?
Tu as un container prévu? J'en cherche un pour la polisseuse Stewmac!!!
Le diable veille...
Je m'installe !
Whisteul
banjo980 a écrit : jeu. 5 janv. 2023 23:13 Tu sais où tu seras logé?
Oui dans la belle famille à Faaa dans un premier temps. Et en en effet on aura un container. J'embarque l'atelier, je te dis pas le bazar pour le stock de bois, il faut traiter ça par fumigation... Je t'envoie un MP.
banjo980
Les éclisses sont prêtes à être cintrées
Je vais essayer de cintrer en manipulant le fer dans le moule avec l'éclisse posée dessus, juste scotchée à l'extrémité du moule pour ne pas glisser.
1.6 mm, ça devrait passer.
Le diable veille...
banjo980
Re: Un petit soprano: ça commence mal.
Bon, ben j'ai pété mes deux éclisses au cintrage :twisted:
Mode vexé on
Chaud à cintrer, l'érable ondé!!
Donc je vais me mettre en quête d'acajou :green:
EDIT: j'ai trouvé deux éclisses en acajou sans noeud que je vais essayer de ne pas casser... :green:
Mais du coup, vu que les éclisses seront en acajou, ne serait-il pas plus judicieux de prendre l'acajou initialement destiné à la table, pour le fond, et prendre l'érable pour la table?
Le diable veille...
Whisteul
Re: Un petit soprano: ça commence mal...
Aïe Banjo je n'ai pas eu le temps de te prévenir mais je suis hélas peu surpris, si tu as utilisé cette méthode, que les éclisses aient cassé... Tu peux descendre à 1.5mm pour un soprano. Oublie pas de laisser une marge de 25mm en plus de chaque côté pour avoir suffisamment de prise lors du cintrage. Après, s'il y a une légère fêlure sur le bois lors du cintrage, ça se corrige facilement avec de la cyano et un accélérateur si tu en as.
J'ai vu que certains laissaient tremper un peu les éclisses dans de l'eau tiède avant cintrage aussi, ça peut aider. Ton fer était à la bonne température ?
Oui, si tu dois prendre l'acajou utilise-le plutôt pour le fond et les éclisses, et une table en érable. Bon si tu peux tout faire en acajou c'est aussi une solution.
Domage pour les éclisses...
Aïe ! Je ne doute pas que tu va faire un bel instrument malgré ces désagréments.
Pour l'érable ondé, avec en plus un fil pas droit, le cintrage est casse gueule, il faut un fer très chaud, un trempage en profondeur, y aller très progressivement, en chauffant de manière très large, et si c'est bon ça se cintre tout seul, si ça résiste c'est que c'est trop froid.
banjo980
Re: Un petit soprano: éclisses check
Ca a repris le droit chemin!
J'ai taillé la mortaise dans le bloc de manche avant de coller, c'est sous presse.
Le diable veille...
banjo980
La suite...
Sur le uke, c'est à ce stade que j'ai toujours du mal pour la mise à plat sur abrasif... au ponçage les hanches ont tendance à remonter et à mal prendre le ponçage (je sais pas si vous m'avez compris... :green: )
Le diable veille...
Whisteul
Tu n'as pas collé les contre-éclisses des deux côtés ? Ça pourrait peut-être permettre de rigidifier un peu plus la couronne d'éclisses.
Perso je fait le ponçage corps resté dans le moule est verrouillé par l'autre coté, terminer les contres-éclisses aide aussi.
Pourquoi y a t'il du scotch alu dans ton moule?
banjo980
Mickaël a écrit : mar. 10 janv. 2023 00:46 Pourquoi y a t'il du scotch alu dans ton moule?
Parce qu'après cintrage, je contrains l'éclisse dans le demi moule avec la contreforme et je mouille puis repasse un coup de décapeur thermique, c'est pour diffuser mieux la chaleur :green: mais je suis pas sur que ce soir très efficace. Ça protège le moule... J'avoue, c'est limite point dégaurabo :lol:
Pour la table, 2 options. je pense prendre la première pour limiter le spalt que j'ai bouché à l'epoxy lente.
Le diable veille...
banjo980
Mise à hauteur des éclisses sur le radius dish dans le moule.
J'ai collé la deuxième rangée de contre éclisses ensuite.
Le diable veille...
Whisteul
Ça avance bien cette affaire !
Petite question : puisque tu devras quand même reprendre les contre éclisses sur le radius dish, pourquoi ne pas les avoir collées avant ? Tu me diras, je me suis déjà fait un peu avoir en les collant trop hautes et au final après ponçage à certains endroit elles ne faisaient plus que quelques millimètres de haut...
