Met aussi une photo de ta défonceuse, d'autres ont peut être trouvé des solutions ou des astuces.
Deuxième projet : corps de strat !
Re: Deuxième projet : corps de strat !
Bonne idée de faire une pause quand ça merde...
- Doc_Brown
Bah pourtant ma défonceuse est pas mal (triton) mais ce système semble être son défaut il faudra que je sois plus vigilant.
Ça a enlevé 4mm de trop. J'essayerai de mettre une photo
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
J'ai une triton (la 2ème) et jamais eu ce problème, mais je m'en sers surtout sous table.
- gema1831
les pinces de serrage demande un bon couple de serrage...
- Doc_Brown
Bon je précise que ça a enlevé 4mm de trop uniquement sur une surface équivalente à celle de ma fraise. Mais bon...
Bizarre pour ta Triton, c'est quand même du matos correct.
Je n'en ai pas utilisé, c'est un serrage à la poignée ?
Si c'est la petite, c'est la même que celle là
https://www.youtube.com/watch?v=JjueWt1gt3E[/video]
Sur la mienne (la 1400w), il y a 3 modes de plongées.
C'est la molette noire qui sert de butée qui se dévisse ?
Si c'est le cas, un contre écrou c'est pas mal.
Tu bloques ta plongée une fois en bas ?
- Doc_Brown
Alors c'est pas le verrouillage de la profondeur qui merde, c'est la molette qui sert à repérer la profondeur. C'est une rondelles en plastique qui tourne toute seule avec les vibrations. Le temps que tu entame la descente la rondelles est déjà descendue... Faut que je remplace ça par un système plus fiable.
J'essayerai de prendre ça en photo pour que ce soit plus clair...
36seb, la mienne c'est celle du milieu, c'est bien la molette noire. Le contre écrou me semble approprié en effet. Je verrouille une fois en bas. Après ça bouge pas, pas de problème.
Peut être du frein filet (j'en ai entendu parler mais je ne sais pas précisément ce que c'est et si c'est compatible avec du plastique).
Ou remplacer la molette par un écrou à frein.
Le frein filet est une colle anaérobie qui sert à coller un assemblage vissé ET serré. Il ne peut pas servir à rendre un vissage légèrement freiné.
Ah ok.
Donc ça serait efficace pour quelle ne se dévisse plus la molette
- Doc_Brown
Eh eh oui, un poil définitif le réglage
Tu ne t'en sers que pour faire des neckpockets de strat
- Doc_Brown
Oui, mais tu les fais bien !
