#21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
- Blabizar
Re: #21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
Punèze oui c'est quelque chose, à voir la table, le manche et sa touche assemblés sur le moment comme ça ça en jette !!
C'est beau tout sculpté, bravo
Essai du pique fait avec de la recup !
Tige en laiton de lampe adaptateur en bois tourné a la perceuse
Cable de vtt et domino électrique sans son plastique pour le réglages.
Filet sur le fond fait gomme laque dedans gravure du #21 dedans aussi
Puis collage de la table !
Et 1 poc poc de test je pense que la table est trop épaisse je n'ai aucune comparaison possible on verra bien au pire si pas assez de son acoustique je mettrais 1 piezo. Mais je préfère épais et solide que sonore et fragile ou qui s'affaisse
La mise en place de l âme... ca va être quelque-chose..... pas sur que ma patience et moi on kiff....
Le filet il y aura le même devant rainure faite au dremel avec fraise de 1.5mm
- gema1831
Je ne publie pas,
je suis en silence, je reste émerveillé par ton travail.
TOP !
Well done,
TOP !
Well done,
Si elle est trop épaisse tu peux toujours affiner par devant, le risque d'affaissement étant faible vu que le chevalet est flottant et la poussée plutôt modérée dans cette configuration.
réveil ultra tot... donc :
Un coup d atelier : détourage de la table, filet , arasage du filet fabrication d un support vite fait mais fonctionnel
et petite séance photo qui fait du bien !!!!
Un peu de sculpture ce soir
D ébène et de gomme laque !
- gema1831
TOP!
Beau travail.
Beau travail.
Le renversement a l'air très très important ou c'est la photo qui en donne l'impression ? A ta place je m'assurerais de ça avant d'aller plus loin, parce que sur la photo de profil, on dirait bien que le chevalet va être bien trop haut, en soi ce n'est pas un problème mais ça induit une très forte pression exercée sur la table (déjà forte à la base).
Effectivement, les cordes vont passer à très haute altitude.
j 'ai passer la matinée a ajuster mon manche.....
effectivement j 'ai un poil trop d' angle mais j 'arrive pile au chevalet avec un réglet.
en tous cas ma jonction de manche est pas mal du tout. reste a voir comment je vais serrer pour coller , pas évident avec tous les angles et les surface bombé de partout
j 'ai modifié mon chevalet pour qu'il soit réglable et par la meme gagner 7mm sur sa hauteur comme ca je suis bon.
sinon du ponçage du grattage de colle arrondi de pas mal d'arrête .... bref que du ultra long qui se voit pas en photo lol
j 'ai aussi resiné la touche pour boucher les trou du noyer vermoulu....
la prochaine étape c 'est collage du manche et montage a blanc des cordes pour voir 1 peu tout ca et pouvoir modifié si besoin avant la finition finale.
Le réglet posé sur la touche ? Parce que les chevalets brut, on n'est pas supposé les laisser à leur hauteur max, encore moins y rajouter 7mm.jadespearl a écrit : ↑jeu. 27 avr. 2023 16:43 j 'ai passer la matinée a ajuster mon manche.....
Quand tu pose une règle sur la touche, elle est supposée arriver à une quinzaine de centimètres de haut au chevalet.
je viens d aller vérifier a l'endroit du diapason mon réglet arrive a 18cm de la table. ca ira comme ca ! y aura de l'air en dessous
Bon j ai repris mon angle
Je pense que la je suis pas mal ?
Le réglet arrive a 16,5 de la table
Tu as bien fait. C'est mieux mais c'est encore un petit peu haut. Ce serait dommage d'avoir une contrebasse toute bridée et avec la table potentiellement trop faible, parce qu'avec trop de pression dessus, juste à cause de ça. (D'ailleurs, ta fille a l'air d'accord )
Je n'ai plus les côtes en tête mais il me semble que c'est supposé être entre 15 et 16cm, tu dois avoir ça sur ton plan, je suppose.
Mdr c'est bien le pb
Je n ai pas de plans et c'est pas faute d avoir cherché....
Je suis parti d une photo prise sur thomann mis a l échelle sur cad gratuit.... donc la bass aura son lot d improvisation
Puis je reste un bricolo qui s amuse !
- gema1831
jadespearl a écrit : ↑ven. 28 avr. 2023 19:14 Mdr c'est bien le pb
Je n ai pas de plans ...
ça force encore plus le respect.
