Custom sur Yamaha RGX 121 Z
Ernest
Grand posteur
Message par Ernest »
Je m’étais inscrit et présenté il y a bien longtemps, avec l’idée de me lancer dans la lutherie amateur et fabriquer une guitare électrique. J’ai depuis longtemps une idée assez précise pour ce projet, mais je vais encore le laisser de côté encore un peu et commencer par celui-ci qui me fera une bonne introduction.
Actuellement j’ai deux guitares dont une Yamaha RGX 121 z. C’est ma première guitare, elle est en bon état, elle fonctionne bien et se joue bien. Mais je la trouve très ennuyeuse et sans relief ni fantaisie, surtout esthétiquement.
En réaménagement ma mezzanine, j’ai fait un petit coin musique, ou je peux maintenant laisser les guitares en expo et tout disponible pour jouer.
C’est là que l’idée du projet est née et est assez rapidement partie de travers :
Au début, je me suis dit que quitte à en faire une guitare plutôt d’expo, je pourrais y faire une peinture un peu plus sympa que le noir brillant …
En cherchant des idées je me suis dit que finalement, sa forme ne me plaît pas, trop plate et trop épaisse au niveau des cornes. Du coup pourquoi pas retoucher le corps et affiner un peu en cassant joliment les angles de la table…
Puis, une fois rendu à tailler dans le bois je pourrais virer le tremolo. Je ne m’en sers pas, c’est lourd et il y a les vis sans tête de réglage qui me frotte trop souvent la main. Mais ça implique un boulot un peu lourd : reprendre le logement, coller un bloc de bois équivalent dedans, installer un chevalet, faire un cordier (je voudrais des cordes traversantes, parce que j’aime bien ça).
Je me dis que tout ça, c’est faisable, un peu compliqué, mais pas insurmontable.
Et que ça reste moins compliqué que de lui refaire un corps complet tout à mon goût.
Je n’ai pas précisé que je n’ai aucune expérience en lutherie et je ne suis pas expert en travail du bois. Mais globalement je ne suis pas manchot et j’ai un atelier très bien équipé (y compris des machines cnc).
Que pouvez-vous me conseiller pour ce projet et quelles précautions prendre?
Merci d’avance pour votre aide!
Re: Custom sur Yamaha RGX 121 Z
Bonjour, a vrais dire, je pense que ce ne sera pas plus compliqué de faire un corps de A à Z que de reprendre l'existant. Surtout si tu est bien équipé et avec une CNC, là c'est encore plus facile ..
Salut Ernest,
Bienvenue dans le monde de la lutherie. :beer:
Refaire un corps me semble aussi une meilleur alternative :yes: (ce qui te permet de revenir en arrière si nécessaire) :idea:
:headbang:
Ernest
Grand posteur
:) Merci pour ces retours.
J’en étais arrivé à la même conclusion. Mais c’est un peu la réponse qu’on sait être là bonne mais qu’on avait pas trop envie d’entendre quand même :roll:
Le côté retour en arrière possible est aussi un argument de poids.
Je vais donc partir sur ce projet : je vais finalement commencer mon aventure en lutherie par un genre de kit Yamaha !
J’ai vu le sujet sur les plans et je vais démonter le corps actuel pour prendre les mesures.
Je suis plutôt adepte de la CAO… alors je vais dessiner tout ça dans l’ordi en 3D pour être bien sûr de mon projet!
Est ce que c’est une bonne idée d’acheter le bois et d’affiner mon dessin avec le bloc sous la main ?
Quel type de bois pouvez vous me conseiller pour un projet de ce genre, que ça ne soit pas trop cher et plutôt léger si possible ?
J’ai vu ça : https://www.atelierduboismassif.com/cor ... 2x37982748
Est-ce que c’est bien ? (Autant le bois que le site internet)
Merci pour votre aide !
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Effectivement, faire un corps soi-même est bien plus drôle ! :)
Pour le bois, oui ça convient mais le frêne est relativement dense.
J'ai fait ma n°1 dans du frêne ondé de ce même fournisseur (avec qui mes 2 ou 3 achats se sont bien passés d'ailleurs) , j'étais très content de la belle pièce de bois reçue mais si le poids de ton instrument est un sujet il faut prévoir des cavité dans le corps, ou une essence moins dense à mon humble avis.
Et d'autre part attention à l'équilibre de l'instrument si tu fais un corps très léger. Le plus important est la position de l'attache de ta sangle sur le corps de l'instrument, mais la densité des bois au niveau du corps et de la tête peut aussi jouer des tours.
Bonne cogitations ;)
Ernest
Grand posteur
Merci beaucoup pour ce retour. C’est tout à fait intéressant!
L’histoire du poids n’est pas une obligation, mais mon autre guitare et plus légère et j’aime mieux.
Je n’ai pas envie de faire d’évidements et autres complications pour le moment, sur la prochaine peut être.
J’ai vu de l’acajou chez le même vendeur et au meme prix. La densité est un peu plus basse, c’est déjà ça. Je verrais avec la 3D la différence, et peut peut-être réduire un peu l’épaisseur et la faire pas trop grosse.
J’hésite encore pour la peinture complète ou que la face avant. Je verrais ce que ça peut donner avec un bois plus foncé.
J’ai profité de la journée de vacances pour avancer sur le sujet. La guitare est démontée, j’ai pris plein de mesures et retracer en 3D toute les zones techniques manche et micros à l’identique et intégré le nouveau chevalet en position adapté au diapason de la Yamaha.
Plus qu’à s’occuper du design et soumettre ma première conception à votre expertise.
J’ai une bonne vision du projet, bleu gris assez clair, touches de beige, de cuir et d’aluminium poli : très 70’s, californie, speedshop.
On verra ça après Noël maintenant !
Joyeux Noël à tous!
LaurentdeLyon
Oui tu peux tout à fait réduire l'épaisseur du corps. Et puis selon les différents chanfreins et arrondis on peut alléger sensiblement le corps de l'instrument.
Après il y a des guitaristes qui n'aiment pas avoir un corps trop mince, et il faut aussi penser à garder de l'épaisseur pour l'électronique (notamment sur tu mets un potard push-pull).
Perso mes 3 grattes sont amincies autour de 35mm (selon les modèles) et ça me va comme ça, mais c'est affaire de goût. La majorité des guitares sont plus épaisses.
Concernant la peinture je trouve toujours ça un peu dommage de peindre un beau bois, en plus ce n'est pas forcément l'étape la plus facile. Mais là aussi c'est une histoire de goûts.
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Je viens de finir un corps que j'ai construit de A à Z, je pense que modifier un corps existant est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et c'est quand même satisfaisant. Ça permet aussi de faire pas mal d'erreurs et d'engranger de l'expérience.
Rien n’empêche d'en fabriquer un autre par la suite.
... puis fabriquer un manche... puis fabriquer une guitare complète... puis une autre...
Sinon, pour la finition, pareil que LaurentdeLyon, masquer du bois avec de la peinture c'est dommage.
Si le bois est un peu terne, tu peux faire une teinte, voire un dégradé. La grosse difficulté de toutes façons, c'est le vernis.
Éternel débutant
AlBournach
Message par AlBournach »
IA?
nicobass
euh, non. 100% pure bêtise naturelle...
Voir mon sujet "y'a de l'excalibur dans l'air", juste pour faire un premier corps ça ne m'a pas pris 2 jours.
Voici ci-dessous le corps d'une Peavey Zodiac en aulne et le corps d'une Corvette.
Pour la Zodiac, le dégradé habille élégamment le bois qui serait assez monotone.
De loin la Corvette est noire, de près on voit les veines du bois, ce n'est pas une peinture, c'est une teinte.
Éternel débutant
Ernest
Grand posteur
J'aimerais autant être une IA! Je n'aurais pas mal au ventre sous prétexte que j'ai 40 ans et que je n'ai pas encore compris que je ne peux plus passer 48h non stop à manger et boire :)
Je suis assez décidé à faire un corps complet : garder le corps d'origine intact est plus raisonnable en cas d'erreur majeure. J'ai commencé à dessiner mais j'ai un premier sujet technique qui m'embête sur la hauteur du chevalet.
Sur la Yamaha tout est plat et parallèle, et le chevalet assez bas. J'aimerais mettre un chevalet TOM Gotoh, mais il est bien plus haut. Pas de souci, je fais une défonce pour l'enterrer un peu dans le corps, ça passe nickel, sauf les contres écrous molletés de verrouillage de la hauteur qui ne sont plus accessibles. J'ai compris que la plupart des guitares avec ce type de chevalet ont un angle entre corps et le manche pour écarter les cordes du corps et laisser la place au chevalet. Je vais essayer de trouver une solution, soit en modifiant les écrous, en créant un accès aux écrous, ou en mettant un angle au manche (mais c'est plus compliqué). Je vais vous montrer ça quand j'aurai eu un peu le temps de m'y remettre.
Pour la couleur,je ne suis pas fan du tout bois. Je pense faire la face peinte et l'arrière bois vernis avec un décor qui laisse apparaître le bois.
nicobass
Je ne veux en aucun cas t’empêcher de fabriquer un corps complet, bien au contraire.
Mais tu peux utiliser le corps existant pour te faire la main, comme par exemple faire un renversement pour utiliser le TOM.
Que ce soit avec un corps fabriqué ou avec ce corps existant, tu vas devoir :
1. déterminer l'angle de renversement
2. faire une cale pour surfacer le fond du neck-pocket
3. revoir le système de serrage manche/corps
4. positionner le TOM et le mettre en place
5. poncer, peindre, vernir...
Éternel débutant
Ernest
Grand posteur
Oui cette histoire d'angle me complique la chose ! Je vais y arriver, mais mon dessin de base n'est pas optimisé pour ça ...
Je tente le coup avec une solution qui me simplifie le vie, mais qui n'a peut être aucun sens... Je vous laisse juge.
Sur le plan ci-dessous on voit le placement des zones "techniques" telles que relevée sur la guitare d'origine. Je pense que j'ai quelques détails à reprendre sur les hauteurs mais à 1 ou 2 mm près c'est bon (et largement dans la plage de réglage) et on est au 1/10 sur la position du chevalet et cordes.
Pour garder toute la guitare "à plat" sans angle de renversement, j'ai enterré le chevalet dans une défonce, un peu trop profonde pour garder du réglage. J'usinerais des écrous avec des petits trous et un petit outil adapté pour venir le sérrer en place par le haut de chaque coté du chevalet. En plus avec ces écrous en inox polis, ça peut faire un joli petit détail original.
Et si c'est une solution qui n'a pas de sens, je recommence le dessin...
Je pense que le plus simple serait de donner un angle au fond de la défonce du neck pocket pour avoir le renversement voulu et ne pas avoir à enterrer le TOM. visuellement ce serait plus sympa ( joli ? )
Je suis d'accord avec les copains : cette histoire d'angle n'a rien de compliqué, il suffit d'un plan en coupe longitudinale pour le déterminer et d'un calage pour le réaliser au fond de la défonce du manche. Au bout du compte moins de boulot et des finitions plus facile à réaliser que de faire des défonces pour le chevalet, pour un résultat qui est -je trouve- plus élégant.
Maintenant il y a eu plein de guitares fabriquées avec la solution que tu proposes, ça fonctionne !
C'est toi qui vois !
Pis si tu te sens pas de faire l’angle sur le corps tu peux mettre une cale de précision qu’on trouve chez Emma music ou autre..
Ernest
Grand posteur
Pronto a écrit : sam. 27 déc. 2025 12:24 Maintenant il y a eu plein de guitares fabriquées avec la solution que tu proposes, ça fonctionne !
Cette réponse de Pronto me rassure quant à la réalité technique de la solution.
D'autant plus que j'ai plutôt un faible pour la version à plat :
  • ça me parait quand même plus simple à faire, une petite défonce à la CNC à plat pour l'encastrer c'est facile. Faire un callage et un positionnement je vois bien comment faire, mais c'est quand même plus complexe.
  • J'aime bien l'aspect du manche à plat, surtout qu'il était monté comme ça.
  • J'aime bien le petit détail des écrous, ça donne un aspect technique qui change un peu.
La version à plat, plan à jour avec une première ébauche de forme :
J'ai quand même dessiné la version avec renversement. J'arrive à un angle de 1,7° :
J'ai plutôt envie de garder cette solution pour le projet d'après.
Sauf contre indication majeure, je vais continuer sur une version à plat, avec la défonce d'encastrement.
Ernest
Grand posteur
Bonne année à tous !
J'ai passé un peu de temps sur l'ordinateur pour avancer le design et la conception de la guitare.
Ci-dessous quelques rendu. Je n'utilise pas fusion 360 d'habitude alors ce n'est pas super, mais ça donne une idée quand même de l'idée. Je vais retoucher des détails, sur les potentiomètres et le selecteur en particulier, mais le reste me plait bien. Je vais étudier la possibilité de faire des capots de micro en impression 3D peint comme la face de la guitare.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Plutôt sympatoche, bravo !
Les capots de micros noirs et entourages chromés ça fait beau, je trouve !
Un petit air de "Millimetric" je trouve :idea:
Mais ça me plait :yes:
