tourret polisseuse
Fonzy
tourret polisseuse
Message par Fonzy »
bonsoir pour les couches tards et bonjour pour les lèves tôts :lol:
Je sais vu l'heure il y a peut être autre chose a faire que LA mais peu pô dormir :(
Je me posais une question, quelqu'un a déjà essaillé de mettre des disques feutre et coton sur un tourret electrique (vous savez les tourrets a 15€)
Si oui ça donne quoi ? si non vous penser que se serait bon pour polir un vernis ou ça tourne tros vite (je sais plus les tours mais je crois que c'est a peu près 3000 Tr/min. C'est pas un peu rapide ?
ForTeX
Message par ForTeX »
Je n'ai pas vraiment compris la question. Mais un touret à 15€, hormis polir du beurre je ne vois pas ce que tu peux faire avec, puisque ce n'est pas le nombre de tours qui compte mais la puissance.
Si le moteur fait 100w (ce qui est fort probable avec un truc à 15€) dès que tu vas approcher quelque chose sur la meule, elle va s'arrêter.
Enfin t'es sur que c'est vraiment d'un touret dont tu parles? J'en ai jamais vu à 15€, c'est pas plutot un mini-outil du style dremel? Ca tourne entre 1500 et 20000 tours ces petits trucs mais ca ne dépasse pas les 150w donc...
Pour polir, si je ne me trompe pas, 3000 tr/mn c'est beaucoup trop. Il me semble qu'il faut plutôt entre 1000 et 1500 tr/mn.
blaireau a écrit :Pour polir, si je ne me trompe pas, 3000 tr/mn c'est beaucoup trop. Il me semble qu'il faut plutôt entre 1000 et 1500 tr/mn.
+1
Ca doit être faisable quand même, mais y'a de gros risques de cramer le vernis (un variateur d'intensité c'est montable sur un engin de ce genre? avis des génies en electronique?)
Fonzy
Message par Fonzy »
OK donc il faut trouver un touret 1000 1500 tours ou mettre un variateur ... sachant que l'accès à ces p'tite bête est pas top top je me demande si un variateur sur l'alimentation ne fonctionnerait pas.
Meeck
Message par Meeck »
Le gros probléme , comme dit plus haut , ce sera la puissance inssufisante .
En plus avec un variateur sur l'alim , la puissance baissera encore ...
J'avais tenté le montage sur un vieux touret made in china , et c'est vrai que le feutre perdait toute son inertie trés rapidement , et puis au bout d'un quart d'heure , le moteur a cramé comme ça c'était réglé ...
-----------m-----------
Fonzy
Message par Fonzy »
OK c'était pas une bonne idée ... tant pis.
Attention, c'est 1000-1500 t/min une fois en contact avec l'objet à polir. Si ça tourne à vide à 3000 ça tombe bien plus bas une fois que le tampon frotte contre l'objet, et ce d'autant plus que le diamètre est important (malgré la vitesse supérieure pour la circonférence).
Meeck
Message par Meeck »
pda2502 a écrit :OK c'était pas une bonne idée ... tant pis.
Non c'est pas vraiment une mauvaise idée , pour dépaner ça peut être pas mal !
-----m-----
Il me semble que c'est Charly qui a parlé qu'il utilisait sa perceuse à colonne pour polir.
Evidemment c'est un peu plus cher, bien que tu en trouves "made in chi..." pour 50 à 60 €.
Là tu auras la puissance qu'il faut et tu pourras règler la bonne vitesse :wink: et en plus ça peut être utile aussi pour percer des trous :lol:
oui il suffit de se bricoler un support de roue, mais ca à l'avantage de pouvoir tourner à la vitesse que tu veux! :wink:
C'est aussi ce que je fais :wink:
Meeck
Message par Meeck »
Et bien aprés avoir tenté le "bonnet sur perceuce" , puis sur "le bonnet sur perceuse a colonne" , puis le "touret polisseuse" , j'ai craqué pour la vrai polisseuse fixe , avec la flanelle de chaque côté , un vrai régal , rien que le bruit que ça fait sur la caisse : brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .
Et le résultat n'a rien a voir ! surtout pour les pans coupés façon arch top , avec le bonnet c'est mort (j'ai fai un trou dans mon vernis avec c'te cochonnerie !)
--m--
hyperion a écrit :oui il suffit de se bricoler un support de roue, mais ca à l'avantage de pouvoir tourner à la vitesse que tu veux! :wink:
Tu utilises ton feutre à l'horizontale donc?
Fonzy
Message par Fonzy »
C'est aussi ce que je fais mais je trouve cela pas très pratique. Charly tu peux préciser ton bricolage STP j'ai pas bien compris le support de roue.
Fonzy
Message par Fonzy »
Meeck a écrit :Et bien aprés avoir tenté le "bonnet sur perceuce" , puis sur "le bonnet sur perceuse a colonne" , puis le "touret polisseuse" , j'ai craqué pour la vrai polisseuse fixe , avec la flanelle de chaque côté , un vrai régal , rien que le bruit que ça fait sur la caisse : brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .
--m--
Meeck, c'est quoi ta polisseuse fixe ? On en trouve a des prix raisonable ?
pda2502 a écrit :C'est aussi ce que je fais mais je trouve cela pas très pratique. Charly tu peux préciser ton bricolage STP j'ai pas bien compris le support de roue.
oui oui à l'horizontale, je vous fait une petite photo c'est tout con.
Meeck
Message par Meeck »
Et bien c'est le modéle que l'on trouve chez MacDo :
Alors savoir si le prix est raisonable , rien ne l'est chez eux (en plus il faut rajouter un moteur) .
Mais bon , il faut savoir ce que l'on veut ...
J'ajoute que j'avais aussi essayé le "kit micromesh" :
Mais là non plus le résultat n'était pas top , en plus la classification des grains est incompréhensible , ça prend des plombes ...bof
Une bonne solution comme l'a fait Hyp. c'est d'abord d'acheter les feutres et de la fixer là ou on peut , et d'acheter le reste petit a petit ...tout ça si on prévoit de faire plus de 2 ou 3 instruments bien sur !
steve2a
Message par steve2a »
Moi j'ai aussi dans l'idée de me bricoler une polisseuse à partir d'un touret à meuler MODIFIE.
C'est à dire sans utiliser le moteur du touret, mais en me fabriquant une poulie à fixer sur un bout de l'arbre pour l'entrainer à partir d'un moteur externe (de recup aussi).
la flanelle sera donc fixée de l'autre côté .
Bref, peut être des photos bientôt
A+
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
steve2a a écrit :Moi j'ai aussi dans l'idée de me bricoler une polisseuse à partir d'un touret à meuler MODIFIE.
A+
Plus simplement pourquoi tu prends pas ce genre de truc
http://cgi.ebay.fr/arbre-de-scie-circul ... dZViewItem
Suffit d'y rajouter une poulie si y'en a pas et un moteur avec sa courroie :wink:
