1er projet : Rollercaster
damdam51
Grand posteur
Message par damdam51 »
ce forum m'a fortement motivé à créer ma propre guitare solid-body.
Je vais m'inspirer de la Telecaster FMT HH pour l'aspect global et de la Telecaster Custom pour les câblages.
Voici une simulation Kisekae :
Description :
Corps : aulne 35mm
Table : érable ondé 10mm
Manche : érable
Touche : ébène, radius progressif 10-->16'' + inlays étoile
Micros : Seymour Duncan SH-PG1
Chevalet : non-trem Gotoh
Cablage : 2 volumes + 2 push/pull tones + 3way switch ==> série/parallèle (lien Seymour Duncan)
La mise en oeuvre se fera sans doutes dans l'été.
Mon soucis, pour l'instant, est la difficulté à trouver des tables en 35mm.
Merci de déposer vos avis éclairés quant à mon projet !
:wink:
Re: 1er projet : Rollercaster
Bonjour, tu viens de recevoir le message d'accueil de la brab, je t'invite a en prendre connaissance et a t'y conformer, il te servira de guide lors de tes deplacement sur le forum
Salut et bienvenue et bon courage pour ton projet.. :D
Papy ions
Message par Papy ions »
Bienvenue à toi. :wink:
damdam51
Grand posteur
Dans la conception, ce qui me bloque le plus, c'est le choix du truss-rod.
Pour mon 1er projet, je pense que le plus simple, et le moins risqué, est de creuser un canal droit.
Les bois pour manche du commerce (surtout de l'e-commerce) font souvent 20mm.
Donc pour y mettre :
- un truss double-action tant qu'à faire (11mm) ; mais si je prend un manche de 20mm et que je fait une tête non inclinée à la Fender, je risque de galérer pour faire la cavité de réglage du truss (vis trop profonde)
- un truss Martin Style : aussi profond, mais la vis semble plus haute que pour le double action
- un truss à réglage au talon : je ne tiens pas trop à dévisser mon manche si besoin de réglage - cependant j'ai trouvé ça : Gotoh Truss Rod Side Adjuster SAT2. Quelqu'un connait ? C'est compatible avec quel truss ?
- un truss à réglage au talon avec tête "Spoke" : les membres de LA ne semblent pas trop pour - d'autant que je ne mettrais pas de pickguard...
Bref, je ne sais pas par quel bout m'y prendre pour résoudre ce problème...
A mon avis, le plus simple c'est un truss double avec la vis de réglage au talon, si tu te debrouille bien, tu n'auras qu'a faire juste un petit canal dans le corp pour passer ta clé allen, donc il peut être très court...
Sur ma télé, c'est ce que j'ai fait, il n'y a pas de pickguard et le bout du canal ne se voit pas trop...
tient c'est ici : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=3625
damdam51
Grand posteur
Mon 2eme soucis est dans le corps/table
En fait, je pensais prendre un corps en aulne, faire mes passages de cable (et peut être quelques cavités pour alléger la pelle) puis coller une belle table en erable ondé de 6mm.
Et voilà la question esthético-pratique que je me pose : vaut-il mieux poser un binding (de 6mm) pour masquer le collage de la table et la différence de veinage ou pas (ce qui me permettrait de faire un 1/4 de rond sur le contour de la table) ?
excusez pour la technicité des termes employés :roll:
