BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
- gema1831
Re: BASSE 5 cordes multi-scale + Lights
Beau travail,
TOP,
Well done
TOP,
Well done
- Groovax
- Facebook : https://www.facebook.com/FFguitares
https://www.facebook.com/Strangers78280 - Localisation : MAUREPAS (78)
Lancement de la finition (et apprentissage) à la gomme laque.
Mon petit kit est prêt.
Dès la première couche, le bois se révèle (enfin), c'est plutôt facile à appliquer et cela sèche très vite. En plu, ça brille déjà !
J'ai fait 2 couches, je laisse sécher jusqu'à demain, avant de passer à la suite.
- gema1831
C'est pas vilain du tout.
TOP!
Well done.
TOP!
Well done.
C'est carrément magnifique !
top top bravo
- simtim
Excellent !
La finition des micros est folle. Félicitation
- Pronto
C'est un boulot magnifique.
- Membre actif
C'est très impressionnant.
La partie électronique est au dela de ma compréhension par contre, comment est alimenté la fibre optique ?
La finition rend super bien, très bel apprentissage
- Groovax
Merci encore pour les compliments
Toutes les fibres arrivent dans une petite cavité dédiée. Une pile (différente de celle pour le préampli), un interrupteur et une LED haute luminosité bien centrée en face des fibres et l'affaire est jouéecomment est alimenté la fibre optique ?
- Membre actif
Merci pour l'explication
- simtim
Je me posais une petite question sur ce thème : plusieurs même
- tu as rempli la défonce pour faire passer la fibre à l'époxy ? Ou tout simplement fixé à l'epoxy. Lorsque j'avais appliqué la même technique, j'avais tout rempli en me disant que laisser du vide pouvait être problématique au collage... j'avais eu une suépaisseur d'epoxy, et ca n'avais pas été simple de retrouver la planéité sans raboteuse...
- Une fois le manche collé, je me suis retrouvé avec de grosses différences de luminosité entre les différentes fibres. Pas de lien avec le positionnement de la LED ; j'ai mis ça sur le compte de "griffures" ou autres dommages sur les parois de la fibre... Tu n'as pas eu ce soucis pour toi?
- Groovax
J'ai usiné les passages des fibres au plus juste (canal de 1,5mm x 1,5mm pour une fibre de 1mm); les courbes à la CNC, les lignes droites à la Dremel avec support défonceuse, et collé le tout à l'époxy, donc pas de cavité vide.Je me posais une petite question sur ce thème : plusieurs même
Tu peux voir les photos plus bas dans mon post.
Pour la perte de luminosité, les plis trop serrés ou si tu ponces trop la fibre, ça peut avoir un impact.
Et pire, si tu utilises de la cyano, ça tue la fibre en plastique.
- simtim
J'ai retrouvé le fil d'origine de ma basse : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... 42#p539042
J'ai en effet un gros doute sur l'utilisation de la cyano à l'époque, au moins pour fixer l'extrémité de la fibre avant de couler l'époxy... Ca va faire 9 ans bientot, je me souviens plus de tous les détails...
Ensuite, je crois que j'ai fait une trop grosse courbure pour la 24e case, parce que dans mon cas, le faisceau de fibres "plongeait" dans le manche bien avant le bord, et parallèlement à l'axe de la guitare. A refaire, j'irai perpendiculairement…
En tout cas ton projet est top ! Je le redis, l'esthétique des micros me plait beaucoup.
Elle est magnifique !
Ta cnc c'est toujours la petite 3018 ?
- Groovax
De mémoire, le rayon mini de courbure pour mes fibres est de 20 fois le diamètre, donc 20mm de rayon minimum.je crois que j'ai fait une trop grosse courbure pour la 24e case
Yes, pas la place pour plus grand ! J'ai quand même changé pas mal de trucs, comme l'axe Z remplacé par un module totalement en alu (celui de Sainsmart), un moteur plus pêchu et remplacé tous les roulements à billes chinois par des "roulements lisses Drylin"Ta cnc c'est toujours la petite 3018 ?
Merci pour ta réponse, j’en ai une avec pas mal de jeu et pas très précise, je vais envisager d’y apporter des modifications dans le style de celles que tu as décrit
https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=23808
Si jamais des éléments peuvent être utiles
