nouvel exercice
Re: nouvel exercice
Non, il ne faut pas qu'il soit mollasson, il faut qu'il soit dans un bois pas trop dense, mais rigidifié par un dispositif quelconque, le truss étant l’idéal. Le bois de référence pour les classiques est le cedro, un bois assez léger (+/- 500kg m3) et stable. Kopo fait des manches nylon avec un mixte de tilleul avec 2 lames étroites en cormier pris en sandwich (il fait le même pour ses cordes métalliques).
Donc un manche doit être léger en acoustique, rigide et transmettant bien les vibrations.
gneiss
Re: nouvel exercice
Mise à épaisseur et gratouille du fond histoire de voir.
C'est tout vu, c'est pas beau! là ...le joint.
Y mettre une piécette de buis ondé?
Scie... Re-scie... L'idée serait d'inclure ce bâton de crème glacée en guise de cache misère.
gneiss
Re: nouvel exercice
J'ai bien une idée pour renforcer et alléger. prochaine étapebenoit suaudeau a écrit : dim. 24 déc. 2023 13:53 Non, il ne faut pas qu'il soit mollasson, il faut qu'il soit dans un bois pas trop dense, mais rigidifié par un dispositif quelconque, le truss étant l’idéal. Le bois de référence pour les classiques est le cedro, un bois assez léger (+/- 500kg m3) et stable. Kopo fait des manches nylon avec un mixte de tilleul avec 2 lames étroites en cormier pris en sandwich (il fait le même pour ses cordes métalliques).
Re: nouvel exercice
Franchement trouve autre chose pour récupérer ton joint, ça fait salopé.
Re: nouvel exercice
D'accord avec Benoît. Je verrais bien un filet central, ou un truc comme ça. Sinon, il faut scier et refaire le collage.
gneiss
Re: nouvel exercice
Merci des avis!
en effet l'idée du bâton de sucette fait bricole...
Le filet central?
oui! mais non. Car j'aime bien l'effet miroir brut , la réponse des lignes, surtout le haut.
Couper et refaire le joint?
trop de matière à enlever . je suis juste en largeur et à 2.3 mm d'épaisseur , donc pas le droit à l'erreur.
Peut être laisser ce défaut qui se fondra dans la masse , ou le creuser et le garnir d'un mini filet (délicat car tout biscornu).
Le filet central?
- archpat
Re: nouvel exercice
Recoupes, toutes les autres options ne sont que du bricolage..
Re: nouvel exercice
Il te reste juste l'option du flipot parfaitement exécuté avec un morceau à la bonne longueur de l'aubier, s'il t'en reste.
- TMF
Re: nouvel exercice
S’il y a des filets tu peux bien gratter 3-4 mm sur la largeur.
Ça suffirait pour recouper propre et arranger ça non ?
gneiss
Re: nouvel exercice
Top !
Je vais flipoter, c'est ce que j'exprimais mal en parlant de mini-filet.
Ça fait vraiment dégueulasse en l'état et ça restera à accrocher l'oeil.
Et là, selon la reusite ou le desastre, coupe et recolle du joint
gneiss
Re: nouvel exercice
Du coup avancement et flipotage du truc vilain sur le fond.
ce sera bien bon jusqu'à la finition.
Le talon...très peu d'images , réalisation classique, scie,ciseaux,racloir.
Brut avant finitions
La table en collage et sera visible une fois séchée. Je suis très loin de penser à faire des photos
Suite dans un instant
gneiss
Re: nouvel exercice
Suite ,
mise à l’épaisseur des éclisses.
L'if est super délicat à raboter, du contre fil, des nœuds, un vrais plaisir! Racloir Le chantier en est là:
- TMF
Re: nouvel exercice
Très chic ce talon.
Les couleurs changent pas mal fonction de la lumière, ça promet pour la fin de la fin.
Le rabot de paume pour les éclisses c’est parce que c’est celui qui marche le mieux en enfer ? Ça a dû être long.
gneiss
Re: nouvel exercice
Merci TMF. #la lumière, la couleur, faim de la fin, voir#
Et
En fer et dame nation reste ou tu es!
Le jeu de paume prévaut ici là.
Qu'en au prévôt de mes paumes harassées.
Le cuistre n'en est autre que moi.
En effet l'outil n'est pas le mieux adapté et, est quelque peu chronophage, niam-niam !
Et
Re: nouvel exercice
Ca promet d'être beau en tous cas !
gneiss
Re: nouvel exercice
choix de table et de barrage:
épicéa red cédar choisi barrage en cours brins renversés
gneiss
Re: nouvel exercice
perso je prends mon temps!
- Matdeflo
Re: nouvel exercice
Pfiou c'est beau et ça va vite !!!
Re: nouvel exercice
Tu barre avec de l’épicéa?
gneiss
Re: nouvel exercice
Merci,
Ça avance bien de ton côté, une belle tête avec sa rosace accordée, c'est sympa de faire acoustique
Oui pour être léger et solide, la table est en red cedar d'une densité de coton.
