Hollow-body de voyage démontable ! (finie p2)
dteney
Message par dteney »
Salut tout le monde,
Ce post est la suite du projet décrit ici. Il s'agit de mon premier projet en lutherie. En quelques mots:
- hollow-body aux dimensions réduites;
- corps en wengé;
- table en frêne, bombée au-dessus, et creusée en-dessous, pour garder une épaisseur réduite (3mm) partout malgré le bombage;
- manche type telecaster tout érable, acheté tout fait.
J'ai commencé par faire les plans de l'ensemble (compter une semaine de boulot déjà ! 8)):
Image Image
La planche de frêne:
Dégauchie, rabotée, en train d'être collée:
Le wengé, dégauchi, raboté, et découpé à "livre ouvert" (à la circulaire), en train d'être collé également:
Le manche acheté tout fait:
Le gabarit en MDF pour les défonces:
Recopie des courbes de niveau (pour bomber et creuser la table) avec du papier carbone:
Défonce des courbes de niveau sous la table:
Après ponçage (c'est pas nickel mais ce côté ne se verra de toute façon pas):
La table vue du dessus, découpe des ouies (deux trous de 15mm fais à la perceuse, puis reliés à la scie-sauteuse):
Les ouies finies, et le galbe du dessus commencé:
Après une paire d'heures de ponçage avec du 120, les "escaliers" sont partis:
Utilisation du gabarit:
Image Image
En découpant un morceau de la planche au-dessus, les vibrations de la scie sauteuse ont arraché tout une lamelle de bois ! Je vais essayer de réparer ça en mettant de la colle à bois dans la fente. Demain je recollerai l'éclat qui a été arraché.
Image Image
Recopie du plan sur le corps:
Image Image
Défonce du neck pocket avec le gabarit ouis finition au ciseau à bois/lime
Image Image
La trappe d'accès à l'électronique, située à l'arrière au niveau de la corne supérieure. La défonce est faite avec une fraise de 20mm (juste une ligne droite). La plaque a été découpée dans de l'aluminium.
Image Image
Et un petit essai de montage, pour vérifier que tout s'ajuste bien:
J'ai gardé des "pattes" aux quatres coins des deux morceaux, dans lesquels j'ai des trous qui me servaient à fixer mon gabarit en MDF. Je vais m'en reservir pour aligner les deux parties pendant le collage, et pour avoir quelques bons endroits où poser des serre-joints !
Moment critique: on referme la boîte ! Ca a été plus compliqué que prévu, chaque fois que je posais un serre-joint quelquepart, la table se soulevait à un autre endroit. C'était le festival de serre-joints finalement, mais ça c'est quand même pas trop trop mal passé.
Image Image
Découpe des pattes à la scie à chantourner.
Image Image
Les formes des quatres coins doivent encore être ajustées. Toute la tranche doit être fignolée en fait, la table et le corps ne correspondent pas parfaitement partout.
Finition de la forme et de la tranche à la ponceuse à bande. Elle est fixée verticalement de manière à avoir une tranche d'équerre avec le fond de la guitare.
Image Image
J'ai attaqué la finition: ponçage au 120, bouche-pores, ponçage au 240, puis j'ai mis une première couche de vernis. J'ai choisi le vitrificateur PU bicomposant V33, que j'applique non dilué avec mon pistolet HVLP.
L'application du bouche-pores a relevé le dessin des veines du frêne. Par contre il y a eu un petit problème, pendant les ponçages, de la poussière de wengé est entrée à certains endroits dans des veines sombres du frêne. J'avais cru l'enlever en soufflant et en reponçant, mais après application du bouche-pores, elle est réapparue à des endroits. On me dit que ce n'est pas très visible, mais moi je les vois... Enfin c'est pas très grave !
Image Image
Finie:
Image Image ImageImage
Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=OK_FEGzQ524
Modifié en dernier par dteney le jeu. 24 janv. 2008 03:41, modifié 15 fois.
Beren
Message par Beren »
ok, d'accord, je vois le style.encore une bonne baffe qui se prépare...
Beren a écrit :ok, d'accord, je vois le style.encore une bonne baffe qui se prépare...
tu m'étonnes :lol:
Un projet sympa et du beau boulot, ça va être cool à suivre tout ça... :wink:
dteney
Mise à jour: ouies finies et galbe du dessus de la table !
Je vais mettre les maj au fur et à mesure dans le post principal.
columdrum
Message par columdrum »
Ca va être nickel ;)
matttcha
Message par matttcha »
cool, beau boulot.
J'espère qu'elle va pas trop pencher à l'avant avec un corps aussi mince et vide... :?
Bonne continuation ;) :D
Mattt
1er
2eme
3eme
Très intéressant ce projet... je vais suivre ça...
dteney
Merci beaucoup pour vos commentaires, c'est très encourageant :wink:
Mise à jour du jour: ponçage et découpes de la table.
dteney
J'ai recommencé à travailler sur la guitare. J'ai fait la plupart des défonces du corps en wengé (mais j'ai pas encore de photo avec le milieu du corps creusé).
Super bien réalisé, une jolie guitare se prépare... On a de quoi être inquiet... :wink:
dteney
Merci beaucoup ! Ca fait plaisir :wink:
Mise à jour: le corps est fini (prêt à être collé à la table) !
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Très beau boulot... :app:
Et bonne idée pour les chutes aux 4 coins. :yes:
ca devient bon! on voit nettement les proportions de la gratte maintenant, bon courage pour la suite!
Houlà, mais j'en était resté à la 3D moi su celle-ci ! Très beau boulot, c'est super propre :yes: !
dteney
Merci pour vos commentaires :wink:
Je commence à penser à la finition, j'ai déjà pas mal parcouru le forum, mais j'ai encore quelques questions. J'aimerais garder un aspect assez naturel, donc je pensais mettre (au maximum, ptêtre que je ne mettrai rien) une teinte jaune/rouge sur la table en frêne.
- Ce qu'on appelle du "fondur", c'est du bouche-pores en fait ? J'ai sous la main du bouche-pores cellulosique, que j'ai l'habitude d'appliquer au pinceau. Est-ce que ça peut faire l'affaire ?
- Pour avoir une bonne protection, j'ai lu que c'est le vernis polyurethane bicomposants qui est le mieux. Je n'ai à ma disposition qu'un petit pistolet avec compresseur intégré (175W, débit d'air 800l/mn, pression 0.06 bars). Est-ce qu'il pourrait me servir à vernir ? Avec du PU bicomposants ? Peut-il servir à appliquer le bouchepore, ou est-ce inutile ?
Lien vers le site du fabricant du pistolet.
Merci beaucoup de votre aide !
dteney
Pas de réponses ?
Pour le vernis, j'ai trouvé le V33 PU bicomposant qui est généralement conseillé sur le forum, mais j'hésite toujours entre l'application au pinceau ou au pistolet !
Et si vous avez des idées pour une teinte n'hésitez pas :D
dteney
Mise à jour: la boite est fermée, et les quatre coins sont grossièrement détourés.
Je vois le bout du tunnel ! :P
C'est du beau boulot !!! Elle a une bonne tête ta gratte :yes:
Pour le verni, pinceau ou rouleau, c'est toi qui voit... la FAQ donne des conseils pour les deux techniques... :wink:
En ce qui me concerne, je le ferai au pinceau.
Pour la teinte, un jaune orangé pourrait être sympa effectivement :D
Bon courage pour la suite !!! :wink:
dteney
Je crois que je vais opter pour l'application au pinceau :wink:
Et pour ma question sur le fondur, c'est pareil que du bouche-pores ?
J'ai rajouté deux photos, de la finition de la forme et de la tranche !
Fondur / bouche pores même combat... là encore, la FAQ section finition t'aurait donné la réponse petit scarabée !!! :wink:
