Première basse.
Escaliyo
Re: Première basse.
Message par Escaliyo »
Enrico a écrit :Quand on règle l'intonation on travaille assurément au dixième de millimètre.
La précision du placement du chevalet n'est donc pas à prendre à la légère car tout dépend de la marge de réglage qu'il propose pour l'intonation.
Placer le chevalet à la légère, c'est potentiellement supprimer toute marge de manœuvre pour le réglage de l'intonation, voire rendre l'instrument faux sans possibilité de rattrapage immédiate.
Merci de ton conseil Enrico.
Je ne pensais pas non plus faire ça à l'arrache, je vais quand même m'appliquer un peu car le but premier de ce projet et d'en jouer.... :linux:
en attendant je vous mets une photo de ma tête sur laquelle j'ai installé les mécaniques le guide corde et mis une inscription avec les initiales de mes enfants de ma femme et la mienne qui font la marque de ma basse ..... Alors je sais ce n'est pas propre nickel droit mais c'est fait à l'ancienne comme quand j'étais gamin.
Le lettrage imprimé on retourne la feuil sur la vitre on recopie au crayon de papier on applique sur le support et on décalque en coloriant et on fino par repasser au feutre indélébile, avant la couche de vernis ou d'huile de teck je ne sais pas trop .
Mais c'est pas régulier, peut-être autant tordu que moins un brin roots et du coup j'aime bien
Junah
Re: Première basse.
Message par Junah »
Dommage, avec une simple imprimante à jet d'encre et du scotch très fin on peut faire un truc nickel ;)
Re: Première basse.
Junah a écrit :Dommage, avec une simple imprimante à jet d'encre et du scotch très fin on peut faire un truc nickel ;)
Komentufé ?
Junah
Re: Première basse.
Message par Junah »
Comme ça par exemple Pat ;) A condition de faire son propre logo bien-sûr.
Il doit falloir du scotch hyper fin pour éviter les surépaisseurs.
Je n'ai pas encore essayé, je me l'étais mise de côté pour la semi-hollow.
https://www.youtube.com/watch?v=k-63xsQ ... s&index=88[/video]
gaffophone
Re: Première basse.
Message par gaffophone »
Perso, j’adore ces lettrages à la main !
Et la typo de base est bien choisie. (un peu moins celle de P Bass, mais tant pis)
Jean-Baptiste
Escaliyo
Re: Première basse.
Je vais regarder cette technique avec du scotch intéressant.
C’est sur que si c’était pour vendre je me serais appliqué mais la ..... et puis ça fait vintage et hand-made !!!!
Si elle sonne peut-être que je trouve preneur à 2500€ !!!!
:siffle:
Escaliyo
Re: Première basse.
Salut les luthman j'ai deux questions à vous poser concernant la finition.
Je vais/veux huiler le corps de ma basse.
1 Combien de couches faut-il mettre?
2 Est-ce que cette huile du brocolman d'à côté est bonne?
Heu une troisième question ....
Est-ce que l'huile de teck est utilisable j'en ai à la maison ????
Sinon qu'elle est la meilleure à choisir?
Merci d'avance
Lionel
Re: Première basse.
La bonne attitude vis à vis d'un produit de finition, c'est de faire un test sur une chute.
Il y a tellement de paramètres, même à produit constant (à commencer par le bois utilisé) qu'il vaut mieux se faire son opinion soi-même avant d'éprouver celle des autres.
Ceci étant dit, j'ai déjà utilisé une huile de ce type sur du petit mobilier et outre la protection offerte, celle d'une huile ni plus ni moins, j'ai surtout retenu que ça sentait le poisson mort et que ça teintait pas mal le bois :p
Re: Première basse.
L'odeur de poisson crevé, il me semble que c'est l'huile de Tung qui sent ça
Escaliyo
Re: Première basse.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Effectivement si ça daube le poisson mort pas terrible.
À suivre.
Escaliyo
Re: Première basse.
À suivre.
Et c’est grave doctor si y a un noeud dans le collage des trois parties du corps?
Escaliyo
Re: Première basse.
Micro reçus tout est la y a plus qu’à !!!!
Re: Première basse.
Escaliyo a écrit :Et c’est grave doctor si y a un noeud dans le collage des trois parties du corps?
Photo ?
Escaliyo
Re: Première basse.
Photo ?
Je t’envoie ça dès que possible !!!!
Escaliyo
Re: Première basse.
Raaaaaaaaahhhhhhhh :explose: :evil: :kalash: si la machine était pas tombée en panne je serais déjà en train d'huiler mon corps ......... oups ça peux prêter à confusion d'huiler le corps de ma basse.
Commande d'une fraise à copier de 50mm de coupe pour la défonceuse réception lundi on continue le boulot après.
Escaliyo
Re: Première basse.
:linux: c'est reparti !!!!!!!
le corps est fini (détourage) les défonces sont faites (micros et neck-pocket)
Tout s'est bien passé sauf ....... :aie:
la saignée pour passer les fils des micros jusqu'au potards j’ai pas percuté mais je suis en dehors du pickguard je sais pas trop comment je vais combler ce trou soit en remettant un bout de bois collé soit en mettant un espèce de cache, nje cherche une solution pour pas dénaturer le projet si vous avez des idées je suis preneur.
Et dernière déconvenue
le chevalet dont les trous pour passer les cordes sont proportionnels à la taille des cordes et de fait pour droitier donc je ne peux pas mettre ma corde de Mi dans le trou de Sol ....... :explose: va falloir jouer du dremel.....!!!!!
Je vous mets des photos des que possible
Escaliyo
Re: Première basse.
J'ai mis les photos vous en pensez quoi ??????
Lâchez vous tous les gouts sont dans la nature
:lol: :linux: :kalash:
Re: Première basse.
Tu travailles sans gabarit???
Escaliyo
Re: Première basse.
Mickaël a écrit :Tu travailles sans gabarit???
Yes tout à main levée excepté pour le détourage du corps !!!!
Enfin les gabarits m’ont servis à faire les dessins pour les defonces des micros et des potards !!!!!
Sinon après du calme et de la précision et tout est nickel !!!!!! Enfin presque !!!!!
sebjo
Re: Première basse.
Message par sebjo »
Déjà avec des gabarits j'arrive à faire des conneries alors sans... Le tout a l'air tres propre en attendant.
