Telitch'caster : finie, photos p 7
- TMF
Re: Telitch'caster : cordée!
Magnifique, as usual.
The Kinks ?
The Kinks ?
- Twangking
COMMUNICATION BREAK DOWN !!!
Facebook
- banjo980
Re: Telitch'caster : Photos
Bravo à theoleravioli
Y a aussi Status Quo
Après, tant que rien n'est enregistré, tout peut encore changer
Il y a une chose bizarre... Le volume marche bien mais le tone... aucune efficacité...
Et puis au prochain changement de cordes, il faut que je remplace les petits bouts de tuyau en latex (vintage
) livrés avec les micros par Seymour Duncan pour gérer la hauteur des micros, en particulier le micro manche, par des ressorts. parce que là, le micro manche, il est plutôt branlant dans son logement
En attendant, la traditionnelle séance de photos.
J'adore le grain de l'érable sous le rubio!
Le diable veille...
Pour ton micro branlant, tu peux aussi coller une mousse au fond de la cavité. Ça marche plutôt bien et ça peut même te dispenser de mettre des ressorts si la mousse est assez ferme.
Il n'y a pas a dire, le paysage est beau chez toi !
Ah, et la guitare aussi, bien entendu
yannd
Magnifique ! Bravo
- banjo980
Bon sang mais c'est bien sûr!!! Merci!Mickaël a écrit : mar. 8 août 2023 09:05 Pour ton micro branlant, tu peux aussi coller une mousse au fond de la cavité. Ça marche plutôt bien et ça peut même te dispenser de mettre des ressorts si la mousse est assez ferme.
Le diable veille...
- archpat
C'est avec ce genre de phrases qu'on voit que tu es né dans les années 60
- Twangking
+1 pour la mousse. Ça fonctionne sous les P90 !
Autrement, il y a la solution plus raffinée qui consiste à découper une petite chute de bois bien dur pour créer un calage ferme. Mais c'est plus chiant que la mousse !
Facebook
- Blabizar
Superbe, le litchi est classe et bien mis en valeur
- banjo980
J'y ai bien pensé aussi, monsieur le commissaire
Repris par Gotlib dans la Rubrique à brac
Le diable veille...
- banjo980
Re: Telitch'caster : problème de câblage
C'est quand même très bizarre ce tone qui n'a aucune fonction...
J'ai checks le potard au multimètre: RAS
J'ai checks les masses des potards: RAS
Si vous avez des lumières je suis preneur
... le condo?
... le condo?
Le diable veille...
Je ne vois que le condo, ton calage est bon. Le cul de ton potard de tone est bien à la masse ? Il me semble que oui, via la plaque et le cuivre...
ça se teste un condo
Un orange drop HS, au prix où se vendent ces conneries c'est vraiment rageant (mais possible, en effet).
On voit pas clairement à cause du reflet mais justement, j'ai déjà eu des bêtes problèmes de court-circuit avec des plaques métalliques, un contact inopportun qui se fait avec une ou plusieurs pattes.
PS HS : Je te l'ai déjà dit mais je suis quand même super jaloux de la vue que tu as coté terrasse et de celle coté atelier...
Itou, je glisse en bout d’adhésif entre la plaque et les sorties des potards ça limite les risques.
- gema1831
Oui, mais selon la capacité, c'est plus où moins probant. (a moins d'avoir un capacimètre)...
En mode "mesure de résistence" tu branche le condo. + d'un côté et - de l'autre, puis tu retourne les fils (+ de l'autre et - d'un côté)
Si le condensateur s'est chargé, il va se décharger dans l'appareil qui va interpréter cette tention (valeur sans importance).
On trouve des capacimètres et même plus (testeur de transistor Nfet fet diodes etc.......) pour des clopinettes sur la zone, ou Ebay, et ça marche vraiment bien.
- banjo980
Je ne suis pas capable d'interpréter ce qui est écrit sur le condo... c'est quelle capacité?
Caribou, je suis parfaitement conscient de la chance que j'ai d'avoir une telle vue... tous les jours depuis plus de 6 ans je m'émerveille encore
Le diable veille...
yannd
Bonjour si j’arrive à lire correctement les indications il est noté 102 sur ton condensateur. Ce qui correspond à une capacité de 1 nF. À mon avis c’est une valeur trop faible, la coupure se fait au delà des fréquences audibles. C’est pour cela que tu as l’impression que le potard de tone n’a aucun effet. La capacité recommandée est de 47 nF, on en est très loin…
À ta place j’essaierais de mesurer la valeur de la capacité avec un capacimètre comme le suggère Benoit.
