#40 ! Une belaire de plus terminée!
jadespearl
Re: #40 ! Une belaire de plus sur le forum
Message par jadespearl »
Meme combat de l autre côté avec un peu de stress du a la corne mais l a fait j ai quelques fibres en surface qui ont craqué mais ca partira au ponçage
J ai aussi récupérer mon ebene , j ai pu debité en calibrer 2 bout pour faire mon manche full ébène .
C est en cours de collage avec un tripli blanc noir blanc entre les 2 bouts d ébène
jadespearl
Enfin mon pickgaurd va etre bon a refaire il est totalement tuilé....
Et j ai pas encore tranché pour savoir quel bout de noyer allait aller au dessus !
dead
Message par dead »
pour la table ou le dos, le 1 est magnifique pour un flying V il serait dingue mais va t il avec une belaire... ?
ça peut aussi dépendre de ton chanfrein brachial.
je vote le 1, ç serait dommage de le cacher.
Baritones type Gibson RD
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Choix 1 également, le spectaculaire devant, et le bois le plus régulier répond mieux à l'idée que je me fais d'un dos
Grandiose le cintrage a la couverture chauffante merci pour les détails.
jadespearl
Hello a tous , petit tour rapide a l atelier aujourd'hui :
J ai assembler la couronne d éclisses avec un gros bloc avant pour neck pocket micro et chevalet.
Et un petit arriere pour le support de sangle et le support de cordier
Puis collage des contre eclisses du dos
Collage des filets de touche ebene avec un placage blanc.
Et découpe et collage de la tete dans mon brut en ébène !
jadespearl
J ai tranché je vais mettre le noyer rectiligne au dos!
Je suis en pleine réflexion sur la facon de coller le dos,
Je veux que les eclisses reste dans le moule dc je peux pas mettre mes presses de table
Et je dois serrer le bloc du milieu pour quil colle sur le dos.....
A suivre plus tard car taf ++ jusqu'au 14 juillet🙃🙃
Darasse
Message par Darasse »
Good job!!
Pour le serrage du bloc, un gros tasseau prenant appui avec une cale sur le bloc, serré sur l'établi, de part et d'autre de la gratte?
tu vas ensuite réduire la largeur des éclisses (bloc moins épais)? si oui pourquoi ne pas les avoir mis directement à la bonne cote avant le cintrage?
jadespearl
Oui je vais reduire les eclisses a 40 mm de haut
J avais garder du gras un cas ou....
Voici le plan imaginé:
Le fond est sur l etabli , j encolle la courronne et le bloc je le pose en place , je fixe le moule a l etabli.
Je charge avec du poids (j ai 80 kilos dispo en pain de fonte sur le bloc central
Puis je vis les taquet presenté sur la photos pour venir plaquer l éclisses.
jadespearl
J ai aussi coller un tripli blanc noir blanc sur le manche pour aller sous la touche, comme ca a mon retour rainure de truss et collage de la touche que j ai calibré et qui est sublime avec ses filets!
jadespearl
Salut a tous !
Un petit retour a l atelier depuis dimanche ,
J ai avancé sur le manche full ébène !
L ensemble me plait bien !
stephane isiar
full ébène c'est plutot rare non, je crois avoir vu des mandolines mais c'estait peut etre plaqué, en tout cas visuellement ça change des habitudes et ça va avoir son petit effet.
jadespearl
Oui je pense que le toucher va etre ouf car l ebene se polit comme aucun autre bois !
jadespearl
J ai attaqué de bonne heure ce matin !
jadespearl
Puis je demoule 1h après
jadespearl
Vue generale !
jadespearl
Une fois sec je fais ma griffe traditionnelle au pyrograveur puis un coup genereux de gomme laque pour sceller l intérieur avant de fermer la boite !
Ah oui j ai mis les binding de l ouïe mais pas de photos detaillé de l opération
Nickel, ça avance bien !
jadespearl
Pendant que la table colle au retour de la pause manger
Je perce pour les mecaniques , puis a l arrière avec mon gabarit sperzel
Puis un petit tour dehors !
Enfin je détoure la table et ponce les eclisses jusqu'au 180 puis verdict de la balance !
1.5 kilo le corps
1.1 k le manche
Et 3.1 avec les mics et le tas de pieces !
Avant les défonces divers et la sculpture du manche ou on gagne généralement 200 gr.
jadespearl
J enchaine avec le neck pocket et les defonces de micros , pour le moment compatible pour ne pas monter de pick guard ( mais j ai pas de trappe electro, donc il faudra une plaque a l avant)
Il faut que je vois ce que je fais pour le pickgard mais j ai pas de beau bout de bois en stock....
J ai du m arreter la dur le corps : j ai racheter une fraise a binding j allais attaquer et en la montant la queue est en 6.35 et je n ais pas cette pince pour la makita....
Ca ma stopper net dans mon elan.
Demain : frettage , binding et sculpture du manche
Ca avance à la vitesse de l'éclair ici :p J'aime beaucoup les repères de la touche, très élégants .
