#56 et #57 : deux classiques !
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
J'avais envie de partager avec vous la construction de mes deux dernières classiques :) Ma dernière construction sur ce forum remonte à plus de 10 ans...
edit : c'était en 2006, 17 ans donc... Wahou !
Au programme : une en noyer / épicéa et l'autre en olivier / cèdre. Les manches seront en cedro et les touches en ébène : le guitariste classique étant très trèèèèèèès.... traditionnel. :fence:
EDIT : finalement, mon set d'olivier ne conviendra pas, les deux seront donc en noyer.
Aujourd'hui j'ai préparer et installé les rosaces, identiques pour les deux.
Premièrement, je marque le centre de la rosace. Normalement la 19ème frette est coupée par celle-ci, mais je préfère la garder entière. C'est un détail important à prendre en compte dès le début. Les tables sont +- à 3,5mm, pas encore à leur épaisseur finale.
Je coupe la circonférence intérieur et extérieur de la rosace. Ici je suis tombé juste du premier coup, du bol ! Et j'évide au ciseau à bois, hyper bien affûté, avec un faible angle, ça doit trancher !
Je vais monter la rosace "a sec" et utiliser de la superglue pour tout sceller. Du coup, avant je passe de la gomme laque partout, comme ça, la colle ne tache pas le bois.
Je place les divers éléments de ma rosace.
Et voila ! Reste à mettre a niveau tout ça...
Modifié en dernier par stupidduck le lun. 18 sept. 2023 16:43, modifié 2 fois.
jadespearl
Re: #56 et #57 : deux classiques !
Message par jadespearl »
Superbe on sent l expérience !!
Superbe rosace ! Je m'installe !
J'suis déjà dans le fauteuil avec les popcorns...
stupidduck
Affleurage de des rosaces (avec un rabot de paume) et tables mises à épaisseur finale (j'utilise mon n°5 et je check périodiquement si je suis à peu près symétrique en épaisseur). L'épicéa a fini vers 2,1mm aux extérieurs et 2,5mm au centre; le cèdre un poil plus épais.
J'ai aussi passé un fine couche de gomme laque pour essayer de garder les tables propres...
Préparation des barrages, rien de bien passionnant; des allers et retours entre la shooting board et la scie à ruban pour arriver à ça :
Collage du premier barrage, celui là est "plat" :
Le deuxième barrage (sous la rosace) est lui bombé; j'utilise un "bidule à raboter pas plat" (aucune idée du nom de ce machin ?). Au final j'obtiens une bosse de +- 3 mm
Et je termine pas le scarf à 10° sur le premier manche :
Super 2 classiques d'un coup, j'ai mis du blanc au frais.
stupidduck
benoit suaudeau a écrit : ven. 25 août 2023 17:09 Super 2 classiques d'un coup, j'ai mis du blanc au frais.
Bha ça tombe plutôt bien, on est vendredi et c'est plus que l'heure d'aperoter ! Santé !
C'est beau ! Les copeaux de rosace, je les garderais pour une déco :lol:
dreamlolo
Message par dreamlolo »
Superbe rosace !! Je suis aussi !
Je viens de remonter le fil et je me rend compte que je n'ai pas réservé mon transat....
Je pose ma serviette et je m'installe.
Je suis sûr qu'en se tassant un peu, je vais pouvoir m'asseoir avec vous :tchin:
stupidduck
J'ai un peu avancé, rien de bien folichon, beaucoup de p'tits collages... Et pour commencer, voila mes contre-éclisses de faites (3 plis de +- 2mm) :
J'en profite pour cintrer les éclisses (2 sur 4 de faites pour le moment...) et coller les contre-éclisses :
Et je me suis penché sur les barrages des tables. Voila ma solera :
Et pour finir, j'avance aussi sur les manches :
Demain, ou vendredi, J’essaierai de faire une photo recap' pour voir l'état des deux guitares.
La profondeur de la caisse à l'air faible, elle est de combien?
stupidduck
benoit suaudeau a écrit : mer. 30 août 2023 21:09 La profondeur de la caisse à l'air faible, elle est de combien?
Les éclisses font 96mm de haut, je vise entre 100 et 98mm fini. Le modèle que je réalise est assez petit : diapason de 640mm, je suis parti sur une petite Ramirez pour la conception du modèle ( http://www.crane.gr.jp/CRANE_etc/A011Ma ... amirez.pdf ).
Les contre-éclisses sont assez balèzes : 16mm de haut, ça donne l'impression que l'éclisse est moins épaisse, du coup.
100 c'est bien pour avoir un son profond
stupidduck
Petit update, voila où j'en suis : les éclisses et les manches sont prêts à être assemblés; il reste à tailler les barrages de tables avant de tout monter...
J'utilise des coins pour bloquer l'assemblage éclisses - manche (méthode Pablo Requena : https://www.youtube.com/watch?v=g_hv8yoPWW0 )
Et voila toutes les pièces de préparées :
TMF
Message par TMF »
Les contre éclisses rentrent donc dans le talon…
De toute beauté.
stupidduck
J'ai un peu avancé : le manche est collé à la table, monté dans le moule, et les côtés sont préparés (encoches de barrages dans les éclisses) et collés :
Ensuite, je rabotte les éclisses en hauteur pour arriver au final à une caisse de 100mm d'épais :
Préparation du fond :
(on ne voit pas, mais sous les serre-joints il y a une latte de 3 ou 4 mm +- flexible qui réparti la pression...)
Et on ferme le tout :
Les bindings / purfling sont installés, mis à niveau, et un p'tit coup de gomme laque une fois les surfaces poncées afin ne plus trop les salir :
Je suis en train d'installer les bindings sur la deuxième. Wala walaaaa...
Pfiouwww, c'est beau.
TOP!
Well done.
Nounours
Message par Nounours »
Je suis admiratif! félicitations
