Bonjour à toutes et tous.
Voici le projet
Une guitare format lp environ parceque j'aime bien ce format.
Mais avec un seul micro un volume un jack. Minimaliste.
Je voudrais la réaliser facon archtop, table sculptée de 3/4 mm, fond bombé comme une guitare acoustique eclisses de 5 cm max.
Ma grosse question reside surtout dans la résonance de ce projet
Ca risque de ne rien donner en acoustique qu'en pensez vous ?
Si je ne met pas de poutre pour tenir mon micro et mon chevalet j ai peur que la table ne tienne pas , du coup encore moins de sonorité en acoustique...
Dilemme cornélien.....
Le luthier Sobolovic réalise un modèle de ce genre mais on n'a ni la même expérience ni le même Niveau....mais ça prouve que c'est possible..
Le débat est ouvert.
Besoin de conseils pour une lp archtop...
- gema1831
Re: Besoin de conseils pour une lp archtop...
Beau projet,
J'en ai fait une. Table et fond en épicéa sculpté de 3mm.
Pour le micro j'y ai mis un P90 avec "oreilles" et un chevalet flottant et 2 pastilles piezo sous la table au niveau du chevalet.
Beau projet,
- archpat
De toute façon, faut pas rêver en acoustique, ça ne sera jamais formidable
Aloha44
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Dis donc gema, plein de questions
Elle sonne comment en acoustique
Ton p90 est sur la table ou tu as un renfort dessous
Quelle epaisseur les eclisses
- gema1831
Aloha,
Les éclisses c'est du bois plein.... Donc façile 10mm (recouvert d'un plaquage)
le P90 est dans un "trou" et tien par les vis des oreilles...
en acoustique ça sonne comme un 'banjo'
Aloha44
Merci, je vais donc faire une croix sur le côté acoustique et modifier mon plan pour les eclisses, du coup ça sera plus facile que prévu comme projet.
Merci encore pour tes infos.
J'en ai 3 a finir d'assembler et je m'y colle.
