octave mandoline: chirurgie lourde
banjo980
Message par banjo980 »
Eh bien... on peut dire que j'aurai pas tenu très longtemps sans travailler du bois :green:
Mais j'ai beaucoup progressé en mandoline, faut dire que je partais de loin
Je vais essayer de faire une "reproduction" de l'octave mandoline de chez Eastman.
En redimensionnant à partir du plan de la A5 le corps avec ajustement aux cotes données sur le site Eastman (Ca fait un facteur 1,2 en largeur et 1,22 en longueur) j'arrive à quelque chose qui rentre pile en largeur avec mon bout de sitka. J'ai du être très économe au niveau du joint.
https://www.eastmanguitars.com/mdo305
12 pouces pile poil en largeur
La longueur, c'est moins critique:
Parfaitement sur quartier, beau grain bien serré.
Le tout va donc être conçu et construit autour de ce bout de bois.
J'ai dessiné la touche (diapason 21 pouces) en DAO. Normalement un truss rod de 12 pouces 1/4 ça devrait le faire.
Même shape que sur ma A5 pour la tête. Pas de fioritures, juste un filet autour de la table. Mais un burst quand même :D
Fond , éclisses et manches seront prélevés dans mes plateaux d'acajou.
Avant que j'aille plus loin, le chevalet doit-il être au sommet du dôme de la table?
Voici la demi forme découpée dans du papier (les formes sont assez superposables):
Modifié en dernier par banjo980 le mer. 5 août 2026 23:20, modifié 13 fois.
Le diable veille...
Re: archtop octave mandoline
HOP! c'est reparti.
Beau projet
:tchin:
Je prends place...
Je m'installe également !
Mickaël a écrit : dim. 4 mai 2025 09:23 Je m'installe également !
gema1831 a écrit : dim. 4 mai 2025 08:42 HOP! c'est reparti.
Beau projet
:tchin:
Je prends place...
On est trois (au moins..)
Tu es inarrêtable :tchin: .Il est superbe ton épicéa tu l'a acheté ou ?
banjo980
jipé a écrit : dim. 4 mai 2025 13:17 Tu es inarrêtable :tchin: .Il est superbe ton épicéa tu l'a acheté ou ?
Stewmac. Leur épicéa pour mandoline et violon. 3eme achat, toujours aussi beau. très rigide aussi, faut descendre les épaisseurs!
:clin:
Modifié en dernier par banjo980 le lun. 5 mai 2025 04:52, modifié 1 fois.
Le diable veille...
banjo980
Traçage. Ca rendre vraiment raduc!
Le diable veille...
Je suis déjà dans le fauteuil...
Stewmac, d'accord, merci ,et effectivement "y'a pas trop de gras sur ton tracé " il fallait pas trop te planter sur le joint :yes:
banjo980
Sur toutes les archtop que j’ai vu le chevalet est légèrement en avant du sommet du dôme. C’est une règle à respecter, ou bien je peux concevoir le galbe de manière à ce que le sommet du dôme soit pile poil au diapason ?
Le diable veille...
banjo980
Octave mandoline: galbe de table
Préparation du galbe de table.
Déjà l'extérieur.
Je pars de ça (la copie de mon plan de mandoline, agrandi à la bonne taille):
Et en adaptant le galbe à la future position du chevalet, j'ai dessiné ceci:
Ca vous semble valable?
L'ensemble des courbes est reculée pour que le chevalet soit plus ou moins au milieu du galbe... enfin quelques mm en avant.
Je suis un peu en pleine improvisation, là :oops:
Le diable veille...
Re: octave mandoline: galbe de table
J’ai essayé de déplacer le chevalet sur une archtop..
J’ai pas remarqué de différence de son 🔊
Pas sûr qu'il y ait une règle à ce sujet, Je pense que les courbes de la table et du fond sont propres à chaque luthier selon ses gouts, un peu comme sur les violons ou tu as des voutes soit très plates ou à l'inverse très prononcées en fonction de la rigidité et célérité du bois. Tout cela influe sur le volume intérieur et donc sur le son. ( après discussion avec mon luthier quatuor.. )
banjo980
fidler a écrit : jeu. 8 mai 2025 11:40 Pas sûr qu'il y ait une règle à ce sujet, Je pense que les courbes de la table et du fond sont propres à chaque luthier selon ses gouts, un peu comme sur les violons ou tu as des voutes soit très plates ou à l'inverse très prononcées en fonction de la rigidité et célérité du bois. Tout cela influe sur le volume intérieur et donc sur le son. ( après discussion avec mon luthier quatuor.. )
Merci Fidler, alors on y va.
Traçage, et les gauges de profondeur pour le foret.
Séquence poinçonneur des lilas.
Yapuka sculpter :green:
Le diable veille...
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Ça va être du bonheur dans l'épicéa ! :roll:
banjo980
Matdeflo a écrit : ven. 9 mai 2025 14:30 Ça va être du bonheur dans l'épicéa ! :roll:
Sous réserve de gouges parfaitement affutées.
Je te dirai ça
:clin:
Mais déjà raboter les 6 mm que j’ai en trop en épaisseur
Le diable veille...
banjo980
Début de la production de copeaux.
Gant gauche obligatoire sous peine de finir la main en sang.
Et l'épicez n'est pas si facile à travailler. Cuir d'affutage à portée de main obligatoire, et il faut rester très prudent.
Le diable veille...
Belle production, en effet !
banjo980
Première ébauche...
Le recurve est déjà bien marqué :beer:
Le diable veille...
belle table et joli travail. :yes:
