Rénovation d'une explorer FINIE!
Kevlar
Re: Rénovation d'une explorer
Message par Kevlar »
Pareil, pas d'images... :triste:
En plus, tu nous fait bader avec une table en Padouk, ça rend l'absence d'images encore plus difficile !! :green:
Edit : ah ça y est, on les voit, très joli ! Beau choix de bois.
Einherjarr
Message par Einherjarr »
J'ai tenté quelque chose pour les photos... C'est bizarre, pour moi, elles marches... Pour vous désormais?
J'évite le freepost avec une question:
Comment faites-vous pour éviter que la table ne bouge lors du collage? Je pensais utiliser la méthode des traquets (que j'utilise pour le plaquage).
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
C'est bon pour les photos. Ça s'annonce bien !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
gaffophone
Message par gaffophone »
Même un peu chaotique, la méthode à porté ses fruits. C’est nickel.
Pour que la table ne bouge pas, je ferais comme pour une touche : 2 petits clous étêtés qui bloquent la table.
Jean-Baptiste
du scotch sinon,
viewtopic.php?f=15&t=19898&start=20#p573601
face A
Face B
Einherjarr
Bonjour à tous!
Ça avance! Étape d'aujourd'hui: achèvement du défonçage sur 5mm.
J'ai utilisé un des gros bébé que j'ai à disposition à l'atelier: une belle défonceuse à col de cygne; déplacement de la guitare à la main et ça se fait tout seul!
L’épaisseur des panneaux en dessous me permet de ne pas être embêté par l'inclinaison du manche et l'angle de la tête!
J'avais protégé la fraise et la touche par un léger montage autour de la défonce du manche; il restera donc ça à faire à la main. Demain sans soute.
Étape suivante: finir le tour de la touche et aplanir propre le corps.
Sinon, 36seb, je parlais d’empêcher la table de bouger pendant son collage sur le corps! J’avais vu Fingers utiliser cette technique et d'après ce que je vois il n'est pas le seul; ça doit donc marcher!
Bonne soirée à tous!
Einherjarr
Ah ok. Je vais avoir la même à faire.
Je prévois d'ajuster la table au neck pocket.
Puis après collage de finir d'affleurer la table au corps.
Je n'ai pas encore découpé le corps. Il est donc possible de laisser dépasser quelques taquets pour maintenir la table pendant collage (clous ou vis).
Pour moi ce serait une bonne vis à bois en face de la cavité du micro.
Un trou au fond de la cavité c'est pas bien gênant, et côté table il sautera au détourage.
Si on veut un deuxième ancrage, l'emplacement d'un futur trou de potentiomètre ou une zone cachée par le chevalet ça va aussi.
Einherjarr
Salut!
Des nouvelles de la bête!
Défonçage autour du manche à la main: avec un ciseau affuté au poil, c'est une opération très agréable à réaliser!
Ensuite: détourage de la table avec de la marge. Les gabarits blancs collé sont pour les plaques électro.
Puis collage sous une forêt de serre-joints (14 en tout).
Je pense que j'aurais dû en mettre plus, particulièrement sur les bords de la table. Il y a des légers jours à certains endroits entre la table et le corps (1-2 10ème peut-être...). J'ai essayé de serrer à blanc ces endroits: peu de changements. On verra si ce sera disgracieux une fois correctement détouré.
démoulage. Première impression: c'est pas mal.
Deuxième impression: ça aurait pu être mieux. J'ai un léger décalage entre l'axe du corps et l'axe de la table; je pense pas qu'on le verra mais bon...ça ne respecte pas le plan prévu!! :evil:
J'ai également un jour en bas de touche. Je pense le reboucher avec soit un morceau de Padouk, soit un bout d'ébène pour trancher. Vu que l'aubier est irrégulier, je pencherais pour la deuxième solution.
La prochaine étape sera cruciale: retrouver mes défonces à l'aide d'un clodo-gabarit!
Einherjarr
ça se présente bien, malgré tes petits déboires avec la table.
Junah
Message par Junah »
Bizarre car tes serre-joints semble bien en périphérie... Bon tu verras bien au démoulage.
Le petit décalage d'axe ne se verra pas à mon avis.
Elle est belle cette table en tout cas!
Einherjarr
Merci gema et Junah!
junah: la table est déjà démoulée! J'ai commencé cet après-midi à retirer les coulures de colle durcie.
Pour ce qui est des serre-joints, je pense qu'il en manquait vers l'arrière, là où il y a la longue cale.
De toutes façons, sur une pelle comme ça il y a deux règles qui se contredisent :
-1 : il manque toujours des serres joints
-2 : une explo c'est grand, plus grand encore
Je fais le malin, mais je te suis de prêt :green:
Good job quand même et belle table effectivement.
Junah
Message par Junah »
Einherjarr a écrit : Pour ce qui est des serre-joints, je pense qu'il en manquait vers l'arrière, là où il y a la longue cale.
Si ça se voit trop, on arrive parfois à rattraper en chauffant (tranquilou) pour ramolir la colle et en serrant peu à peu en même temps.
36seb a écrit :Je fais le malin, mais je te suis de prêt
Tu dois avoir ce qu'il faut pour la périphérie après la weis non :green:
https://www.youtube.com/watch?v=3w5cwBrvtf4[/video] :green:
Mais je continue à acheter des serres joints de temps en temps :siffle:
Einherjarr
Haa!! Ça me parle ce genre de références!
Sinon, Junah, même séchée depuis samedi, je peux ramollir de la vinylique?
oui oui.
On est beaucoup a être passés par cette étape...
un genre de bizutage il parait...
Tu peux même le faire après 11 ans! Je l'ai fait récemment pour décoller une touche.
N'hésite pas à chauffer en mode vapeur avec le fer, l'eau est un très bon caloporteur.
Einherjarr
Re: Rénovation d'une explorer (Padouk à l'intérieur)
Salut!
Une légère avancée:
Depuis ces photos, j'ai percé la "corne" pour le sélecteur, fais les plaques arrières et commencé le fondur/vernis
J'ai fais quelques erreurs à ajouter au compteur (et à ne pas refaire donc...):
le galet de la fraise à suivi le perçage pour le câble du micro manche; ça a légèrement dévié mais ça sera masqué par le contour micro.
Les perçages chevalet/cordier ne sont pas super propres
J'ai cassé un foret de 1.5 pour les vis des contours; là aussi, ce sera masqué.
Les plaques arrières sont moyennes...
Le meilleur pour la fin: j'ai du RACLER mon vernis... il avait bullé comme un malpropre! Du coup, re-fondur et re-vernis :explose:
J'ai l'impression que je ne vais jamais la finir... démontée depuis fin octobre... Et c'est ma seule guitare de qualité!! Mais bon.. je philosophe en me disant qu'elle n'a jamais été aussi prête de la fin!
A bientôt pour de nouvelles aventures!
Damas
Message par Damas »
Bien belle cette table, ça va être très sympathique tout ça.
