BAdASS COMPRESSOR : Un Bugera qui m'a donné des boutons
chevaliernoir
Message par chevaliernoir »
Je regardais il y a quelques années les PF50, histoire d'avoir un ampli full lampe, mais pas spécialement pour des lives ou pleins de watts, mais c'est hors de prix, donc je ne suis jamais passé à l'action.
Et j'ai finalement acheté à vil prix (150€, je crois) un Buggera 333 moche et en mauvais état, mais 120W et tout lampe. J'ai été super agréablement surpris quand j'ai branché la basse dessus une fois, mais je l'ai laissé trainer dans un coin sans jamais m'en occuper.
J'ai eu rénover le chouette ampli PEAVEY JSX de mon guitariste :
J'ai trouvé que c'était vraiment un chouette ampli, bien conçu et j'ai réalisé que mon vieux Buggera est une réplique (en tout cas esthétique) du Peavey en question, ca m'a donné envie de m'attaquer a la rénovation de ce Buggera.
Il fonctionne correctement, alors qu'il manque une lampe de puissance. J'ai donc mis 4 tubes neufs Electro Harmonix EL34EX, réglage du biais et ca roule.
Ce qui fait super cheap c'est les boutons en plastique vaguement chromés. ca donne une super mauvaise image. Encore plus comparé aux boutons de la Peavey (en arrière plan)
J'ai donc voulu changer les boutons, quitte à ne plus ressembler au JSX. Le problème c'est que les axes des potards sont trop courts ...
et les boutons d'origine sont particuliers pour se connecter...
Miracle, j'ai trouvé sur Aliexpress des extendeur de boutons conçus exactement pour ca :
Le problème est alors que les trous de la facade sont trop petits... alors j'ai sorti les gros moyens :
Et ca se monte...
et ca se monte bien!
L'image de Bugera n'étant pas spécialement flatteuse (d'ailleurs la conception interne n'a rien a voir avec le Peavey...), j'ai retiré le logo,
... donné un coup de peinture pour cacher l'inscription "333" et jeté de gros logos chromés (COMPRESSOR) initialement prévu pour les Mercedes. Histoire de tromper l'ennemi et mettre mal à l'aise les pseudos experts qui connaissent tout sur tout.
La boite était super crado. J'imagine que de la moquette ou autre chose avait été collé par dessus. Un nettoyage n'a pas suffit, donc j'ai retiré l'accastillage pour redonner un voile de peinture.
Il a l'air neuf à présent! et même imposant même à coté du Mesa Boogie qu'est déjà un sacré beau bébé
Et à l'essais?
Ben le son est top ... top mais.... les réglages de tonalité ne sont pas adaptés à la basse.
Je n'utilise pas de dispo, donc je ne me suis penché que sur le canal CLEAN. Je me suis dit initialement (peut être assez bêtement) qu'il suffit de retoucher le tonestack et que si on double la valeur de chaque condo, on décale toutes les fréquences d'un(e?) octave plus bas et ca devrait faire l'affaire.
Mais à l'essais... c'est bof. Ca ne correspond toujours pas. Du coup, j'ai fait un gros paquet de simulations, comparaisons pour arriver a un setup qui me va bien...
A présent, ca sonne super. Je n'utilise que le canal CLEAN, mais les autres fonctionnent.
J'apprécie la reverb intégrée (je suis surpris que ce soit super courant sur les amplis guitare mais pas basse)
Ca a de la gueule et ca a des Watt très largement! (120W, exactement)
Re: BAdASS COMPRESSOR : Un Bugera qui m'a donné des boutons
C'est cool, il a de la gueule cet ampli ! C'est dommage d'avoir plusieurs canaux et de n'en utiliser qu'un seul.
nicobass
Message par nicobass »
Bien joué. Autant pour le côté esthétique c'est bien vu mais c'est à la portée du bricoleur du dimanche, autant mettre son nez dans un circuit d'ampli à lampe et réussir à le modifier comme on veut, c'est plus la classe.
J'aime particulièrement le détournement du logo de la benz-benz-benz.
Utiliser la disto à la basse, ce n'est pas toujours très simple, ça compresse et ça fait de la friture qui ne s'entend pas trop dès qu'il y a une guitare en gros son. Mais si tu arrives à faire un mélange entre le canal clean et le canal crunch, ça peut marcher bien comme il faut.
Maintenant tu n'as plus qu'à faire un cab de la bonne largeur.
...puis une basse.
Éternel débutant
