Logo type selmer ?
Christoph.
Moyen posteur
Logo type selmer ?
Message par Christoph. »
Je continue sur ma fabrication de manouche, je suis un peu coincé pour faire le logo de tête d'inspiration des Selmer de l'époque
et je galère pour trouver des infos précise sur comment faire, surtout sur le placage ébène de la tête.
J'imagine utiliser un fer à marquer, mais pour la partie dorure, je suis perplexe; pour avoir déjà testé les feuilles de dorure à coller, je ne vois pas trop comment faire vu la finesse du dessin
est-ce qu'il existe des techniques alternatives ou des conseils pour faire ça ?
Borisravel
Re: Logo type selmer ?
Message par Borisravel »
Bonjour. C'est un mélange gomme laque + dorure. Ensuite, c'est affleuré au racloir.
Je pense qu'on peut le faire avec un vernis PU moderne, c'est à essayer, il faut bien attendre le séchage complet mini 48H avant de donner un coup de racloir.
Peut-être avec une résine teintée aussi. Il faut faire des essais.
Borisravel
Tout est possible, même dans de l'époxy.
A l'origine, les logo dorés (Lacote, Selmer...) sont faits comme ça.
Il est peut-être possible de le faire en peinture. Il "suffirait" de vernir l'endroit du logo pour imperméabiliser le bois, appliquer une peinture dorée dans le logo (ou une autre couleur, au choix), poncer à plat pour ne conserver la peinture que dans les creux, et enfin remplir d'epoxy pour que tout soit bien plat.
Christoph.
Moyen posteur
Merci pour tous ces conseils,
Je vais tester tout ca voir ou ca m'amène, et là ou je me sens le plus à l'aise
juste une questions subsidiaire, pour la solution gomme laque + dorure, c'est quel type de produit pour la dorure, et est-ce qu'il y a un revendeur / marque à privilégier ?
Borisravel
Une simple dorure liquide de GSB devrait convenir. Attention à prendre un or déjà vieilli.
Christoph.
Moyen posteur
Borisravel a écrit : jeu. 4 janv. 2024 16:49 Une simple dorure liquide de GSB devrait convenir. Attention à prendre un or déjà vieilli.
:yes:
