Projet 2 : MotorAve Belaire
Matdeflo
Re: Projet 2 : MotorAve Belaire
Message par Matdeflo »
Merci ! Et voilà, poncé au 120, 150, 220 et 320, mouillé deux fois pour redresser les fibres et reponcé au 320. J'ai pris les photos bois mouillé pour avoir un aperçu du rendu une fois huilé :roll:
Au passage je me tappe un coup de flippe, le talon légèrement asymétrique (pour s'intégrer à la forme du corps) ne risque pas de poser problème (trussrod...) ?
jbsam
Message par jbsam »
Si je comprends bien , Tu veux dire que ça vrille du côté où il y a moins de matière ?
Si c'est ça je pense non, car sinon il n'existerait pas de manche asymétrique.
Matdeflo a écrit :...
Au passage je me tappe un coup de flippe, le talon légèrement asymétrique ... ne risque pas de poser problème (trussrod...) ?
Un truss travaille au milieu de sa longueur... pas au talon
Il est beau ce manche!
Pour la forme du talon, étant donné son épaisseur, le truss ne risque pas de le déformer donc il ne bougera pas.
Matdeflo
Ouf merci vous me rassurez :)
Ils ont l'air bien ces filets!
Matdeflo
Salut, je m'approche de la redoutée étape de la défonce du neck pocket... J'ai utilisé ce calculateur d'angle de renversement, ça vous semble correct ?
Sachant que je suis sur une table plate... Je partirais sur un angle de 1°. Merci !
Je n'ai jamais calculé un angle de renversement... Pour moi, ce truc là se dessine, et rien d'autre. Un angle d'1° me semble très faible, quand même...
Leirn
Message par Leirn »
10mm au neck joint c'est assez haut, et 14 au chevalet plutôt bas, donc c'est peut être bon comme calcul avec ces valeurs. Reste à être certain que les valeurs sont bonnes.
Sur la LP 1/4 je suis a 17 au chevalet avec le wrap around, et je à 5 ou 6 pour la touche au neck joint
Matdeflo
Merci, je vais rester à 10mm au dessus de la table pour le haut de la touche, et prendre un peu de marge pour le Tom (qui fait bien 14mm avec les inserts sur les plans de Schaller) en montant à 16mm, ça me fait 1,39°, si je monte à 2° je suis tranquille, j'ai de la marge pour monter mon tuneomatic non ?
Je vais faire un petit dessin pour vérifier
Matdeflo
Salut, c'est moi où il n'y a presque aucun angle avec la hauteur du manche par rapport à la table ?
ValentinD
Message par ValentinD »
Le manche semble dépasser beaucoup par rapport à la table de la guitare, il ne semble pas y avoir d'angle en effet. Ça peut être une solution !
Superbe travail en tout cas, ce manche est sublime :D !
Matdeflo
Merci !
J'ai posé les frettes, en utilisant ma cale à radius et la perceuse à colonne comme presse, ça fonctionne bien !
Je suis content c'est quasi nickel, en tous cas c'est bien mieux que sur ma première. À la troisième ça sera parfait :D
D'après vous, je fais la planif maintenant ou quand la gratte sera montée ?
Perso, je fais la planif en dernier lieu. Je laisse reposer le manche. Il m'est déjà arrivé de devoir reprendre le bord des frettes une semaine après la pose...
Matdeflo
Ok merci !
Matdeflo
Salut, aujourd'hui j'ai quasi terminé mon cordier.
Il est en deux parties, qui prendront en sandwich une lame de caoutchouc sur laquelle reposeront les cordes, pour éviter les vibrations parasites. Il faut que je trouve un vieux bout de pneu ! :lol:
La partie qui ira dans une défonce de l'autre côté de la guitare n'est pas parfaite, elle a bougé lors du perçage, je n'ai plus qu'à la refaire... :twisted:
D'ailleurs au passage, vous avez une astuce pour faire une défonce parfaitement complémentaire de ma pièce sans avoir de bagues ? J'ai fait des gabarits à main levée, c'est pas parfait à chaque fois j'ai un ou deux petits défauts...
jbsam
Message par jbsam »
Purée .. le cordier fait main ça claque.. bravo!
Fonzy
Message par Fonzy »
ha ouai ce cordier est vraiment top !
Matdeflo
Merci à vous deux ! On me suggère ailleurs de mettre le cordier à la masse... Vous en pensez quoi ?
Si le.blindage est bien fait, il n'y a pas besoin de mettre le cordier a la masse.
