Une petite nouvelle dans l'atelier
J'ai investi dans une CNC.
Une petite 6040 chinoise trouvée en occasion ayant très peu servie.
Je l'ai démontée presque entièrement pour la modifier.
Déjà les photos.
Re: Une petite nouvelle dans l'atelier
Et j'ai fait deux vidéos pour l'instant.
La présentation avec les points à améliorer.
Le boitier électronique.
Belle bête, t'as du t'amuser à tout démonter et remonter. J'ai regardé tes 2 vidéos, bien faites comme d'hab, la dernière bien qu'un peu ardue est super intéressante.
Merci :)
Bon, j'ai toute les pièces faire le système d'aspiration.
Après ça, je n'ai plus d'excuses pour ne pas me servir de la machine :green:
J'ai rien pigé à la deuxième vidéo :green:
Moi si :tongue:
Elle est pas si mal pour le prix cette machine :yes:
Si les problèmes mécaniques ne sont pas trop difficiles à contourner, tu vas pouvoir faire pas mal de choses.
Je ne sais pas ce que vaut l'électronique de contrôle, mais si tu es tenté de la changer, j'ai un très bon retour sur la carte de la RS-CNC 32. Avec un cerveau 32 bits, un GRBL moderne, le WiFi, l'écran tactile, le joystick, etc. Elle fait bien le taf et n'est vraiment pas chère. Celle-ci est pas mal aussi mais plus onéreuse.
PS: Oh un mètre ruban BMI ! L'essayer c'est l'adopter :)
Je confirme le retour d'Enrico sur l'électronique de la RS-CNC32. Par contre niveau mécanique, ce n'est pas le même monde!
Ca sera la conclusion de la troisième vidéo.
La mécanique de base est pas mal même si les quelques défauts connus peuvent être rédhibitoires pour certains.
En vrai c'est surtout la manière de s'en servir qui va être déterminante. Si elle est plus rigide, forcement tu pourras faire des passes plus forte et donc gagner du temps d'usinage.
Pour l'instant je vais surtout le familiariser avec l'outil. Je verrais ensuite si il y a un besoin de modifier l'ensemble X et Z.
Bon, j'ai déjà un peu la réponse ... besoin pas nécessairement, envie :green:
La partie électronique est pas mal en vrai. Suffisante pour la machine.
Par contre, si l'utilisation devient très récurrente, la surface de travaille va probablement devoir augmenter ... :lol:
the stone
Message par the stone »
Belle Bête dit donc ! vivement les réalisations !
Prochain projet: a venir :)
Hop, troisième vidéo :P
(au moment où je poste ce message, le traitement HD et 4K n'est pas encore terminé)
redfish
Message par redfish »
C’est étrange, depuis le crash du forum, les vidéos ne s’affichent plus dans les sujets.
Moi je les vois donc ça vient peut-être de ton navigateur.
redfish
Je suis sur safari depuis un iPad. Avant le crash, ça fonctionnait. Mais c’est peut être Safari, je t’avoue que mes compétences informatique sont assez dérisoires.
En mettant ma machine à la terre comme il se doit, j'ai constaté un désagrément que je n'avais pas anticipé: la calibration du Z avec une plaque de touche métallique ne fonctionne plus.
Le principe de cette méthode c'est qu'on fait passer un courant électrique dans la fraise (en accrochant temporairement un fil avec une pince crocodile, typiquement), ce qui permet de fermer un circuit et de fixer la hauteur de fraisage avec précision. Or quand le bâti de la machine est à la terre, tout y passe: le corps de la broche, les roulements, l'arbre, la pince et enfin la fraise. Et donc, je constate que le courant censé passer par la fraise se trouve perturbé par la terre et que ça génère des faux positifs sur la carte contrôleur.
Est-ce que tu as le même problème ?
Est-ce que tu vois une manière de le corriger ?
Peut-être mettre la terre sur un bouton poussoir pour pouvoir la shunter temporairement en appuyant dessus ? Ça resterait à peu près sécure puisque dès que tu relâche la pression sur le bouton, le circuit de terre "normal" se referme.
Alors, je n'ai pas encore essayé le palpeur Z donc je ne sais pas ce qui peut arriver.
Ce que je sais c'est qu'il est parfaitement isolé des masses.
La carte contrôleur a son port DB25 parfaitement isolée du boitier et il y a de l'optocoupleur sur la carte pour toutes les entrées.
Par contre je sais qu'il faut que ce soit bien la pince qui soit raccordé au commun des entrées.
Donc, je verrais à l'utilisation si ça pose un soucis.
Mazette... Ca en fait un tas de trucs auxquels je ne connais rien sur cet engin. Je ne doute pas que tu vas pouvoir t'amuser. En tout cas comme à ton habitude : étude/analyse/installation, c'est du chirurgical :old:
J'ai regardé ta dernière vidéo hier soir, c'est intéressant ces histoires de blindage. Ça paraît souvent abstrait voir anecdotique pour beaucoup, mais les problèmes que ça peut créer quand c'est mal fait sont bien réels eux.
Oui.
Bon faut relativiser un peu hein. Pour des grosses machines comme ça le risque est assez présent mais pour du domestique classique normalement on est tranquille.
