#24 retour à L'acoustique !
Re: #24 retour à L'acoustique !
Tu ne mets pas de joint de fond ?
jadespearl
Message par jadespearl »
Ca m' embête de cacher mon collage, mais j aimerais pas que ca fissure....faut que je tranche.
Je vais attaquer le manche : j'ai besoin du manche fait pour estimer la position du chevalet et ainsi faire le barrage de la table en conséquence (pas comme sur la 16 ou mon chevalet est collé plus loin que le renfort du dessous et dc je n ai pas mettre de chevilles...
Et bien sur la pause des vacances !
Whisteul
Message par Whisteul »
Je dis peut-être une bêtise mais le renfort sur le joint de fond est à l'intérieur, et ton collage sera visible à l'extérieur aussi de toute façon, non ? Où est le souci ?
Concernant le manche, dans l'absolu ça n'a pas d'incidence puisque ce sera le frettage de la touche qui va te permettre d'avoir des notes justes en fonction de ton diapason. Tu peux très bien faire ta table avec la position du chevalet, faire un manche et avant de fretter tu mesures la distance entre les deux sillets pour calculer l'emplacement des frettes. Si le diapason fait 595 au lieu de 610 par exemple bah tu n'auras pas ton souci de chevalet collé au mauvais endroit.
jadespearl
Pour le renfort du joint du fond , on le voit par la rosace😉
Et pour le manche je fais un montage un peu différent des normes acoustiques avec un manche entier type électrique qui vient de se loger ds un neck pocket dans un bloc sous la table, et comme je n ai pas de plan papier, je préfère avec mon brut de manche fait pour la suite! Enfin la suite mais après les vacances!
Avec 1 stop au retour pour chopper du bois 😆😆
jadespearl a écrit : mar. 25 juil. 2023 07:10Avec 1 stop au retour pour chopper du bois 😆😆
Il faut bien rentabiliser le déplacement :lol:
jadespearl
Voila voila un beau retour de vacances !
De quoi faire quelques pelles encore !
jadespearl
Yes très content de mon petit stock!
Cintrage des éclisses ce matin !
Comme ça je laisse en presse/séchage pendant les 15 jrs qui viennent car en déplacements
J ai calibré à 2mm aucun arrachement ! Content de ce bubinga !
jadespearl
Retour au affaire !!
Coupe du surplus d eclisses assemblages du moules puis faconnage et collage du bloc arr en merisier
Ensuite j attaque la touche ! En palissandre assez foncé j aime beaucoup, slottage au diapason 25 pouces on verra bien ( j ai fait la majorité en 24.75 mais rejouant sur mes télé le 25.5 est cool aussi)
Puis je monte un dispositif pour fraiser mes repères en erable /side dot
jadespearl
Les défonces reussies!
J insère et colle les repères
Puis je passe ds la cailbreuse ( quel confort cette machine !!
Une petite vie d ensemble pour voir ou va tomber le chevalet taille d un bloc chevalet en palissandre mais plus clair ca m embête de couper dans mon stocke de touche , pour avoir le bois assorti quand pensez vs ?
Puis collage touche et placage de tete avec placage noir et blanc en dessous ca va etre la fete du liseret 🤣🤣
Ca avance bien ici. J'aime bien les repères de touche, nickel.
fidler a écrit : mer. 16 août 2023 17:17 Ca avance bien ici. J'aime bien les repères de touche, nickel.
+1
Mais je trouve le bois du chevalet pâlichon à côté de ta magnifique touche :xfiles:
TMF
Message par TMF »
Et y incruster une épaisse ligne foncée d’un reste de touche ?
Et hop, double négatif touche rosace chevalet.
jadespearl
Super idée ! Merci ca va être top!
Blabizar
Message par Blabizar »
Super, perso j'aime bien ça rappelle la rosace (qui a le même style de palissandre non ?), et oui bonne idée avec une bande de la touche ça devrait rendre au top !
jadespearl
Façonnage et collage du bloc avant dans un bloc d épicéa
Puis detourage du manche et rabotage les filets apparaissent !
Puis c est parti pour le radius! Ponçage jusqu'àu 4000
Danish oil et soleil !
jadespearl
Puis accouplement du fond et des des éclisses
yannd
Message par yannd »
Il est beau ton palissandre !
Et là du coup du fais un neck pocket comme sur une électrique ?
jadespearl
Yes ça fait 4 acoustiques que je fais comme ca je n y vois que des avantages!
Cet aprem coupe des contres éclisses (pas l étape la plus fun et il en faut 4 en tout.... mais c est fait!)
Puis collage de l arrière
J attaque le barrage avec de l épicéa debité dans les chutes de la table de la contrebasse!
Collage de l'insert déco dans le bloc chevalet
Pendant que ca sèche perçage des mécaniques
jadespearl
Collage du renfort chevalet et prepa des autres barrages je colle au fur et a mesure car mon ciel est pas assez rigide
