télécaster en configuration H & H
ramone
Message par ramone »
Voici une petite simulation de mon projet de télécaster avec une configuration H & H !! ( Le projet de configuration micros stratocaster étant reporté à plus tard )
PROJET INITIAL REPORTE !!
LE NOUVEAU PROJET !!
Simulation N°1
Simulation N°2
Possedant déja une belle table en Erable Figuré et Ondé ( en cours de débit ) me reste a choisir l'essence à utiliser pour le corps !
Voici mon cahier des charges :
Corps :
Table en Erable Figuré & Ondé ( 10 mm )
Corps Acajou ( 35 mm ) MERCI à KAMEL CHENAOUY
Finition Noir translucide
Manche : Erable Touche palissandre , 22 Frets Jumbo , radius de 12" , profil du manche C MEDIUM
Micros :
Configuration N°1 Plutot orienté sons Vintage
Manche : Seymour Duncan PEARLY GATES
Chevalet : Seymour Duncan LITTLE '59
Configuration N°2
Manche : Seymour Duncan SH-1 '59
Versatile P.A.F.-type humbucker. Great for country, jazz, blues, funk, classic rock and heavy rock.
Chevalet : Seymour Duncan HOT RAILS
Chevalet : GOTOH Modern 6 pontets
Plaque de controles : Chrome
Boutons de controles : GOTOH Chrome
Selecteur 3 positions
Potentiomètres : Encore a définir suivant les micros
J'ai fait le plan cette semaine et commencer le gabarit ( défonce manche , micros , cavité electronique ) et me posait la question suivante :
L'utilisation d'un manche 22 cases implique t'il que je devrais modifier l'emplacement de la défonce du micro manche ? Car le plan a été travailler au départ sur les bases de mes anciennes réalisation ( manche 21 cases ) !!!!
Voici le plan , le calque ( Du 1er projet une télécaster avec 2 humbuckers au format simple et un Humbucker en position chevalet ) et le gabarit !!!
Le plan sur Papier Milimétré
Report sur papier Calque
Le gabarit pour les défonces en MDF , avec les trous pour le chevalet
Le corps en Acajou ( 35mm ) Merci à KAMEL via KCPI !!
Avec le flash !
Sans flash
Et ( enfin ) voici la table :cheers: :cheers: :cheers:
Avec Flash
Sans Flash
Et voici l'utilisation d'un des gabarits en Verre synthétique
Ce gabarit me permet de placer la découpe du corps en optimisent au maximum l'emplacement des ondes sur le corps (et dans le cas présent de m'apercevoir que l'autre face me permettais de gardé un maximum d'ondes ! )
Le corps grossièrement détouré à la scie a ruban :oops: :oops:
Collage de la table ( 10mm en 2 pièces ) sur le corps ( 35mm en 1 pièce )
Les canals ( défonces ) pour le passage des cables micros a été fais avant le collage de la table ;) ;) !!
Voici donc quelques photographies défonces ( manche, micros & électronique ) réalisées !!!
Le dos ( Bel Acajou ;) ;) Merci QUI ? ? )
La face ( avec et sans flash )
légèrement mouillée ( avec et sans flash )
reste encore les trous de fixation du manche et bien sur toutes les étapes de poncage !!!
Réalisation du trou pour un Electrosocket
Percage d'un premier trou avec une bonne mèche a bois de diametre de 13
le résultat !! un joli trou tout propre !!
Deuxième passage avec une mèche un peu spéciale :sm7:
et voici le résultat après quelques minutes de frayeur !!!
Bon reste encore pas mal de travail de poncage sur l'ensemble du corps mais j'ai déja bien dégrossi le boulot ! les arrondis du contour fais à la main !!!
La revoila après 2 mois d'attente et quelques déboires :oops: :oops: Lors de la première mise sous Fondur je me suis retrouvé avec un Microbullage :affraid: Surement dus a une erreur de dosage du durcisseur !!! Donc décapage et remise à la teinte !!!
Mise à la teinte de la table en Erable Ondé !!
Avec Flash
Et sans Flash
Modifié en dernier par ramone le lun. 25 févr. 2008 12:36, modifié 6 fois.
Beren
Message par Beren »
j'adore les télés mais il est vrai que je tique un peu sur la simulation, trop uniforment noire :? ...
mais bon, tu bosses comme un chef, alors cette gratte sera probablement à tomber :wink: !
je vais suivre ca avec interet :yap: !
ramone
Modification du projet !!! :?
matttcha
Message par matttcha »
ça va donner du gros son gras tout ça :mrgreen:
un peu trop noire à mon goût, mais bon, c'est subjectif donc ça compte pas... :mrgreen:
Mattt
1er
2eme
3eme
ramone
Beren
Message par Beren »
toujours aussi soigneux, Ramone.
vivement les copeaux :wink:
Chouette telecaster en vue (une de plus :wink: )...
Je viens d'aller regarder tes autres réalisations :yap: , ta tele acjou, je savais que je l'avais déjà vu, j'ai retrouvé, elle sert d'exemple pour le PU bicomposant de chez guitare-shop... :wink:
ramone
Jojobilou a écrit :Chouette telecaster en vue (une de plus :wink: )...
Merci :oops: :oops: Très très bon produits chez GUITARE-SHOP :yap: Aucun problèmes rencontrés avec le fond dur ou le vernis ou c’est teintes à bois !!!!
Aujourd’hui je vais faire un martyre afin de vérifier la justesse (Défonce manche , positionnement du chevalet & alignement des cordes ) de mon gabarit
NiKkO
Message par NiKkO »
j'aime ta télécaster ,belle et sombre !!!!!!!!!!!!!!
bon courage pour la suite ?
ramone
Et voici l'étape du test avec un martyre
Après mesures des espacements bords du manche & cordes je trouve
MI Grave : 3mm au sillet 3.5mm à la 21ème frets
MI Aigu : 4mm au sillet 4,5 mm à la 21ème frets
Joli projet, gabarits nickels.
Une suggestion puisque tu n'avais par l'air décidé pour l'essence du corps : en frêne avec la même finition que la table mais en légèrement plus clair (tout en faisant ressortir le veinage du frêne avec la même technique que pour ton érable)
ramone
Re: télécaster en configuration H & H
La revoila après 2 mois d'attente et quelques déboires :oops: :oops: et changement de configuration Micros et pas mal de travail dessus !!!
Avec Flash
Et sans Flash
noals
Message par noals »
deux fois que j'allucine sur la différence sans flash/avec flash, ça me fait tripper lol
y'a un petit manque de motif sur la droite qui fait un peu bizare j'trouve mais c'est pas choquant, j'l'avais pas remarqué à première vue.
bon courage, bonne continuation.
ramone
noals a écrit :deux fois que j'allucine sur la différence sans flash/avec flash, ça me fait tripper lol
Merci le courage c'est pas ce qui manque :lol:
Pour le manque d'ondes et de veinage en dessous de la défonce pour la plaque de controle je vais faire un léger dégradé sur le contour et m'arranger pour caché cela un peu !!!
noals
Message par noals »
bah déjà, y'aura la plaque qui fera une séparation.
apres un dégradé, j'pense pas que ce soit une bonne idée, tu veux faire de la couleur initial vers plus sombre ?
'fin j'sais pas faut voir, ça dépend ce que t'as en tête mais si j'imagine le truc, c'est pas terrible.
prend toi pas trop la tête et ne gache pas cette belle teinture, j'ai toujours un avis critique d'façon.
tu peux déjà faire une photo avec plaque et manche juste poser vite fait pour voir ce que ça donne, c'est peut etre stylé sinon ça peut donner d'autre idées.
a+
C'est super une télé ondé grise :app:
