Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
theoleravioli
Re: Projet 2 sur base LP DC "deluxe"
Alors yapuka
theoleravioli
Salut !
J'ai de plus en plus envie d'investir dans une dégau rabot pour me faciliter la vie et faire du travail plus propre.
Je suis tombé sur une kity 635 proche de chez moi en super état.
Le gars en veut 250€ mais sans moteur.
Ça me semble un peu cher vu l'absence de moteur.
Qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'on peut facilement adapter un moteur dessus ou vais-je retomber dans les galère que j'ai connu avec ma SAR avec des histoire de polies, de diamètres d'arbre, ...
Dit plus simplement, je vais voir ou je passe mon chemin?
Qu'en pensez-vous?
Un moteur neuf en 220v mono, 1500w, sans poulie, ça fera 100€ de plus au minimum.
En occasion, moitié moins cher en cherchant bien.
Une poulie plate compatible avec la 635 et montable sur un moteur standard, c'est pas facile à trouver.
En revanche, à tailler en contreplaqué c'est pas très compliqué et tout à fait durable.
Avec la bonne méthode - il y a des vidéos de référence sur la question - tu devrais y arriver.
Un moteur 220v monophasé Kity d'origine avec sa poulie, sauf chance insolente, ce sera bien plus cher et pas facile à trouver.
Ah et il faut aussi penser à la courroie
Donc oui, 250€ sans moteur, s'il n'y a aucun bonus (table métal, affûteuse, mortaiseuse, etc.), c'est pas donné.
Mais je doute qu'il soit compréhensif si tu proposes 100€ de moins :siffle:
J'avais un moteur d'origine qui est tombé en rade. Ca me faisait un peu peur, mais j'ai tourné directement une nouvelle poulie sur l'axe du nouveau moteur, avec deux "joues" rapportées ensuite et à nouveau tournées, et une courroie plate sur "je sais plus quel site qui fait un million de courroies", et l'affaire est jouée. Ca s'est fait pratiquement tout seul et ça marche du feu de Dieu...
Clairement, en l'état, la 635 est trop chère.
Edit : c'est rigolo, mais j'avais déjà raconté ça sur un de tes sujets, ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 5&start=80
theoleravioli
Merci Enrico et Pedro
Bon l'annonce a disparue donc ça règle la question. Mais ça m'aidera pour une prochaine occase.
Je m'en souviens bien. J'ai tellement galéré avec ces histoires de poulies que je suis vigilant maintenant !Edit : c'est rigolo, mais j'avais déjà raconté ça sur un de tes sujets, ici : viewtopic.php?f=15&t=22065&start=80
Je peux toujours te faire des photos de ma poulie, pour que tu voies que c'est pas grand chose à faire...
Pour les annonces, tu es dans quel coin ?
theoleravioli
Merci c'est sympa. Je te demanderai si le cas se présente.
Je suis dans le nord. Sur Lille plus précisément.
Et tu as quelle place pour mettre ta rabot-dégau ? Tu cherches Kity pour avoir une petite machine ?
J’ai eu deux rabot-dégau, la première était une équivalente Kity 636 en dimensions et en conception (machine alu), et j’ai maintenant une machine en fonte a peine plus grande (1250mm de long au lieu de 1050mm) et j’en suis plus que content !
Pour t’aider sur les rabots dégau, on en parle ici :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 1&start=60
J’ai aussi remarqué en cherchant mes machines-outils que les deux régions avec plein de machines correctes et pas chères étaient les environs de Lyon / St Etienne et… le Nord
Je ne sais pas comment tu cherches sur LBC, mais si je peux me permettre, cherches « dégau » ou « rabot dégau » sans aucune catégorie plutôt que « Kity » dans Bricolage ou autres. Tu auras beaucoup plus d’annonces à regarder (mais on parle de 2 à 5 annonces par jour, c’est pas grand-chose surtout si tu te fais des alertes), mais tu pourras tomber sur des Kity, des machines équivalentes à la Kity, et d’autres qui seraient même mieux
! Et en cas d’occasion intéressante tu ne réfléchis pas, tu appelles et tu réserves !
theoleravioli
Je n'ai pas une place de dingue. Je bosse dans mon garage qui est déjà bien rempli. Donc en effet, je cherche un compromis entre dimension raisonnable et solidité/qualité de conception. Et prixEt tu as quelle place pour mettre ta rabot-dégau ? Tu cherches Kity pour avoir une petite machine ?
Je ne suis pas bloqué sur Kity. C'est juste que pas mal de monde semble avoir fait le tour de la question et que les kity reviennent souvent.
J'ai repéré la marque suisse Inca également. Ça semble sérieux.
Merci pour le lien Alex, je vais potasser ça.
En ce qui concerne les mots clés pour mes recherche, je me suis fais la même remarque il y a quelques jours.
J'en suis même arrivé à taper "machines à bois" ou "dégo"
Tu peux essayer de trouver le combiné Emco star avec la dégau aussi, là tu auras tout en un sur 1m²
- yolande
Elle va être très chouette celle-ci (encore...)
et
et
theoleravioli
Bon, en attendant de trouver la bonne occase de dégau, quelques avancées du week-end.
Préparation de la touche en pau ferro
Slottage
Puis j'enlève le gras à la ruban. Un marquage au scotch me sert de repère pour couper au plus près
Je termine à la défonceuse
Pose des repère en nacre
Et j'attaque mes 1ers filets.
Bon je fais le malin pour l'instant mais c'est pas les plus durs à poser. On verra quand on attaquera ceux du corps.
Un coup de racloir bien affuté fais des merveilles et des boules de poils
Perçage et pose des side dots
Et on est pas mal
Maintenant que ma touche en pau ferro est fini, j'hésite sérieusement à faire une touche en ébène
A bien y réfléchir je me dis que ce serait peut-être plus classe sachant que la gratte sera noir brillant côté table
noir mat côté dos et que le manche sera juste huilé, j'étais parti sur la touche en pau ferro avec placage de tête assorti.
A la réflexion je me dis qu'une "face avant" toute noire peut être assez classe. D'autant qu'il me reste un morceau de placage ébène qui irait bien sur la tête. Du coup j'attaque la touche ébène. Comme je n'arrive pas à me décider on verra sur pièce ce qui rend le mieux
Je termine la journée par le détourage du corps
Un coup de ponceuse pour faire partir les aspérités laissées par la scie et faciliter le travail à la défonceuse
Finition du détourage à la défonceuse sous table. Pas d'arrachement, pas de brûlure, je suis content
Slottage
Et on est pas mal
Ce n'est pas bon de poncer avant de passer un outil coupant (défonceuse, rabot, etc) car le ponçage laisse des grains abrasifs dans le bois qui vont user prématurément les outils coupants.
Sinon, c'est top! La touche en Pau Ferro est belle!
- BASS13013
Elle est très belle cette touche en pao Ferro!
Mais touche ébène sur un corps black... Top classe!
- TMF
Horribles ces copeaux de plastique ça colle de partout
Par contre la touche, miam !
theoleravioli
Ah bah tu m'apprends un truc. Je suppose que tu parles du ponçage du corps avant passage à la défonceuse. J'avoue avoir été tenté d'aller jusqu'au bout avec le rouleau ponceur mais je ne suis pas super à l'aise avec. Je trouve difficile d'avoir un rendu propre notamment dans les grandes courbes.Ce n'est pas bon de poncer avant de passer un outil coupant (défonceuse, rabot, etc) car le ponçage laisse des grains abrasifs dans le bois qui vont user prématurément les outils coupants.
C'est vrai mais en même temps, le bruit du racloir bien affuté sur les filets est assez satisfaisantHorribles ces copeaux de plastique ça colle de partout
