Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Re: Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
L'option 2 cache le fond de la mortaise ce qui te permet de le faire moche :green:
Il peut aussi masquer partiellement un éventuel trou de réglage du truss par l'arrière du manche.
joedassin
Message par joedassin »
ça marche, merci pour vos réponses !
pour le débordement de la touche; oui esthétique. En même temps ça permet de camoufler un peu la jonction manche corps....
EDIT : oups, pas lu le topique jusqu'au bout :twisted:
joedassin
Merci pour les infos sur le manche, je vais aligner la touche sur le manche, en espérant que ma jonction corps/manche sera propre :green:
Bon, je galérais vraiment à dresser les champs, quand je me suis rendu compte qu'ils étaient presque parfait sur l'autre table que j'avais. Je décide donc de continuer avec cette deuxième. Surtout que j'avais fait un pète sur la première (voir plus haut).
A croire que le bon Dieu (à moins que ce ne soit le Diable...) n'aime pas les gens non persévérants, car on verra que j'ai payé mon manque de ténacité...
Je colle donc ma table :
et suis plutôt content du résultat :
Je trace la forme de ma guitare dessus, et je commence à scier. Quand là survient le drame... sur une fausse manip la scie sauteuse sursaute, et la table se casse en deux d'un coup :
Plus le choix (à moins que l'un de vous n'aie une suggestion pour réparer ça ?), me voilà de retour sur le dressage de champs de ma première table. J'aggrave la situation en tentant de le faire à la défonceuse sous table.
Je bricole donc une cale à poncer pour garantir l'angle droit (c'est ça qui foirait avec le papier de verre collé sur l'établi), et j'avance doucement.
J'obtiens un résultat correct à l'heure de m'arrêter, collage ce soir...
Pour réparer ta table, je suggère de la colle à bois :siffle: :green:
tu recolle sans toucher au champs... Une telle cassure se fait en suivant le fil du bois. Donc en recollant les fibres doivent se jointoyer naturellement...
joedassin
C'était ma première idée, mais un éclat est parti et ça me fait un petit trou. De plus à première vue les 2 morceaux ne se jointaient pas correctement, peut être là aussi un éclat qui bloque.
Puisque vous m'orientez vers cela je vais re-regarder tout à l'heure. Pour le trou je tenterai de boucher le trou à la sciure + cyano
Comme tu n'as découpé qu'une moitié de table, tu peux dresser les deux parties et refaire un nouveau collage. Il y a suffisamment de matière pour ça
joedassin
Bien vu, je vais regarder ça ce soir
joedassin
Finalement après un montage à blanc avec serre-joint, les 2 morceaux cassés se jointent bien, j'ai donc recollé hier soir :
Note pour plus tard : garder son sang froid en cas de problème :green:
et merci pour vos conseils !
Il va ensuite falloir que je m'attaque à la découpe de l'ouïe. J'ai commencé par essayer sur une chute à la scie à chantourner manuelle et à la râpe, pour le moment ce n'est pas concluant.
Je vais persévérer un peu à la râpe, et peut être m'essayer à d'autres techniques mentionnées sur le forum : gouge et scie à guichet, scalpel, défonceuse ou dremel.
Pour ma part, dans l'épicéa, je n'ai rien trouvé de mieux que le scalpel pour avoir une finition nette. La râpe et la lime ne donnent pas quelque chose de régulier, et le papier de verre laisse des fibres ressortir. Le scalpel coupe net, pas besoin de reprendre après avec un ponçage ou autre.
joedassin
Merci pour l’info Mickael, je vais faire des essais au scalpel, probablement en réduisant l’épaisseur localement, car j’ai peur de galérer au scalpel avec 8mm d’épais.
Ah oui, 8mm, ça fait pas mal! Un truc qui se fait en acoustique, c'est de chanfreiner le bord de l'ouïe côté intérieur pour donner une illusion de finesse de la table, même si ce n'est pas vrai!
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 93#p652993
joedassin
Quelques avancées : j'ai continué mes essais à la râpe pour l'ouïe, et j'étais plutôt content du résultat. Je n'ai finalement pas essayé au scalpel, j'avoue avoir un peu peur de déraper...
Au final, la table est recollée et découpée, et l'ouïe est découpée aussi. Quand on regarde à la loupe ce n'est pas parfait, mais je suis tout de même assez content du résultat :
Au dos j'ai réduit l'épaisseur à la dremel et rouleau ponceur :
Prochaine étape : coller la table sur le corps.
jbsam
Message par jbsam »
Franchement c'est propre.. qui d'autre que toi va regarder à la loupe :)
Ah c'est nickel ça! :app:
joedassin
Quelques avancées ce weekend :
Défonce d'un canal dans le corps pour le passage des fils micros :
Réduction d'épaisseur dans la table dans la zone électronique. Malheureusement ça a bougé d'environ 1mm pendant la défonce donc ce n'est pas parfaitement aligné avec le corps. Tant pis, ce n'est pas non plus un point capital. Edit : à la réflexion je ne sais pas pourquoi je n'ai pas faite cette défonce après collage...
Positionnement de la table sur le corps avec 2 cure-dents dans les emplacements micros, et collage :
Enfin il me restait un peu de temps, mais je ne voulais pas faire du boulot qui nécessitait de la concentration (comme la défonce du canal truss rod dans le manche par exemple...), donc j'ai coupé un bout d'érable pour faire un capuchon pour le sélecteur. Il n'est pas parfait, on voit que c'est du travail manuel, mais je trouve ça plus sympa que le truc vilain que j'avais en plastique :
J'ai fait un cylindre grossier au lapidaire, et je l'ai ensuite rendu conique avec un passage au taille-crayon. Il tient sur le sélecteur avec une cheville fendue :
Modifié en dernier par joedassin le dim. 11 oct. 2020 17:57, modifié 3 fois.
smog
Message par smog »
Très bonne idée, sympa !!
c'est toujours plus gratifiant d'avoir quelques chose de fait main sur une guitare que du plastique industriel.
bien joué.
joedassin
gema1831 a écrit :Salut,
bien joué.
:linux:
