Folk: modification du timbre
Cambium
Message par Cambium »
Bonjour, tout d'abord meilleurs vœux à tous. :)
Je continue mon initiation à la lutherie avec toutes les occasions qui se présentent.
Pendant les fêtes c'était une folk avec une action plutôt haute (3,5 mm et un petit problème d'intonation).
L'action côtés sillet de tête était correcte.
Le serrage du truss-rod à permis de ramener la courbure du manche a une valeur correcte.
Pour le sillet de chevalet, par commodité (plusieurs essais et surtout je voulais garder le sillet d'origine pour pouvoir revenir en arrière au cas où) j'ai opté pour l'impression 3D.
J'ai remonté le tout avec un jeu de cordes neuves rigoureusement identiques à l'origine.
L'action est passée un peu en dessous de 2,5 mm (12 ème case) et l'intonation est moins mauvaise.
Après plusieurs jours d'observation elle tient l'accordage...MAIS...le timbre à changé, il est devenu plus métallique, plus "nasal".
Question: auriez-vous des pistes pour m'aider à le rendre plus chaleureux ?
Je suis un peu démuni, c'est pas la catastrophe, mais j'aimerais fait mieux.
Merci d'avance pour vos pistes.
Re: Folk: modification du timbre
C’est quoi tes cordes ?
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
Les cordes neuves ont un son plus métallique, tu verras vite si ça se tasse au fil des heures de jeu.
Et sinon, ben si tu attribues le son au changement de matériau du sillet, il faut faire un sillet dans un autre matériau non ?
Moi j'avais fait le sillet de la mienne dans un bout d'os à quelques euros , ça le fait bien.
jadespearl
Message par jadespearl »
serre toi du silet imprimé comme gabarit pour en faconné en os ou en laiton.
après le changement de son peut aussi venir des cordes !
Des cordes neuves sonnent toujours bien plus métalliques qu'après quelques heures de jeu. De plus, les phosphore-bronze sonnent plus métalliques que des bronze.
Et le PLA pour le sillet (je présume que c'est le matériau utilisé) c'est clairement pas l'idéal. Par ailleurs, il semble y avoir un problème au sillet, pas assez d'angle des cordes, et ça peut tout à fait provoquer les symptômes que tu évoques, en plus d'un effet "sitar". Pour redonner un peu d'angle il faut faire une petite saignée entre le trou et le sillet, de sorte que le point de départ de la corde se retrouve plus bas. C'est la solution la plus simple, la vrai c'est de faire un neck-reset mais c'est plus du tout le même chantier.
Cambium
Merci pour toutes vos réponses. :yes:
Les cordes sont des D'Adarrio Phosphore-Bronze.
Le sillet est en PLA, je suppose qu'il transmet très mal les vibrations des cordes à la table d'harmonie, je vais commencer par tester un matériau plus raide.
Caribou: ta remarque est très bonne, l'angle est quasiment plat du côté du Mi aigu.
J'avais fait une toute petit saignée dans le chevalet mais je pourrais aller un peu plus loin, la photo ci-dessous est 'elle un bon exemple ?
Oui, dans l'idée c'est ça.
Cambium
Bonjour, ce WE j'ai refait un sillet dans une chute de Carbone/époxy, bien plus raide que le PLA, tout est rentre dans l'ordre.
Ça m'a permis de comprendre un peu mieux le rôle du sillet. ,🙂
TMF
Message par TMF »
Que tu taillerais ça dans un morceau de nonos gratos qu’elle ne s’en porterait sûrement pas plus mal.
Ok ça ne sent pas bon, mais ce n’est pas toxique.
