Une petite nouvelle dans l'atelier
Re: Une petite nouvelle dans l'atelier
J'ai eu le problème au boulot sur un câble servant au pilotage d'une vanne proportionnelle avec retour de position. Le signal de retour était perturbé parfois, ce qui posait problème au pilotage. Je suis passé sur du câble blindé en faisant bien toutes les reprises de masse comme pour ta broche et on n'a plus jamais eu de soucis. Mais il a fallu convaincre la hiérarchie pour investir dans du câble qui coûte assez cher pour résoudre un problème qui n'est pas visible physiquement. Mais comme on a des machines puissantes en 400V pas loin avec des fonctionnements discontinus, on devait être bien servi en terme de perturbations électromagnétiques.
Comme tu l'as si bien dit, il faut mettre toutes les chances de son côté pour s'éloigner de la limite marche/marche pas.
Ah ça, faire comprendre aux gars du dessus que l'intérêt d'investir dans une câble permet de gagner du temps derrière ........
Pied d'aspiration !
Le système de serrage du tube de 50mm
On a bien la broche qui a la place de monter et descendre
Gros plan sur la fixation du système.
Comme dirait Marty McFly, c'est le pied!
Message par Alexlyvity »
Ah oui ç'est cool !
Sacré bête...
Ca avance :P
L'essai fait rapidement est très prometteur :clin:
Magnifique !
Ah oui, c'est très propre !
Avec la CNC on est quand même partagé entre la volonté de voir si l'usinage se passe comme prévu et celle de lutter contre les copeaux et la poussière qui volent dans toutes les directions.
Or si on veut voir ce qu'il se passe, ce fichu sabot d'aspiration masque à peu près tout...
Enrico a écrit : jeu. 19 janv. 2023 08:26 Or si on veut voir ce qu'il se passe, ce fichu sabot d'aspiration masque à peu près tout...
C'est pour ça que j'ai enlevé le mien mais il y a parfois le risque que les copeaux soient bourrés dans l'usinage...
Après il y a l'option de faire un sabot transparent ... ça reste pas transparent longtemps mais bon
Bon, bah voilà, elle est pleinement opérationnelle :P
Maintenant je vais me pencher sur CamBam pour faire mon premier parcours d'outil ... et donc le premier usinage en surfaçant le martyr !
Un truc que je te conseille de faire, c'est d'usiner un carré ou un rectangle pour vérifier l'orthogonalité des axes, vu que tu as tout démonté.
Pas bête !
Le premier truc que je vais faire c'est surfacer le martyr.
Il faut que je me familiarise avec Mach3 aussi ...
Je parle en connaissance de cause, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi lorsque je faisais un rond (genre logement de roulement ou roue de scie à ruban), j'e n'avais pas un diamètre constant alors que quand je faisais un carré, les dimensions étaient bonnes. En réalité, les diagonales ne l'étaient pas mais je ne 'en suis pas aperçu tout de suite. Pour avoir une idée, j'avais 2mm d'écart entre le plus petit et le plus grand diamètre sur les roues de 500mm de la scie, et quelques centièmes voire dixièmes pour les logements de roulement.
Les côté étaient de la bonne taille mais pas perpendiculaire entre eux du coup ?
C'est ça. Du coup, lorsque je faisais un rond, le diamètre en suivant X ou Y était bon, mais à 45° par rapport à X et Y, ce n'était pas bon. J'ai du corriger la perpendicularité entre X et Y.
J'avais le même soucis sur l'imprimante 3D aussi. Du coup, en coupant une pièce en deux pour l'imprimer et la recoller ensuite, il y avait des décalages. C'est fastidieux à régler mais indispensable pour que ça marche au mieux. Et vu la machine que tu as, il faut la régler nickel sinon, autant avoir un truc fait en rège de maçon comme la mienne.
Had
Message par Had »
J'ai quasi la même machine ça donne plein d'idées, super interessant un grand merci pour le partage Dagda :)
David1234
Message par David1234 »
Bel atelier et interessantes video d ' autant plus que je me suis posé la question, puis finallement je n ai pas sauté le pas.
C'est bruyant?
J'ai entendu parler de cnc qui pouvait prendre feu, il y a un risque avec celle ci?
Bruyant ... la machine seule sans usinage c'est sans problème sans casque (d'autant plus avec le refroidissement à l'eau). La broche est moins bruyante (très largement) qu'une défonceuse par exemple.
Par contre, en usinage ça commence à faire du bruit. Couplé à l'aspirateur, le tout cumulé il faut avoir le casque si on veut rester à côté.
Ce qui fait du bruit, c'est la fraise qui coupe le bois surtout.
