#21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
jadespearl
Re: #21 ! Toujours plus loin!
Message par jadespearl »
Ce matin taille du talon !
Full rabot racloir j'avais peur de dévier avec la scie.
Ensuite débit du merisier rabotage
Refente en 2 !! Sur 20 cm de haut.
Rabotage jusqu'à 6.5mm
Puis je me suis occupé des C
Je suis descendu a 2.5mm a la calibreuse 1 peu long mais sans fatigue et résultat nickel,
Puis 1 coup de fer a cintrer 1 grande bassine d'eau chaude (pas de photo, main mouillée 😆)
Et hop les 2 C sous presse je laisse sécher comme ca pour pouvoir coller demain.
Et le site bois de Lutherie ma indiqué l expédition de la table et du bloc manche !
Tu vas faire un "dos plat" et non sculpté?
jadespearl
Non fond bombé aussi !
Dans de même merisier que les éclisses j'imagine.
jadespearl
Oui je vais assembler 1 plateau avec une sur épaisseur avec le merisier puis sculpter les bombé dedans
J avais choper ce bois sur lbc cout très raisonnable
Et j ai eu plein de joli motif au rabotage, ca permet de compenser le cout de la table en épicéa
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Pouah, dingue !!! Un jour je me ferai un violoncelle...
Blabizar
Message par Blabizar »
Sacré boulot, là c'est sûr que ce sont d'autres dimensions ! Hâte de voir la table et l'assemblage, il faut combien de presses à tabler ?
jadespearl
Beaucoup trop lol
Pour le collage du fond et de la table j ai prévu d emprunter des serre joints dans tout mon village il en faut un 60aine je pense....
Hier j'ai recu la table en épicéa
J'ai débité et assemblé le fond il me faudra encore coller 2 planchette sur la moitié basse pour arriver a 70 cm de large j avais l impression de faire une table basse
J ai degauchi 1 face et les champs pour coller, la dernière face sera sculptée dc pas la peine!
Et collage du bloc manche
jadespearl
La sculpture du fond sera légère mon brut assemblé fait 27mm d épaisseur (50 mm pour la table)
Le bombée sera soft épaisseurs finale visée 8mm !
Et il y a 1 cintrage a faire sur le fond pour le faire le pan coupé des éclisses vers le manche.
David1234
Re: #21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
Message par David1234 »
Chouette projet ça.:)
Courageux de se lancer dans une CB, c'est vraiment trop gros ! :D
Tu vas énormément galérer si tu assemble la caisse avec des serre-joints. Fabrique-toi plutôt des presses à tabler, de la tige fileté, de la tringle à rideau saucissonnée, des écrous papillon et c'est facile et pas cher.
Les serre-joints il ne t'en faut que deux, un par talon.
jadespearl
oui j 'en ai fait pour les guitares c est effectivement top mais bon faire tte les presses dimensions contrebasses pour 1 instrument ca fait pas mal de taf j 'aviserais en montage a blanc avant de coller.
Tu peux réutiliser celles que tu as faite pour guitare en changeant juste la tige.
J'ai fait entre 150 et 200 remontages fond/table/éclisses sur CB, je ne me verrais pas le faire avec des serre-joints, c'est déjà assez acrobatique comme ça avec les presses.
Même pour une guitare, il vaut mieux des presses plutôt que des serre-joints.
David1234
C est le pb de la lutherie amateur, qd il faut un outil pour une seule operation, ça devient un gros chantier. Ya pas un site ou des gens/voisins louent leur matos ?
C'est sûr mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher à faire et ça se fait assez rapidement en comparaison du chantier pour faire le violoncelle.
jadespearl
Oui je vais aller chercher de la tige fileté en grand nombre, je garde ttes les chutes de scie cloches dc ca va aller vite a faire
jadespearl
1 journée d atelier !
Mise a l épaisseur et cintrage du bas des éclisses ! La grosse mémère prends forme!
Je laisse sécher puis collage en fin d aprèm.
jadespearl
Collage de ce qui manque en largeur sur le fond , detourage, (scie sauteuse hilti d un voisin, rien a voir avec ma bouse ryobi pour détourer elle remplacerait presque une scie a ruban !)
et nettoyage de la face intérieure (ca donne la référence du plan de joint pour le collage)
Il me reste a faire les bord propre puis attaquer les galbes!
Rabotage du joint et collage de la table !
jadespearl
Bloc manche qui avance !
Petite satisfaction de voir l engin naître !😎😎 encore un peu d ajustements du manche et je pourrais finir la courronne d eclisses
Ensuite ca sera le fond et la table !
