Je vais finir par faire une micro-tonale si ça continue
meuh la vache
Message par meuh la vache »
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Bon, je dois calculer la position des frettes pour une guitare acoustique, diapason 650 mm.
Je prends donc l'utilitaire de Koch.
22° frette à 465.947 mm.
Puis un plan (sans doute récupéré chez les tontons), appelé "guitare Kasha"
22° frette à 487.5 mm
:shock: :?
Donc je vais vérifier chez les tontons, avec le sublime utilitaire.
22° frette à 467.361 mm
l'écart de position augmente quand on se rapproche des aigus.
Alors je fais quoi, bon sang?
Je précise que je n'ai pas excel, et que je ne peux donc pas voir ce que donne le fichier de calcul de Benjamin. :oops:
mcaz
Message par mcaz »
avec le fichier excel j'ai 467,60mm
meuh la vache
Rhah. bon globalement c'est 467 ou 466.... bon ben on peut placer les frettes un peu au pif alors?
Attends.... y'a pas une formule, et une seule?
blooopp
Message par blooopp »
Je m'était penché sur ce problème...(la formule....)
ben j'ai trouvé ca. (à vérifier....)
F=L-(L/(2^(N/12)))
avec
F : distance du sillet à la frette
L : longueur du diapason théorique
N : numéro de la frette
(^ : puissance, ce symbole est souvent présent sur les calculatrices)
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
meuh la vache
En fonction de quoi, quelle règle, et où l'as-tu trouvée?
blooopp
Je suis parti de la constatation que le demi diapason correspond à la note à vide un octave au dessus...
et que la distance entre le frette n et n+12 est égale à la distance entre n+12 et le chevalet (théorique)...
de là, j'ai extrapolé...
Si je me suis planté... je posterais un erratum...voudrais pas être responsable pour une touche ratée
Modifié en dernier par blooopp le mer. 13 juil. 2005 11:14, modifié 1 fois.
meuh la vache a écrit : bon ben on peut placer les frettes un peu au pif alors?
Raaaaaaah non meuh ! Pas toi !
meuh la vache
Si, si....
Et puis je ferai les rainures à la scie égoïne, à main levée!
Et même, si ça se trouve, si les frettes flottent un peu, je bourrerai de la pâte à bois dans les creux!!! :twisted:
Nan, sérieuxretour au sujet, je suis vraiment embété, là... :|
Modifié en dernier par meuh la vache le mer. 13 juil. 2005 11:08, modifié 1 fois.
Tojariv
Message par Tojariv »
Il me semble que j'étais tombé sur la formule un fois sur le net, mais j'arrive plus a la retrouver. :oops:
Drain
Message par Drain »
Formule de Benjamin Stouffs :
D(j)=D(j-1)+[(D(0)-D(j-1))/17.817152] avec
D(j)=distance sillet/frette j
D(j-1)=distance sillet/frette j-1
D(0)=distance sillet/chevalet
Chips
Message par Chips »
la formule descordes vibrantes sest la suivante :
F = 1/(2*L) * V(T/ml)
F = Fréquence
L = longueur de corde vibrante
V = racine carée (j'ai pas pu fairemieux désolé)
T = tension de la corde
ml = masse linéïquedela corde...
si l'on fixe F à 220 (corde de A) et L à 0,650...
on a
V(T/ml) = 2FL = 2 * 220 * 0,650 = 286 ... on considèrera donc la valeur théorique de v(T/ml) = 286 pour les calculs des emplacements des frettes ...
on obtient donc :
F = 1/(2L) * 286 <=> L = 286 / 2F
pour passer d'un demi ton à l'autre, on multiplie la fréquence par (12)V(2)
où (12)v = racine douzième, on peut aussi l'écrire :
2^(1/12)
on obtient donc
L = 286 / F*2^(1/12)*2
pour ceux qui le désire :
2^(1/12) = 1,0594630943592952645618252949463
si on part de la fréquence 220 (corde de la à vide) pour aller à la première frette :
L = 286 / (220*2^(1/12)*2) = 0,613518 M = 613,52 mm du cordier ...
en interrogeant le tableau excel, on retrouve cette valeur :
ATTENTION : ceci est la distance CORDIER - FRETTE
pour avoir l'autredistance il suffit :
L = D - [ 286 / F*2^(1/12)*2)]
où D = longueur du diapason, EN METRES
pour calculer la distance à une frette précise il suffit de changer lavaleur de la puissance :
1 1/2 ton = 2^(1/12)
5 1/2 ton = 2^(5/12)
1 octave = 2^(12/12) = 2
si je veux la frette 18 par exemple, cela revient à dire 18 demi ton soit :
2^(18/12) = 2^(3/2)
la distance est 420,19 mm en partant du sillet ... le fichier excel nous donne : 420,19
Enjoy ;-)
gnothi seauton
blooopp
après comparaison des résultats des deux formules, ....
les résultats diffèrent (au maximum) de 0,00003mm
Mais certains ont l'oreille très aiguisée.... :malades:
doc guitar
Message par doc guitar »
Et maintenant faudra placer la frette physiquement au bon endroit !!!! ;-)
A+
Chips
Message par Chips »
doc guitar a écrit :Et maintenant faudra placer la frette physiquement au bon endroit !!!! ;-)
A+
et là le problème, c'est qui si on peut avoir une oreille hyper précise, il est moins facile d'avoir des yeux qui mesure jusqu'au centième de millimètre :mrgreen:
gnothi seauton
Vive le pied à coulisse numérique !
doc guitar
san pedro a écrit :Vive le pied à coulisse numérique !
Surtout avec un crayon de bucheron qui fait 2mm d'épais :twisted: :twisted:
Chips
Message par Chips »
cela voudrait il dire qu'il faut des moyens énormes pour réussire une guitare... voire des moyens dignes del'industrie, une usine quoi... En clair les guitares fabriquées en usine sont mieuxque les guitare de luthier ? :mrgreen: Cool, ma vision du monde va enfin changer :mrgreen:
gnothi seauton
doc guitar a écrit : Surtout avec un crayon de bucheron qui fait 2mm d'épais :twisted: :twisted:
Mwarf ! Une entaille au scalpel, ça le fait non ?
blooopp
Vu que finelement, c'est super simple de faire précis :D
Pour compliquer le truc, on va imposer les diapasons variables :twisted:
Et, mieux....des diapasons variables avec des frettes incurvées..... :mdr4:
-plus sérieusement, ce serait vachement joli (bien que parfaitement inutile)! et, poury avoir réflechit, le seul soucis, est la réalisation des encoche de frettes.....(avec une fraise super fine genre dentiste?-
Steph75
Petit posteur
Message par Steph75 »
J'avais vu ça une fois, si ça peut t'aider.
http://www.jpbourgeois.org/guitar/frets.htm
