Projet Parlor
Re: Projet Parlor
Le double X rigidifie plus le bas de la table qu'un simple X, en conséquence l'effet sera plus aigu que grave. Mais je dis ça, je ne dis rien.........
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je viens de trouver ce plan, je vais pourvoir m'en inspirer pour le manche et les dimensions de la caisse, même si elle sera un peu différente
GuitareChoupy2-1.pdf https://share.google/v07hFedisBfVFIc51
Je compte mettre un trussrod avec accès par l'intérieur de la caisse, comme pour ma classique.
Au niveau de l'épaisseur de la table, vu que ça sera des cordes acier, il faut que je parte sur 2,5mm environ ?
Ah et tiens, je me rend compte que pour un barrage en X, le fait de donner de la courbure aux barres est probablement plus complexe
Si vous avez effectivement des pistes pour les dimensions des barres c'est top
Re: Projet Parlor
Les barres, tu les tires depuis une section 8x25mm, que tu tailleras joyeusement après le collage. Si tu n'as que du 8x20 ça le fait aussi. La courbure est obligatoire, mais c'est assez simple à concevoir, il faut que tu détermines la hauteur du dôme par rapport aux bords (perso je mets entre 2 et 3mm), ensuite, tu traces ta courbe, les deux barres ayant le même profil.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je vois bien comment faire la courbe, la question que je me posais c'était de savoir si les barres qui composent le X on aussi une courbure et comment elle est déterminée ?
Si c'est comme pour des barres perpendiculaires à l'axe de la guitare alors c'est simple, j'imaginais qu'il fallait éventuellement les mettre en forme dans une radius Dish (que je n'ai pas) pour que ça fasse une forme parfaite !
AlBournach
Re: Projet Parlor
Les barres du X doivent avoir une courbure. Un radius dish est facile à fabriquer, et te simplifiera beaucoup la vie.
Idéalement, à réaliser dans du CP 60x60 cm, épaisseur au moins 18mm, un côté avec un rayon de 30 pieds pour la table, l'autre avec un rayon de 15 pieds pour le fond.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Je veux bien les liens merci !
Pour la radius Dish, j'aimerais bien m'en passer si possible...
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Au passage, je réfléchis à revisiter un peu le design de la tête, et j'aimerais bien essayer de faire une tête évidée... En me posant des questions quant à la solidité.
Ça permettrait notamment d'utiliser des mécaniques pour tête pleine.
Qu'est ce que vous en pensez, raisonnable ou pas ?
(Soyez gentils, c'est un premier brouillon hein
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Ah ! Je viens de voir que Fred Kopo fait un design assez proche pour sa Dublin. Aucune précision quant à un renfort particulier... Ça semble envisageable !
Dublin-Maple-6.JPG | Dublin https://share.google/os38YBKkwMA3X8hoL
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Bon, j'ai cette ébauche de manche qui provient aussi de chez le luthier. Pas de scarf joint, je me dit que je pourrais réduire très légèrement l'épaisseur et coller une plaque de palissandre derrière pour réduire le risque de casse ?
Et le trussrod, malgré le design qui permettrait d'avoir l'ouverture au niveau de la tête, je le mets quand même au niveau de la caisse pour éviter de fragiliser l'ensemble.
Re: Projet Parlor
C'est pas assez épais pour une tête entièrement ouverte.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Et si je rajoute plaque de palissandre + placages en symétrie du dessus ? Ça ajouterait 4mm d'épaisseur environ
Re: Projet Parlor
ça fait combien en tout?
Re: Projet Parlor
Ton manche à l'air en cedro, et c'est assez tendre ce bois, si c'est du kahya, ça le fera par contre.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Ça ferait environ 24mm avec placages et plaque de palissandre en plus. Oui c'est du cedro...
J'ai un super bout de padouk dans lequel je pourrais faire ce manche, en faisant un scarf joint et épaisseur suffisante, mais le dilemme c'est qu'il n'est pas assez large (70mm, pour 78 nécessaires ici), il faudrait que j'ajoute des "oreilles" pour élargir un peu, et si je fais cette tête ajourée j'ai peur que ça soit fragile.
Re: Projet Parlor
En 24mm, tu peux tenter.
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Merci, je me lance
Re: Projet Parlor
A mon avis, ça ne craint rien car le collage est bien dans le sens du fil, et il travaillerait en cisaillement donc c'est top. Si le collage est bien fait, il sera plus solide que le bois.Matdeflo a écrit : dim. 17 août 2025 14:01 il faudrait que j'ajoute des "oreilles" pour élargir un peu, et si je fais cette tête ajourée j'ai peur que ça soit fragile.
Copeaux -> Projet en cours !
Re: Projet Parlor
au pire, tu en profites pour lui acheter du bois. Il se fait une petite marge, tu gagnes quelques infos, et comme tu auras du bois en rab' tu seras obligé de faire encore une autre guitare (là, c'est nous qui serons contentsMatdeflo a écrit : mer. 23 juil. 2025 14:56 Certesje vais voir si j'arrive à prendre mon courage à deux mains...
- Matdeflo
Re: Projet Parlor
Hello, bon je ne l'ai pas encore contacté en privé, mais je lui ai demandé la raison du double X sur sa page fb, voici sa réponse :
"c’est leger et ça soutient bien la table. Et globalement ça uniformise bien la rigidité de la table, c’est qui rend mon travail de voicing et de sculpture très agréable.
Mais selon moi, le schéma de barrage c’est pas le plus important dans la construction du son. Les épaisseurs de la table et du dos, les différents radius dans les barres et la manière dont on sculpte les barres sont plus importants."
Je me suis attelé au dessin à l'échelle de ce que je veux faire, voici, la forme du corps est tracée à partir des éclisses déjà cintrées (d'ailleurs, est-il absolument indispensable que je fasse un moule ? Elles tiennent super bien)
Et voici le dessin du barrage. J'ajouterai les épaisseurs après, qu'est ce que vous en pensez ?
