Télé semi Hollow
Mad_Angel
Télé semi Hollow
Message par Mad_Angel »
Bonjour à tous.
de massacres en massacres je me lance petit à petit. Ayant enfin rassemblé le matériel, le bois, et les idées, je me lance dans mon premier vrai projet.
N'en déplaise à certains, moi qui n'aimait pas les télécaster avant... depuis quelques temps elles me semblent etre de magnifiques guitares (Raoul, garde espoir! un de mes prochains projets serat une Explorer ;) ). Alors pour commencer doucement j'ai préféré récupéré un manche déjà fait et faire uniquement le reste.
Voici en détail:
-Corps en merisier de 24mm d'épaisseur
-Table en érable de 7mm
- donc un corps qui ferat 31mm au total... c'est pas epais mais ca devrait passer!
-Manche: récupéré d'une guitare Samick, 22 cases etat correct.
-Diapason : 650 (calculé par rapport au manche récupéré)
-Micros: un Harmonic Design Super 90 en bridge et sans doute un GFS en neck
-Pas de pickguard.
-Electronique classique: 1Volume, 1 Tone, 1 Selecteur.
La finition n'est pas encore choisie... je vais sans doute teinté à l'encre la table mais j'attend de faire des essais sur chute .
Mad_Angel
Alors quelques photos pour commencé:
Le coprs en merisier:
La table:
Le gabarit que j'ai commencé:
matttcha
Message par matttcha »
on m'avait déconseillé de descendre en dessous de 36mm pour mon projet de Télé, environ 30mm, c'est ce que j'avais choisit à la base...
Edith :
Bishnu a écrit :tu pourras pas descendre en dessous de 35 mm (plus ou moins) car il faut bien que tu fasses les défonces micros, le talon manche,...
il faut un peu de place pour tout ca, et faut laisser un peu de bois quand même en dessous. Laughing
tu peux faire entre 35 et 40 si tu veux absolument réduire par rapport à une vraie tele mais pas moins.
Mattt
1er
2eme
3eme
Mad_Angel
J'y ai bien pensé en fait je suis un peut "coincé" avec le bois que j'ai, de plus en regardant les plan sur le forum il indiquent les défonce micro a 20mm et moins pour le manche, ce qui me laisserai +10 mm derriere.
En regardant d'anciens projets c'est ce qu'il conseillait de garder, et je compte garder 15mm environ pour les autres cavitées.
Ici
Mais c'est vrai que c'est un des points que je suis le moins rassuré :oops:
matttcha
ben moi, perso ça me paraissait faisable, donc tu me diras... ;)
Mattt
1er
2eme
3eme
Bah ça doit passer quand même. Ragarde les Rick, elle font 32mm. Tu peux gratter 1 ou 2mm en encastrant un peu moins le manche.
Le truc qui risque de te poser le plus de problème, en fait, c'est peut-être le sélecteur. Vérifie bien de ce coté là.
Mad_Angel
je vais finir par vraiment avoir peur :D
Je veux pas te faire peur, c'est juste que c'est un élément auquel on ne pense pas forcement. Un selecteur style Fender est assez encombrant dans l'épaisseur.
Beren
Message par Beren »
et puis après, ya aussi le choix du chevalet. Si tu pars sur un ToM, tu vas encore gagner quelques mm sur ta défonce manche.
Bon, après, un ToM sur une télécaster, faut voir..
en tout cas, je ne sais pas trop ce que vaut le merisier, mais tes bois sont jolis!
Oui, très joli le meurisier... ça doit pas être mal pour la lutherie,
Pour l'épaisseur, éventuellement tu peux pas te trouver un fond que tu rajoute au corps?
De plus dans ton titre tu mets "semie hollow" donc elle va être creusée, A la limite tu la creuse complètement et tu rajoute un fond, un beau, en érable, ou en beau meurisier...
fidler a écrit :Oui, très joli le meurisier... ça doit pas être mal pour la lutherie,
+1
Mad_Angel
J'ai bien deux autres tables en erable mais je comptai m'en servir pour d'autres projets, d'autant plus qu'elles méritent un bon coups de dégau et je n'ai que rabot et huile de coude en ce moment... Mais je pense que je vais en dresser une demain quand meme...
J'hésite pas mal c'est vrai qu'à bien y réfléchir c'est mon talon manche qui me fait peur, 13mm ca risque d'être fragile non?
alzuria
Message par alzuria »
Je te conseil d'aller voir un luthier pro sur nantes
il s'appel "Patrice ou Jean Patrice Troëdec" son magasin c'est le comptoir de la musique je crois!!!
Il est super il connait tout et sur la plupart des instruments, Lui il pourrat te guider sans problèmes!!!
Voilà A+
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
Mad_Angel
Merci beaucoup pour l'adresse, je sais pas si je vais y aller tout de suite, il parait qu'il est assez "froid" au premier abord? mais j'y passerais c'est sur
Mad_Angel
Bonjour, désolé me revoici après un petit week end fort plaisant :roll: :roll: :roll:
alors j'ai bien réfléchie et je vais mettre un deusieme table pour faire le fond, je préfére jouer la sécurité dison pour un premier projet, et ca va m'entrainer sur le collage de table :).
Alors voici la seconde table que je vais utiliser pour le fond:
Par contre j'ai un petit soucis de "courbure" d'environ 1mm peut etre un peut moins:
J'hésite sur l'opération à faire?
- La passer a la dégau, ce que j'ai pas...
- La poncer contre une planche de CP...
- la mouiller et la serrer entre poutre et serts-joints
- la coller ainsi mais avec beaucoup de serts joints pour bien la coller au corps.
Je pencherais plus vers la coller ainsi car la courbure me parrait pas enormément importante.
Par contre pour ce qui est de mouiller/presser, je me posai quelques questions: Quand on dit la mouiller c'est dans quelles proportions?
-à l'éponge bien gorgée d'eau
- la tremper carément dans l'eau
et cette méthode ne demande pas un temps de repos important après pour que le bois puisse sécher parfaitement?
Sinon j'avais aussi une autre question, le corps en merisier à déjà été découpé à la scie à ruban, pour coller mes deux tables, est-il préférable de les détourer grossierement comme le corps où alors de les laisser ainsi et les détourer qu'ensuite?
Merci beaucoup d'avance, et j'ai déjà éffectueux plusieurs recherche sur ces sujet sans grand résultats :$
Pour le collage de ta table: je collerai tel quel, il n' a y a pas trop de jeu et avec de bons serre-joints, ça ne devrait pas poser de problèmes. Attend l'avis des pro au cas ou...
Sinon je détourerai les 2 table grossièrement avent collage ( plus pratique pour poser les serre-joints... )
+1 avec Fiddler :wink:
Si tu choisis de mouiller (la table), tant qu'à faire il ne faut mouiller qu'un seul côté afin que l'action de l'eau ait déjà tendance à détordre la planche, mais vu le peu de courbure, je pense que avec une bonne colle tu peux coller tel que, il faudra juste que tu t'assures d'avoir un nombre de serre joints suffisant, et de pouvoir serrer sur toute la surface, donc également dans la partie centrale 8)
Mad_Angel
Pour le nombre de sert-joints j'en ai déjà une 7 et je compte en racheter une petite dizaine ou en emprunter au papy...
Une derniere question de novice, mais j'ai un doute aussi, il faut mieux coller les deux parties de la table en meme temps pour faire un joint centrale le plus propre possible ou coller en deux temps ne pose pas de probleme?
amiralpoulet
Message par amiralpoulet »
Perso je ferais le joint avant pour etre certain (s'il n'est pas nikel on recoupe et rejointe)
En plus c'est plus pratique de faire un joint avec des planches rectangles.
Mais j'imagine que c'est beaucoup une question de goûts, de méthode, de confiance.
Avec des planche comme cela (croche) je les écraserais entre des planches pour raboter la surface du joint (et pour vérifier aussi)
Sinon ça doit tout de même etre faisable tout les collages en même temps, mais ça ne me semble pas le plus facil.
ET ne t'en fait pas si tu ne me comprends pas lol je ne parle pas Français lol.
moi là je mouillerais un peu coté creux et je serrerais sur une planche bien plane (agloméré), en principe ca revient :wink:
