dimension d'un chevalet violon 3/4
Manureva1
Message par Manureva1 »
Bonjour ,
je suis en train de restaurer un violon acheté en broc , il manquait juste la touche , le chevalet , et le cordier , le reste étant nickel !
J'avais une touche qui trainait, mais en la mettant , il s'avère que mon violon est un 3/4 . J'ai rectifié la touche , mais j'avais déjà acheté un cordier et un chevalet neuf en 4/4 !
Le souci , c'est que je souhaite essayer de transformer mon chevalet 4/4 en 3/4 ou carrément en refaire un , mais je ne trouve pas de dessins avec les dimensions , j'ai deux livre sur la lutherie violon (le Tolbecque et le Maugin ), mais aucun plan dispo , ils auraient peut-être dû en mettent plutôt que de raconter des anecdotes sur la lutherie ... :roll:
bref , connaissez vous un site , ou un bouquin avec des dessins précis sur les chevalets ?
merci d'avance , sinon , j'en rachèterai un ...
Re: dimension d'un chevalet violon 3/4
Je viens de taper dans gogol ”chevalet violon 3 4 plan” et bin y'a les dimensions..
Manureva1
Oui, effectivement, il y a les dimensions sur des photos ,et je vais pouvoir me débrouiller avec cela en extrapolant avec ceux que je possède en 4/4 , mais je cherchais plutôt un plan précis , style dessin industriel avec le chevalet vue de face , vue de côté avec les dimensions précises , comme les rayons de courbures des arrondis , la largeur des découpes , la place et la grandeur de l'évidement intérieur , voir carrément un gabarit à l'échelle 1 , comme modèle.
merci tout de même !
idéalement un plan comme cela mais pour un chevalet de 3/4 : (et encore il manque des cotes , comme les rayons des courbes ... :cry: )
Manureva1
celui serait pas trop mal , mais on est toujours en 4/4 :
Borisravel
Message par Borisravel »
Il faut avant tout prendre la largeur des pieds ! Ici 40. Le reste dépend de la touche et de son renversement donc impossible de trouver un plan.
Pour la hauteur, on pose un réglet sur la touche et on projette sur le chevalet à moitié taillé, on ajoute 4mm et ça fera une bonne base pour la hauteur. Le chevalet doit suivre la courbe de la touche.
Manureva1
OUi, merci, Boris , j'avais bien l'intention de le tailler par rapport à la touche et aux cordes , et aussi tailler les pieds pour qu'ils reposent bien sur la table d'harmonie , c'était pour savoir à peu près de quelles dimensions part-on habituellement , et si éventuellement on peut tailler un chevalet 4/4 pour mettre sur un 3/4 . Mais bon , un chevalet 4/4 fait 41mm à la base , d'après les dimensions des constructeurs et on serait à 38mm pour un 3/4 , donc j'ai bien peur que cela soit pas possible :banghead: .
Borisravel
Il n'y a pas de standard, mais je rencontre plus souvent 40 que 41.
Non ça n'est pas possible, c'est bien pour ça qu'on vend des chevalets 3/4. Si tu as un chevalet de 40, ça peut aller, mais 41, non, c'est trop grand.
Manureva1
Borisravel a écrit : mar. 16 sept. 2025 13:42 Il n'y a pas de standard, mais je rencontre plus souvent 40 que 41.
Ok, merci encore pour tes infos !
Ce sont des cordes en boyaux au fait sur ton violon ? Je ne me suis pas lancé dans ce type de cordes , ce n'est pas trop pénible à mettre en œuvre , et surtout dans le temps , ça tient bien ?
Borisravel
C'est un violon Mirecourt de 1750 et comme je l'ai eu dans une configuration entièrement d'origine, il fait partie de mes (nombreux...) violons baroques. Donc si on veut faire du baroque, il n'y a pas le choix, il faut du boyau, même si effectivement le mi ne tient pas franchement longtemps.
Manureva1
Je comprends , effectivement ! merci Boris pour ces explications . :yes:
